На чем творим?
Кухонные столешницы ежедневно подвергаются проверке
на прочность. Поэтому очень важно знать, из каких материалов
их производят и стойко ли они переносят воздействие воды,
других жидкостей, подчас весьма агрессивных, горячих кастрюль
и сковородок, острых лезвий ножей
Самые распространенные кухонные столешницы сделаны из ДСП (реже
Столешницы устанавливают непосредственно на кухонные тумбы и прикрепляют саморезами к связывающим перекладинам (над задней и передней стенками) из дерева или ДСП.
Вездесущий пластик
Продавцы — консультанты кухонных салонов, говоря об этом продукте, оперируют самыми разнообразными терминами: столешницы ламинированные, покрытые бумажно-слоистым, HPL-пластиком или пластиком высокого давления. Не пугайтесь, все они имеют в виду один и тот же материал. Его производят путем прессования специальных бумаг, пропитанных термоактивными смолами. Под действием высокой температуры и давления смолы растекаются между слоями бумаги и полимеризуются, в результате спрессовываясь в прочный монолит. Таким образом рабочая поверхность приобретает высокую износостойкость, ударопрочность, она не боится ост-рых предметов (ножей и вилок), к тому же пластик невосприимчив к воде, пищевым кислотам и бытовой химии, сохраняет цвет. Число декоров исчисляется не десятками, а сотнями.
1-2. В ламинированных столешницах сочетаются красота и прочность
3-4. Столешницы из HPL-пластика достоверно имитируют металл и камень
На нашем рынке столешницы, облицованные пластиком, предлагают компании "ЕвроХим-1", "Одиссей", "Скиф", "Союз" (все
Мы все спешим за чудесами
Нередко в рекламных заявлениях производителей пластиковых столешниц чуть преувеличены их действительно замечательные свойства. Поэтому многие хозяйки решают, что это практически вечный материал, и перестают пользоваться разделочными досками. А
![]() Фото |
![]() Фото |
5. Кромочные материалы соответствуют стилю и дизайну мебели ведущих российских и иностранных производителей
6. Кромка пластиковой столешницы кухонного комплекта Latini Cucine выполнена из натурального дерева
7.Правильная стыковка делает соединение двух плит угловой столешницы практически незаметным
8. Горячие предметы (t > 180
Начнем с последних. Большая часть кухонных столешниц выполнена по технологии постформинга. Это означает, что лист бумажно-слоистого пластика не просто приклеен к основе из ДСП, а обернут вокруг ее скругленной передней кромки и немного загнут на нижнюю сторону. Такая технология обеспечивает хорошую защиту от воды. На торцевых скосах, где отсутствует заводской постформинг, на столешницах сложных форм применяют три типа кромок: пластиковые кромки HPL, по дизайну соответствующие столешницам, но хрупкие; из полипропилена
Угловое соединение двух частей столешницы также осуществляют несколькими способами
Оформление торца пристеночного бортика (а), внутреннего угла (б), внешнего угла (в) |
Стоимость установки
О пользе стандартизации
Размерный ряд плит (заготовок) кухонных столешниц довольно широк. Длина составляет 4100
Впрочем, при выборе столешницы помимо глубины следует учитывать и толщину. Толщина облицованных HPL-пластиком изделий по евростандарту
9. Даже в самой маленькой нише
можно установить механизм защелкивания пристеночных бортиков. Эти элементы с разнообразным дизайном придают рабочей поверхности завершенность, одновременно обеспечивая надежное соединение столешницы со стеной
10. Алюминиевый кант-кромка выполняет одновременно защитные
и декоративные функции
11. Рабочие поверхности выполнены
из цельного листа искусственного камня кориана (
12. Искусственный камень отличается широкой палитрой цветов
Наступление искусственного камня
Несколько лет назад искусственный камень считался дорогой диковинкой. А
Искусственный камень представляет собой композит из минерального наполнителя, пигментов и связующего компонента
Недостатков у искусственного камня, по сути, только два: его поверхность легко поцарапать, а под воздействием высоких температур он может размягчиться.
