Не изменяя стилю
Варианты напольных покрытий для гостиных неоклассического, скандинавского и контемпорари стилей. Пол из натурального дерева.
Современные высокотехнологичные напольные покрытия- ламинат, линолеум, керамическая плитка и керамогранит- весьма искусно имитируют натуральное дерево или камень. Поэтому выбор материала не отразится на облике интерьера, но даст возможность получить пол с разными эксплуатационными свойствами.
Красота и комфорт
Не изменяя стилюFORBO
В интерьере нарядной гостиной прослеживаются черты неоклассического направления. Матовая поверхность деревянного пола оттеняет светлые стены. Каминный портал облицован натуральным мрамором. Мягкий свет хрустальной люстры, отражающейся в зеркале, зрительно увеличивает объем комнаты. Но элементы обстановки не производят впечатления музейных экспонатов. Они объединяют традиции и современность, делая жизнь красивой и комфортной.
Паркетная доска
Не изменяя стилю
Верхний слой из древесины ореха (3,6мм). Размеры: 252518814мм. Защитное покрытие- лак. Цена: $55 за 1м2. Международный концерн TARKETT.
Паркет
Не изменяя стилю
Древесина ярра (австралийский эвкалипт). Размеры: 6009015мм. Слой до гребня 5,5-6мм. Цена: $60 за 1м2. JUNGLEWOOD (Бразилия).
Не изменяя стилю
Древесина тика. Размеры: 6009015мм. Слой до гребня 5,5- 6мм. Цена: $90 за 1м2. JUNGLEWOOD (Индонезия).
Ламинат
Не изменяя стилю
Коллекция Original. Рисунок покрытия имитирует штучный паркет из ореха. Размеры: 11981989мм. Замковое соединение. Элементы крепления пропитаны специальным воском для защиты от влаги. Встроенная подложка Sound Bloc, снижающая шум. Класс износостойкости 33. Цена: $36 за 1м2. PERGO (Швеция).
Не изменяя стилю
Коллекция Floorline. Декор "Вудсток продольный". Размеры: 12941928мм. Замковое соединение. Встроенная подложка Silenzio, снижающая шум. Класс износостойкости 32. Цена: $19 за 1м2. EGGER (Австрия).
ПВХ-линолеум
Не изменяя стилю
Коллекция Imperial Elit. Гетерогенное покрытие. Толщина 3мм. Ширина 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4м. Защитный слой лака Extreme Protection. Основа из стекловолокна. Класс износостойкости 23. Цена: $9 за 1м2. Международный концерн TARKETT.
Массивная доска
Не изменяя стилю
Древесина лиственницы, тонированная маслом "махагон". Размеры: 600-225011020мм. Толщина полезного слоя 10мм. Цена: $38 за 1м2. WOODROOM (Россия).
Не изменяя стилю
Древесина лиственницы, тонированная маслом "венге". Размеры: 600-225011020мм. Толщина полезного слоя 10мм. Цена: $38 за 1м2. WOODROOM.
Не изменяя стилю
Древесина североамериканского ореха, твердая, устойчивая к деформации и образованию трещин. Размеры: 120012022мм. Цена: $270 за 1м2. LEONARDO (Италия).
Небо под ногами
Не изменяя стилю Sanoma Pictures Не изменяя стилю INALCO Интерьер, выполненный по мотивам скандинавского стиля 60-х гг. XXв., характеризуется простыми формами и линиями: кресла с жесткими подлокотниками, столы прямоугольных очертаний. Через огромные окна в комнату проникает много света и воздуха; они кажутся прохладными благодаря сдержанному, равномерному рисунку пола, тон которого напоминает синеву неба. Этот цвет успокаивает и умиротворяет. Серо-голубую палитру внутреннего убранства оживляют обои с крупными цветами и поддерживающие флористический мотив стен пестрые диванные подушки.
ПВХ-линолеум
Не изменяя стилю
Коллекция Smaragd Classics. гетерогенный. рабочий слой (0,7мм) усилен полиуретаном. Толщина 2мм. Ширина 2м. Основа из стекловолокна. Класс износостойкости 23. Цена: $20 за 1м2. FORBO (Швейцария).
Керамическая плитка
Не изменяя стилю
Серия Diamanti. Декор "Hope". Рисунок прожилок и вкраплений не повторяется ни на одной плитке. Размеры: 4040см. Цена: $61 за 1м2. САSALGRANDE PADANA (Италия).
Ламинат
Не изменяя стилю
Коллекция Stone Effect. Рельефный верхний слой. Размеры: 12921927мм. Замковое соединение. Класс износостойкости 31. Цена: $16 за 1м2. Концерн TARKETT.
Не изменяя стилю
Коллекция Emotion. Декор "Прованс лазурь". Размеры: 12921927мм. Замковое соединение. Встроенная подложка Silenzio, снижающая шум. Класс износостойкости 31. Цена: $16 за 1м2. EGGER.
