Навесные вентилируемые фасады
Штукатурить или облицовывать фасад декоративным камнем с помощью клеевого раствора принято при температуре воздуха и основания от 5 до 27 °С.
Фото: White Hills
В швах облицовки из специального декоративного камня нет затирки, поэтому фасад дышит
Специальные «зимние» смеси помогают увеличить этот интервал до –5...–10 °С. Впрочем, утеплить и оформить фасад можно практически в любое время года, независимо от погоды, если использовать навесные вентилируемые системы. Они состоят из металлического, реже деревянного каркаса, слоя теплоизоляции и расположенного на некотором расстоянии от последнего наружного экрана из облицовочного материала. В такой конструкции паропроницаемость каждого слоя (изнутри-наружу) увеличивается в соответствии с направлением диффузии парообразной влаги. Влага проходит сквозь стену, утеплитель и, попадая в воздушный зазор между ним и наружной облицовкой, удаляется естественной вентиляцией. Она не накапливается в несущих конструкциях дома, что положительно влияет на долговечность и теплотехнические характеристики последних. Летом вентилируемый воздушный зазор отводит часть тепла от нагретой прямыми солнечными лучами облицовки в окружающую среду, предотвращая перегрев дома.
1 — стена; 2 — вертикальный профиль СВ; 3 — утеплитель с гидроветрозащитной плёнкой; 4 — шаблон Ronson для установки облицовочного камня/клинкера; 5 — горизонтальный профиль ПФК; 6 — фасадный кронштейн с прокладкой терморазрывной паронитовой ПП1, при необходимости с удлиняющим ползуном ПОК-С; 7 — декоративный облицовочный камень White Hills или клинкер
Системы навесных фасадов не требуют выравнивания несущих стен. Кроме того, они легко скрывают заметные неровности и дефекты их поверхности
Фото: Rockwool
Облицовочные плиты Rockpanel (Rockwool) из прессованной каменной ваты с окрашенной лицевой стороной
Особое внимание стоит обратить на каркас вентфасада. Его выбор зависит от типа облицовки, конструкции и материала стен, капитальности строения, а также от предпочтений заказчика. На стенах, сложенных из брёвен и бруса, для крепления облицовки часто применяют деревянную обрешётку. Однако в процессе эксплуатации при изменении температуры и влажности брус может деформироваться, что негативно скажется на внешнем виде фасада. Для плит натурального камня требуется усиленная металлическая конструкция, способная выдержать их внушительную массу. Впрочем, и для лёгких материалов стоит подобрать не бюджетные кронштейны из обычной стали, довольно быстро коррозирующие на открытом воздухе, а более долговечные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали.
Часть плиток системы НВФ White Hills можно удалить на время ремонта или прокладки коммуникаций, не разбирая весь фасад. После чего восстановить разобранный участок обычным способом: плитку завести вверх до упора (а), затем опустить с помощью резиновой киянки (б) и зафиксировать прижимным лепестком. Последнюю плитку устанавливают на клей-герметик (в)
Основные требования к облицовке наружного экрана вентиляционных фасадов — влаго- и морозостойкость, прочность, пожаробезопасность, неизменность внешнего вида под воздействием УФ-лучей. Среди наиболее популярных: керамогранит, искусственный и натуральный камень, металлический и виниловый сайдинг, фиброцементные и другие композитные панели. Каждый материал имеет достоинства и недостатки, которые влияют на выбор. Кроме того, важную роль играет эстетическая привлекательность отделки. По многообразию цветовой гаммы и конфигураций, стилевых возможностей лидирует декоративный облицовочный камень.
Фото: White Hills
Облицовочный камень разных оттенков гармонично смотрится на фасаде дома
Наша компания расширила декоративные возможности навесных систем, создав декоративный камень для вентилируемых фасадов. Это прочный, пожаробезопасный и долговечный материал, с высоким показателем морозостойкости (F300) и низким водопоглощением, что актуально для сурового российского климата. Теперь дом с навесным фасадом можно украсить скалистыми породами с выразительным рельефом, состаренной кирпичной кладкой, каменными плитами или имитацией клинкерного кирпича. Элементы особой формы крепятся к каркасу незаметно. Каждый из них несложно снять без демонтажа расположенных рядом деталей, чтобы заменить отдельные камни, проложить необходимые коммуникации или закрепить строительные леса, а затем вернуть на место. Работа не занимает много времени, а главное, её можно выполнить после завершения облицовки фасада.
Павел Комаров
Директор по развитию компании White Hills
Фото: Legion-Media
Один из экономвариантов внешней отделки деревянного дома — виниловый или металлический сайдинг
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№216
