Обновляем дощатый пол
До
ПослеВо время ремонта стены на чердаке обшили гипсокартонными плитами. А
Угловая электрошлифовальная машинка не справится с целой комнатой. Поэтому воспользуйтесь напольной передвижной машиной. Но имейте в виду, что при работе с ней придется приложить серьезные усилия. Возьмите также несколько шлифовальных лент и дисков различной зернистости.
Внимание! Несмотря на то, что шлифовальные машинки оснащены пылесборником и фильтрующим устройством, во время работы не удастся избежать пыли. Откройте окна, наденьте маску или респиратор и закройте двери, чтобы она не распространялась по всему дому.
Инструменты и абразивные материалы
Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К
Окрашивание придает дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, но при последующей отделке будет сложнее подобрать первоначальный цвет. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, краска слегка разбавляется водой.
Устойчивые и прочные нитролаки, тем не менее, неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрилатексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счет легкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но в зависимости от состояния пола может потребоваться третий слой.
Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. |
Двигайте машину вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. |
При шлифовании около стен крепко держите машину двумя руками, но не нажимайте слишком сильно, чтобы не сделать углублений в полу. Очищать щели между досками удобнее всего металлической отверткой, но это довольно трудная и монотонная работа. |
Тщательно пропылесосьте пол. Полностью очищенный и отшлифованный, он готов к покраске. |
Воднодисперсная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски не заезжайте на соседнюю, чтобы не было потеков. Для окрашивания можно также воспользоваться распылителем. |
По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака. |
Приготовьте все необходимое для покрытия пола лаком, широкую малярную кисть отбейте об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. |
Прозрачный полиуретановый лак выпускается готовым к применению. Достаточно тщательно размешать его в банке и налить в чистую ванночку для краски. |
Лак, как и краску, наносите вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними — первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. |
Второй слой обычно наносится спустя 2 |
Эта лестница не была отшлифована, но ее тщательно вымыли разведенным в воде специальным шампунем для деревянного пола при помощи щетки с жесткой щетиной. |
Чтобы лестницей можно было пользоваться, покройте лаком каждую вторую ступеньку и дождитесь следующего выходного, когда вы сможете закончить работу. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№8