Натуральный линолеум
Не изменяя стилю
Коллекция Marmoleum vivace. Защитный слой Topshield, облегчающий чистку и уход. Толщина 2,5мм. Ширина 2м. Класс износостойкости 23. Цена: $27 за 1м2. FORBO
С чистого листа...
Не изменяя стилюАвтор проекта К.Абике
Фото К.Манько
Жители больших городов часто отдают предпочтение современному стилю- контемпорари. Предметы урбанистического интерьера отличаются функциональностью и экстравагантностью форм. Минимум украшений восполняется блеском металлических деталей, обилием света, излучаемого точечными светильниками, а также оригинальными люстрой и торшером. Но главное, конечно,- это красота текстуры напольного покрытия. Светлый пол играет роль демонстрационной площадки, «белого листа», на котором прекрасно смотрится оригинальная мебель.
Керамическая плитка
Не изменяя стилю
Серия Canada. Производится из красной глины путем двойного обжига; бесшовная, то есть получаемая путем подрезки краев на специальном станке. Благодаря высокой точности габаритов такой плитки ее можно уложить практически без видимых зазоров и добиться эффекта сплошной поверхности пола, в отличие от обычного способа, когда швы между отдельными элементами составляют 1,5- 3мм. Размеры: 4444 cм. Цена: $36 за 1м2. PERONDA (Испания).
Керамический гранит
Не изменяя стилю
Коллекция Faggio. Особенность коллекции в том, что габариты, фактура и текстура поверхности визуально полностью соответствуют доске из натурального дерева. При этом твердый и износостойкий материал практически не требует ухода, прекрасно переносит колебания температуры и тесное "общение" с водой. Размеры: 16,398; 2498см. Цена: $74 за 1м2. SETTECENTO (Италия).
Ламинат
Не изменяя стилю
Коллекция Original. Рисунок имитирует массивную доску из березы. Размеры: 11981989мм. Замковое соединение, элементы которого пропитаны специальным воском для защиты от влаги. Встроенная подложка Sound Bloc, снижающая шум. Гарантия производителя 50 лет. Класс износостойкости 33. Цена: $36 за 1м2. PERGO.
Паркет
Не изменяя стилю
Штучный паркет из оливы, произрастающей в Италии. Древесина желто-белая, иногда с красноватым оттенком; плотная, мало подвержена усыханию, хорошо шлифуется. Размеры: 4507514мм. Цена: $170 за 1м2. REAL PARQUET(Россия).
ПВХ-линолеум
Не изменяя стилю
Коллекция Boutique. Гетерогенное покрытие. Дизайн поверхности повторяет не только рисунок, но и рельеф натуральной древесины. Толщина 3мм. Ширина 3; 4м. Защитный слой Extreme Protection позволяет ухаживать за материалом без особых усилий. Основа из стекловолокна. Гарантия производителя 15 лет. Класс износостойкости23. Цена: $13,5 за 1м2. Международный концерн TARKETT.
Великий художник
Не изменяя стилю KARELIA Не изменяя стилю KARELIA Поистине непревзойденным художником является сама природа. Именно она создает древесину с неповторимыми рисунком и текстурой, которую человек превращает в штучный паркет, паркетную и массивную доску. Многообразие фактур традиционных и экзотических пород дерева, классические и оригинальные способы паркетной кладки, различные технологии обработки поверхности пола допускают различные варианты стилистики внутреннего убранства жилища.
Натуральное дерево
Не изменяя стилю
Паркетная доска. Размеры: 226618814мм. Верхний слой из мербау- 4мм. Защитное покрытие- лак. Цена: $57 за 1м2. KARELIA (Финляндия).
Не изменяя стилю
Паркетная доска. Размеры: 226618814мм. Верхний слой из дуба- 4мм. Защитное покрытие- лак. Цена: $40 за 1м2. KARELIA.
Миссия выполнима!
Не изменяя стилю WOODROOM
Не изменяя стилю WOODROOM Очень важно решить, какую миссию должно выполнять напольное покрытие комнаты. Оно может, например, стать фоном, который не привлекает к себе внимания, но выгодно оттеняет периодически меняющийся антураж, позволяет рассмотреть его в деталях. Впрочем, пол из натурального дерева имеет полное право быть и доминантой интерьера, очаровывая естественной красотой, индивидуальной для каждой породы, ощущением тепла и уюта.
Натуральное дерево
Не изменяя стилю
Массивная доска из дуба. Радиальный распил. Размеры: 600-225085-13220мм. Цена: $65-150 за 1м2 в зависимости от рисунка. WOODROOM.
Не изменяя стилю
Штучный паркет из карельской березы. Размеры: 250-4004015-20мм. Цена: $520-560 за 1м2 в зависимости от цвета. WOODROOM.
Редакция благодарит компании "ГРАНИТОГРЕС", "КЕРАМИСТИКА", "КЕРАМ ХОЛДИНГ", "ПАРКЕТ ХОЛЛ", KARELIA, PERGO, WOODROOM, представительства фирм EGGER, FORBO, TARKETT запомощь в подготовке материала.
