ПВХ-плитка: инновации, практичность, красота
Простые в укладке, комфортные в использовании и эффектные ПВХ-плитки, сегодня из обычного покрытия для пола превращаются в инструмент свободного творчества.
Почему ПВХ-плитку можно назвать инновационным покрытием, особенно в сравнении с классическим рулонным материалом? Ответ становится очевидным уже на стадии приобретения. Сложить, погрузить, довезти и поднять на нужный этаж громоздкий отрез совсем непросто, в отличие от компактных упаковок с небольшими элементами. Они легко помещаются в машину и лифт, а на время акклиматизации их не нужно распаковывать и раскладывать на полу в отличие от рулонного полотна.
Еще один плюс замковых ПВХ-плиток — небольшая толщина 2,5—5 мм. Это — идеальное покрытие для квартир с низкими потолками. И даже в таких условиях его можно настилать прямо на старое напольное покрытие. (Разумеется, если имеющийся пол твёрдый, ровный и надёжно прикреплён к основанию.) То есть не тратить время и силы на его удаление и заметно сократить время ремонта.
Монтаж клеевых ПВХ-плиток лучше доверить профессионалу. Тогда как укладка элементов с замковой системой соединения настолько проста, что выполнить её может даже не профессионал. Их настилают «плавающим способом», без фиксации к основанию клеем, а значит просто и быстро. Для подрезки не нужен электроинструмент, как в случае с ламинатом и паркетной доской. Достаточно иметь под рукой острый нож и линейку.
Обратите внимание на ещё одну полезную инновацию. Замковые ПВХ-плитки Quick-Step компании Unilin делят на гибкие и жёсткие. Первые укладывают только на хорошо подготовленные ровные и гладкие поверхности. Вторые можно настилать даже на неидеальные основания с незначительными дефектами и шероховатостями (до 5 мм). Они не страшны жёстким ПВХ-плиткам из коллекции Rigid Quick-Step, причём даже без использования подложки.
Комфорт прежде всего
Сомнений в водонепроницаемости рулонного ПВХ-покрытия обычно не возникает. А если пол, состоит из множества отдельных элементов, не будет ли он пропускать воду через стыки? Ответ специалистов категоричен — нет. Современные замки ПВХ-плиток держат воду ничуть не хуже рулонного покрытия. Мало того, благодаря защитному верхнему слою это современное напольное покрытие устойчиво к царапинам, пятнам и будет долго выглядеть как новое. Не случайно гарантия производителя на ПВХ-модули Quick-Step составляет 20 или 25 лет, что, согласитесь, немало. Весьма ценно и то, что такое покрытие приглушает ударный шум при перемещениях домочадцев и домашних питомцев. Ходить по достаточно мягкому и тёплому на ощупь полу одно удовольствие, и даже случайно упавшая на него посуда, скорее всего останется в целости и сохранности.
Тёплый виниловый пол
Особенно теплолюбивым гражданам или родителям маленьких детей стоит знать, что ПВХ-плитки можно укладывать на полы с подогревом. Но только в том случае если источник тепла (электричество или трубы с горячей водой) встроен в черновой пол. Плёночные и другие системы, размещаемые поверх стяжки или деревянного чернового пола, не подходят для этого типа напольных покрытий.
Максимальная допустимая температура по всей поверхности, контактирующей с ПВХ-плиткой, — 27 °C. Под мебелью без ножек или с небольшим расстоянием до пола, а также под коврами и ковриками, нагрев покрытия может быть сильнее допустимого. Исключить подобные ситуации и возможную деформацию модулей несложно, если учесть это на стадии составления схемы расположения нагревательных элементов.
Очарование природы
Кто из нас не мечтает, чтобы напольное покрытие служило как можно дольше, но при этом не надоедало и не устаревало морально. Возможно поэтому декор ПВХ плиток — классический. Он воспроизводит характерные рисунки дерева и камня, причём не только рисунки. Рельеф поверхности, сучки и трещинки, чередование матовых и глянцевых участков, повторение естественных несовершенств, делают ПВХ-плитки буквально неотличимыми от природных прототипов. Полую картину пола, сложенного из деревянных досок или каменных плит довершает формат элементов, повторяющий типовые размеры досок и камня.
Богатство выбора декоров и фактур ПВХ-плитки не оставляют сомнений в том, что каждый сможет найти единственно необходимый, стильный и красивый пол. Хотя, конечно, лучше оценивать красоту этого покрытия не по фотографиям, а воочию, прикасаясь руками. В этом случае вы сразу поймёте, что нашли именно то, о чём так долго мечтали.
Более подробную информацию о ПВХ-плитке вы можете узнать на сайте производителя или обратиться в ближайший магазин.
На правах рекламы
