Отделка кухонного фартука: 5 популярных вариантов
Плитка «Мурано» из коллекции «Две Венеции» (Kerama Marazzi) для нежного и романтического дизайна кухни. Элементы популярной структуры «тарелка» как будто бы изгибаются от середины к краям. Размер плиток: 7,4/15 × 15 см (от 1279 руб./м²). Фото: Kerama Marazzi
Искусственный облицовочный кирпич коллекций «Брюгге Брик» (от 837 руб./м²). Фото: White Hills
Облицовку стены между рабочей столешницей и навесными шкафами называют кухонным фартуком. Выбор материалов для этого проблемного участка достаточно широк. Все они с той или иной степенью стойкости выдерживают ежедневную проверку на прочность горячим паром, водой, каплями раскалённого масла и т. п., после чего не препятствуют удалению следов кулинарного творчества.
Похожий на обои декор керамических плиток, а также молдинги и бордюры, характерные для убранства жилых комнат, добавляют уюта утилитарному помещению кухни. Фото: Kerama Marazzi
Декоративный облицовочный камень
Искусственный облицовочный кирпич коллекций «Брюгге Брик» «Лондон Брик» (от 837 руб./м²). Фото: White Hills
Искусственный камень — эффектный и экологически чистый материал. Он негорюч, переносит перепады температуры и повышенную влажность. Стоимость 1 м² — от 850 руб. Любые загрязнения и пыль, типичные для стен в зоне кухонного фартука, с поверхности каменной облицовки легко удалить щёткой, смоченной в мыльном растворе. Но всё же материал не любит частых контактов с водой, особенно хлорированной. Дополнительную прочность и влагостойкость ему придаст обработка гидрофобным составом, разрешённым для применения в жилых помещениях. Монтаж камня не сложнее укладки керамической плитки. Даже по форме он напоминает её — плоскую и шероховатую с тыльной стороны.
Бумажно-слоистый пластик HPL
Декор серии «Капри» из Неаполитанской коллекции (Kerama Marazzi). Фото: Kerama Marazzi
Декор серии «Сорренто» из Неаполитанской коллекции (Kerama Marazzi). Фото: Kerama Marazzi
Декор серии «Форио» из Неаполитанской коллекции (Kerama Marazzi). Фото: Kerama Marazzi
Кухонный фартук из бумажно-слоистого пластика высокого давления HPL будет идеально соответствовать рисунку и цвету столешницы или фасадам кухонной мебели. Материал обладает высокой стойкостью к влаге, термическим воздействиям, жиру, пищевым кислотам и моющим средствам. Фартук из этого пластика невосприимчив к УФ-лучам, износостоек, прост в уходе, долговечен. Стоимость панели форматом 3000 × 600 × 6 мм колеблется от 1800 до 5000 руб. Вариант расцветки этого материала обычно выбирают при заказе кухонной мебели. Оптимальный размер определит профессиональный замерщик. Для оформления участка стены между навесными шкафами и столешницей чаще всего требуется всего одна панель. Устанавливают её одновременно с монтажом кухонной мебели, прикрепляя к основанию клеем.
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Стекло
Стеклянный фартук — это, как правило, закалённое стекло толщиной 6 мм. По прочности оно превосходит обычное в 5–6 раз. Изделия из него огнеупорны и гигиеничны. Их сложно повредить металлической губкой и агрессивными чистящими средствами. Цена фартука из закалённого стекла зависит от размеров и начинается от 5 тыс. руб. за 1 м². Её увеличивает стоимость услуг по замеру, доставке и монтажу. Замерщика вызывают после установки мебели. Он снимает необходимые размеры и советует способ крепления фартука. Для фиксации саморезами по периметру панели (до закалки) сверлят отверстия под крепёж, так как после закалки стекло невозможно резать и сверлить. Крепление на клей проще, но демонтировать такой фартук, не повредив стекло, будет непросто.
На одну из сторон стеклянного фартука методом УФ-печати можно нанести любое изображение. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Металл
Кухонный фартук из нержавеющей стали, латуни, меди в большинстве случаев служит естественным дополнением столешницы из металла. Это элемент стильный и дорогой. Стоимость 1 пог. м готового изделия начинается от 10 тыс. руб. Металл прочен и абсолютно гигиеничен. Среди других его достоинств: надёжность, термостойкость, оригинальный внешний вид, хотя и с небольшим числом вариантов цвета.
