15 лучших клеев для плитки разных видов и назначения
Рассказываем о критериях выбора клея для плитки и предлагаем рейтинг лучших клеящих составов разного назначения.
ShutterStock
Керамика — универсальная отделка. Она подходит для облицовки пола, стен и даже потолка, если это нужно. Материал прочный, долговечный, простой в уходе и очень красивый. Его выбирают для оформления самых разных зон: кухни, ванной, прихожей, террасы, т.п. Но облицовка будет хорошо смотреться и прослужит долго, когда она правильно приклеена. Поэтому нельзя ошибиться в выборе клея для плитки; какой выбрать для ванной, для кухни и для других зон — разберем сегодня.
Лучшие плиточные клеи
Критерии выбора клеящего состава для облицовки
— Назначение
— Основа смеси
Лучшие клеящие смеси
— Универсальные
— Термостойкие
— Влагостойкие
— Для уличных работ
— Усиленные
Критерии выбора плиточного клея
Ассортимент клеящих составов для облицовки очень широк. Выбрать оптимальный вариант поможет знание критериев, на которые нужно обращать внимание. Кратко их охарактеризуем.
Назначение
По назначению мастики делятся на несколько групп. Кратко охарактеризуем каждую.
  • Универсальные. Предназначены для укладки кафеля небольших размеров: от 10х10 до 15х30 см. Подходят для монтажа сухих помещений и внутренних работ.
  • Термостойкие. Выдерживают повышенные температуры. Применяются для облицовки теплых полов, каминов, печей, т.п.
  • Влагостойкие. Обладают повышенной устойчивостью к влажной среде. Их выбирают для отделки ванных, санузлов, саун, т.п.
  • Для наружных работ. У таких составов повышенная влаго- и морозостойкость. Они не теряют свои свойства в условиях уличной эксплуатации в любых погодных условиях.
  • Усиленные. Предназначены для монтажа крупноформатного кафеля размером 30х30 см и больше. Отличаются усиленной адгезией, выдерживают значительный вес облицовки.
ShutterStock
Тип клеящей основы
Различают несколько типов клеев. Разберем преимущества каждого.
Цементные
Их основа — качественный цемент. В дополнение к нему идут добавки, улучшающие свойства материала. Цементные смеси недорогие, при этом обладают хорошей адгезией почти ко всем основаниям. Они экологичны, безопасны и достаточно влагостойки. Их основные минусы — долгий процесс отвердения, склонность к усадке и деформации. Перед использованием необходимо развести водой и вымесить, что достаточно трудоемко.
Акриловые
Готовые к работе дисперсионные мастики на основе акриловых смол. К ним добавляют различные полимеры, что придает готовой пасте нужные свойства. Дисперсии просты в использовании, влагонепроницаемы, пластичны и не дают усадки. Они быстро сцепляются с основанием и отвердевают. Хорошая адгезия к любым основам. Расход мастики при монтаже минимальный. Основной минус — высокая цена.
Эпоксидные
Производятся на основе эпоксидной смолы. Это определяет хорошую пластичность, влагостойкость, устойчивость к перепадам температуры. Эпоксидные мастики быстро схватываются, прочно приклеивают и надежно удерживают даже тяжелую облицовку. Эластичная паста дает возможность монтировать отделку на подвижные и плохо выровненные основания. Недостаток — относительно высокая цена. Кроме того, технические характеристики зависят от того, насколько точно соблюдены пропорции при приготовлении рабочего состава.
Полиуретановые
Материалы, изготовленные на основе синтетических смол. Есть двух- и однокомпонентные разновидности. В любом случае они влагостойки, долговечны, пластичны, не дают усадку и не деформируются после отвердевания. Быстро схватываются, не дают кафелю сползать на вертикальных поверхностях. Поэтому незаменимы при отделке оснований сложной формы. Значимый недостаток — зависимость свойств от точности пропорций при разведении рабочего раствора. Со временем полиуретан может пожелтеть.
Определить, какой клей для плитки выбрать, несложно. Нужно учесть особенности облицовки: массу и плотность. Для легких моделей подойдет обычный клей, для тяжелых — усиленный. Мозаику или прозрачные пластины клеят только на белые смеси. Важно место монтажа. Для полов выбирают прочные цементные материалы, для стен лучше взять те, что быстро схватываются, чтобы декор не сползал. Если нужны специальные свойства: термостойкость, влагостойкость или что-то подобное, они тоже учитываются.
Pixabay
Рейтинг лучших клеев для плитки
Универсальные смеси
Litokol Litoflex K80
Цементный состав универсального назначения.
Плюсы
  • Морозо- и влагостойкость. Материал подходит для уличных и внутренних работ, для комнат с высокой влажностью.
  • Высокая адгезия к большинству оснований.
  • Возможность коррекции положения кафеля в течение 60 минут.
  • Хорошая эластичность, редко дает усадку.
Минусы
  • Долго сохнет.
Ceresit CМ14 Extra
Материал на основе цемента для универсального использования.
Плюсы
  • Наличие армирующих микроволокон, что усиливает прочность сцепления и ударопрочность. Особенно актуально для керамогранита и напольной отделки.
  • Разрешена эксплуатация при -50˚С. Подходит для отделки фасадов в холодных регионах.
  • Можно использовать для обустройства полов с подогревом.
Минусы
  • Время корректировки ограничено 20 минутами.
Weber Easy Fix
Бюджетная цементная смесь универсального назначения.