Однако стремление содержать кухню в идеальном состоянии заставит уделять чистке металлической поверхности немало времени, чтобы загрязнения и капли, особенно на зеркальной нержавейке, не бросались в глаза. Альтернативным вариантом может стать фактурная металлическая поверхность.
Керамическая плитка и керамогранит
Огромный эксплуатационный потенциал — у керамической плитки и керамогранита. Они огнеупорны, гигиеничны, обладают высокой стойкостью к химическим веществам, не выгорают на солнце и легко чистятся. В их основе смесь натуральных глин разных сортов, которая гарантирует экологичность облицовки. С точки зрения эстетики современная керамика поистине универсальна и отличается невиданным разнообразием цветов, фактур и декоров.
По техническим характеристикам практически любая керамическая плитка, керамогранит и мозаика подходят для оформления кухонного фартука. Поэтому можно выбрать то, что нравится, основываясь на личных эстетических предпочтениях и представлении об идеальной кухне. Кто-то подбирает плитку под цвет кухонной мебели, кто-то, наоборот, контрастную. Одним по душе нарядный фартук с узором, другие делают его нейтральным, расставляя акценты на иных деталях интерьера. Единственное, что важно учесть в этой области кухни, — практичность. Плитку с гладкой поверхностью легче очистить от жирного налёта, особенно у плиты, а плитка, декорированная металлизированными покрытиями, требует весьма деликатного обращения.
Виктор Осетский
Директор по маркетингу Kerama Marazzi
Фото: Peronda
Как бы аккуратно мы ни пользовались кухней, на разделочном столе, на фартуке вблизи варочной панели и раковины обязательно будут скапливаться жировые отложения и другие загрязнения. Вот почему керамогранит, с чрезвычайно малой впитывающей способностью (у продукции торговой марки ESTIMA средний показатель менее 0,07 %), — желанный гость в любой кухне. С его поверхности легко удалить любые загрязнения — достаточно протереть поверхность салфеткой, смоченной бытовым очистителем. Кроме того, материал нечувствителен к воздействию интенсивно окрашенных жидкостей — чёрного кофе, красного вина, фруктовых соков и др., а также органических кислот, таких как уксус и лимонный сок. Для заполнения швов между плитками керамогранита в этом случае подходят двухкомпонентные затирки на эпоксидной основе. Затвердевший состав легко освобождается от жировых и других кухонных загрязнений, разумеется, при регулярном обслуживании.
Юлия Буданова
Директор по маркетингу компании Estima ceramica
Малый формат
Мозаика Rock (VitrA) естественных форм, тёплых натуральных тонов (от 1365 руб./м²). Фото: VitrA
Мозаика коллекции Hexagonal (Alttoglass) с элементами размером 4,5 × 4,5 см (матрица 32,4 × 28 см) органично смотрится в интерьерах современных и классических кухонь. Фото: Alttoglass
Какой формат плитки предпочтительнее для кухонного фартука? Выбор этого параметра диктуют конструктивные особенности помещения, а также размеры и форма облицовки. Для кухонного фартука небольшой площади оптимальный выбор — форматы 5 × 5, 10 × 10, 7,5 × 15 и 15 × 15 см. При использовании больших элементов не обойтись без подрезки и отходов. Кроме того, в ограниченных пространствах кухонь, с узкими стенными проёмами, выступающими несущими балками и другими элементами сложной формы, преимущества малоформатных плиток становятся ещё более очевидны. Однако будьте готовы к тому, что цена работ по укладке элементов среднего размера (20 × 30 см) начинается с 750 руб. за 1 м², небольших (10 × 10 см) — от 900 руб. за 1 м², а мозаики — от 1300 руб. за 1 м².
Полупрозрачная мозаика пастельных и ярких цветов будет смотреться привлекательнее при монтаже на белый клеевой состав, тогда как на сером клеевом слое красочная картинка заметно потускнеет.
Фартук оформлен мозаичным декором Palissandro (VitrA), модуль 30 × 30 см (649 руб./шт.). Фото: Alttoglass
Облицовка кухонного фартука плиткой
Размеры кухонного фартука индивидуальны для каждой кухни. Чтобы сделать примерный расчёт площади будущей облицовки, важно знать размеры и предметный состав кухонной мебели. Напомним стандартную высоту напольной тумбы — 85 см. Однако она может доходить до 91 см при необходимости разместить под общей столешницей стиральную машину или для удобства ведения домашнего хозяйства людьми высокого роста. С учётом роста хозяйки размещают и навесные шкафы. Расстояние от их дна до столешницы обычно составляет 45–60 см. Но это не окончательная высота фартука. Желательно, чтобы материал немного заходил за навесные шкафы и был несколько ниже столешницы (от 2 до 5 см). Поэтому к расчётному значению стоит добавить ещё 4–10 см.
Керамическая плитка Marchese, размер элементов: 10 × 30 см (от 899 руб./м²). Фото: Gracia Ceramica
Вытяжку обычно располагают над плитой, между навесными шкафами. В зоне её установки и в зависимости от конструкции керамическую плитку укладывают до верхней границы мебели. Иногда допустимо завести её за купол вытяжки на несколько сантиметров. За боковые стенки левого и правого шкафов должны заходить вертикальные края облицовки, причём не менее чем на 5 см. Так, при стандартной ширине вытяжки 60 см, ширина облицовки — около 70 см.
Керамическая плитка Caspain, размер элементов: 10 × 30 см (от 779 руб./м²). Фото: Gracia Ceramica
После расчёта важно решить, когда проводить облицовочные работы: до монтажа мебели или после. Заранее это сделать проще. Но есть риск ошибиться в конфигурации фартука, расположении бордюров, декоров, розеток, что скажется на восприятии этой зоны в целом. При укладке плитки после установки тумб и шкафов эти ошибки будут исключены и можно сэкономить материал. Но процесс потребует от мастера предельной точности и аккуратности. К тому же придётся повторно вызывать специалиста для установки на фартук вытяжки, что чревато дополнительными расходами.
Швы кухонного фартука, заполненные двухкомпонентными затирками на эпоксидной основе, легко освобождаются от жировых и иных загрязнений при регулярной уборке.
Верхняя граница кухонного фартука может быть переменной высоты из-за кухонной вытяжки, навесных шкафов разного размера, посудных полок и дизайнерских приёмов. Треснувшую или случайно повреждённую керамическую плитку можно заменить точечно, без демонтажа всей облицовки. Фото: Made+39
На окрашенные поверхности, металлические и пластиковые основания керамическую плитку укладывать нежелательно. Это чревато отслоением клея вместе с облицовкой. На рынке представлено множество специальных клеевых смесей для монтажа керамической плитки и керамогранита. Однако будьте бдительны: нерадивые мастера нередко пытаются нивелировать огрехи плохо выровненного основания за счёт избыточной толщины клеевого слоя. Это может стать причиной повышенной усадки клея и, как следствие, растрескивания слоя глазури на плитках. Красота и долговечность керамической облицовки, в том числе и в области кухонного фартука, во многом зависит от грамотной подготовки основания и правильного выбора клеевого состава.
Максим Морозов
Руководитель розничной сети компании Gracia Ceramica
Клей и затирка
Клеи для керамической плитки выпускают в виде сухих смесей и готовыми к употреблению. Первые легко перевозить и хранить, в том числе в неотапливаемых помещениях. Тем, кто хочет обойтись без пыли и грязи во время облицовочных работ, лучше приобрести готовые к употреблению смеси, расфасованные в герметичные упаковки.
Выбирая затирку, нужно учесть тип плитки, ширину швов и условия эксплуатации покрытия. Так, цементные составы для широких швов имеют большую эластичность. Затирки для влажных помещений содержат фунгицидные добавки. Эпоксидные обладают высокой химической стойкостью и подходят для кухонных фартуков и облицованных плиткой рабочих поверхностей столешниц.
На кухонном фартуке глянцевая плитка «Капри», размер элементов: 9,9 × 9,9 и 20 × 20 см (от 743 руб./м²). Фото: Kerama Marazzi
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№4