Плюсы
  • Быстрое отвердение. Через 48 часов по облицованному полу уже можно ходить.
  • Длинная жизнеспособность рабочего раствора. Она составляет три часа.
  • Достаточная влаго- и морозостойкость.
  • Невысокая цена.
Минусы
  • Всего 15 мин. на коррекцию положения керамической облицовки.
Термостойкие
ТерраКот
Цементная усиленная смесь для нагреваемых поверхностей.
Преимущества
  • Может применяться для облицовки печей, каминов, напольных покрытий с подогревом.
  • Жаростойкость материала до +400˚С.
  • Высокая сила сцепления, не стекает с вертикальной стены.
  • Экономный расход.
Недостатки
  • Время коррекции — не больше 15 минут.
ПечникЪ
Сухой клей от российского производителя. Перед работой разводится водой.
Преимущества
  • Надежная фиксация любой керамики и камня.
  • Долговечность при условии правильного разведения состава.
  • Длительная жизнеспособность рабочего раствора.
  • Достаточная эластичность, не дает усадку.
Недостатки
  • Полное отвердение через неделю.
Paladium PalaTERMO-601
Термостойкая смесь универсального назначения.
Достоинства
  • Может использоваться для внутренних и для уличных работ, подходит для облицовки, заполнения трещин, затирки и шпаклевки.
  • Высокопрочное надежное крепление.
  • Экономный расход.
  • Не усаживается и не деформируется.
Недостатки
  • Продается только в большой расфасовке.
Влагостойкие
Glims G-11
Сухая смесь для внутренней отделки.
Плюсы
  • Быстро сохнет. Нагрузка возможна уже через сутки после укладки.
  • Раствор жизнеспособен не меньше 4 часов.
  • Возможность небольшого выравнивания поверхности в процессе облицовки.
  • Устойчив к сползанию.
Минусы
  • Можно подправить положение плитки в пределах 20 мин.
Bergauf Keramik
Сухой состав специально для ванных и кухонь.
Плюсы
  • Не чувствителен к повышенной влажности.
  • Подходит для кафеля и более тяжелого керамогранита стандартных размеров.
  • Быстрое высыхание. Нагрузка на отделанную поверхность возможна уже через двое суток.
  • Возможная толщина шва — от 3 до 10 мм.
Минусы
  • Очень небольшой промежуток времени для исправления положения отделки: не больше 7 минут.
Litokol Litoacril Plus
Акриловая дисперсия, хорошее решение, какой клей для плитки лучше для санузла или ванной.
Плюсы
  • Полная влагостойкость.
  • Повышенная прочность и хорошая эластичность. Материал не растрескивается и не деформируется.
  • Готов к применению, разводить не нужно.
  • Быстро сохнет. Можно нагружать плиточную поверхность уже через сутки.
Минусы
  • Относительно высокая цена.
Для наружных работ
Ceresit СМ17 Super Flex
Сухой состав с повышенной морозостойкостью.
Достоинства
  • Устойчив к воздействию влаги.
  • Морозостойкость F100, которая означает, что клей выдерживает до ста циклов размораживания/замораживания.
  • Подходит для отделки уличных бассейнов, террас, фасадов, т.п. Может использоваться и для работ внутри зданий.
  • Клеит разные типы керамического декора: клинкер, кафель, керамогранит, а также все виды камня.
Недостатки
  • На корректировку есть не больше 30 минут.
Kreisel ULTRA KLEBER
Состав для уличных работ, выпускается в сухом виде. Перед укладкой его нужно развести.
Достоинства
  • Повышенная морозостойкость, выдерживает 100 циклов заморозки/разморозки.
  • Хорошая влагостойкость, может использоваться во влажных помещениях.
  • Устойчивость к сползанию. Поэтому подойдет для отделки пола и для стен.
  • Раствор белого цвета, можно укладывать мозаику или прозрачные блоки.
Недостатки
  • В качестве основания может быть кирпич или бетон.
Смартфикс Зимняя серия от Perfekta
Сухая смесь для камня и керамической плитки.
Достоинства
  • Возможность укладки при температуре до -10˚С.
  • Возможность нагрузки уже через 14 часов.
  • Выдерживает до 50 циклов разморозки/заморозки.
Недостатки
  • Небольшой срок жизнеспособности раствора.
Усиленные
Unis Гранит
Сухая смесь на основе цемента.
Плюсы
  • Удерживает массивную габаритную плитку массой до 60 кг на кв. м.
  • Высокая морозо- и влагостойкость. Можно использовать для декора ванных комнат, санузлов, для уличных работ.
  • Хорошая адгезия к разным основаниям.
  • Подойдет для оформления греющего пола.
Минусы
  • Основа должна быть правильно подготовлена.
KNAUF Флизен Плюс
Порошковый состав, может применяться снаружи и внутри зданий.
Плюсы
  • Надежно удерживает крупноформатную плитку.
  • Используется для обустройства напольных покрытий и для декора стен.
  • Быстро сохнет. Нагружать плиточное покрытие можно через сутки после укладки.
  • Повышенная морозостойкость.
Минусы
  • Время на коррекцию положения кафеля всего 10 минут.
Kiilto Pro Fix
Специальная смесь для крупногабаритной отделки.
Плюсы
  • Подойдет для укладки снаружи и внутри здания.
  • Можно облицовывать комнаты с высокой влажностью.
  • Разрешено применение для полов с подогревом.
  • Хорошая адгезия к различным типам основания.
Минусы
  • Высокая цена.