13-16. Камень искусственный весьма стоек
к бытовым реактивам: алкоголю, уксусу, кисломолочным продуктам. Но он термопластичен при температуре более 180
Чтобы удалить сильные порезы или выщербины, применяют специальный клей, соответствующий цвету столешницы. Им заполняют поврежденные места, шлифуют
От производителя искусственный камень поступает в виде листов длиной около 4
17-18. Технология производства акрилового камня позволяет изготовлять изделия любой формы
без видимых швов
19-20. Материалом для кухонных столешниц послужил итальянский мрамор
Rosa Verona
Столешница -
руками мастера
Обладателям кухонных интерьеров в стилях классическом, средиземноморском или рустик подойдут столешницы, облицованные мозаикой, керамогранитом, керамической плиткой мелкоформатных серий (10 10
Классическая облицовка с соединением мозаичных или керамических плиток встык
![]() Фото |
21. Интерьер
кухни
22. Для оформления края кухонной столешницы, облицованной керамической плиткой, использован полукруглый декоративный бордюр-"карандаш" такого же цвета
23. Керамическая плитка на поверхности кухонного "фартука", столешницы
и части фасадов делает отделку гармоничной, придает ей единообразие, заметно облегчает уход
24. Плитка
с рисунком разнообразит монохромную поверхность кухонного «фартука» и служит декоративным оформлением столешницы
Каменные глыбы
Натуральный камень гармонично сочетает монументальность и изящество, строгость и эффектность. Это не просто отделочный материал, а символ благополучия и основательности владельцев дома.
Между тем распространено мнение, что, несмотря на бесспорную эстетичность, кухонные столешницы из натурального камня проигрывают современным искусственным материалам по физико-механическим свойствам и стойкости к бытовым загрязнениям. В
Например, на белом и бежевом мраморе остаются пятна от кофе, чая, вина и других "цветных" напитков, но только в том случае, если пролитое вовремя не вытерли и жидкость успела проникнуть в поры материала. Современные средства по уходу защитят мрамор, став надежным заслоном воде, маслам, пищевым кислотам. Но нужно иметь в виду, что процедуру нанесения составов следует повторять регулярно (раз в 1-2 мес). Также актуально это для столешниц из травертина и сланца. На гранит бытовые загрязнения не оказывают такого воздействия. С
![]() Фото |
25-26. Натуральный камень обладает ярко выраженной текстурой, оригинальной окраской. Рабочие поверхности из него красивы, прочны
и долговечны
27-28. Многие коллекции керамики комплектуют угловыми элементами
и бордюрами. Они придают столешнице завершенность,
но увеличивают стоимость изделия
Столешницы из натурального камня делают только на заказ. На объект выезжает замерщик и с помощью специальных приборов снимает все размеры, определяет конфигурацию необходимых отверстий с точностью до 1
Еще одна характерная особенность столешниц из натурального камня
![]() Фото |
29. В основе столешницы Rausolid (Rehau)
30. Рабочая поверхность из зеркального металла выглядит стильно
и привлекательно, однако пятна на ней появляются даже от прикосновения пальцев, а удалить царапины непросто. Более выигрышный вариант
31. Матовая металлическая поверхность не такая яркая, однако заметные следы ежедневного приготовления пищи, которые образуются со временем
на любых столешницах, только на ней можно без проблем затереть тонкой полировальной пастой
32. Гигиеничные
и красивые стеклянные столешницы пока остаются элементом экзотического дизайна
Кухонная экзотика
Столешнице из нержавеющей стали нипочем горячие сковороды и замороженные полуфабрикаты, механическое воздействие и средства бытовой химии. Не случайно профессиональные повара всего мира предпочитают именно этот материал: он прочен и абсолютно гигиеничен. В
33-34. Металлические кухонные столешницы воспринимаются как единое
целое с металлическими мойками, которые монтируют с помощью клея или сварки
35. Впечатление стеклянной поверхности создает оригинальный боковой кант
на классической ламинированной столешнице
36. Для кухонных столов предпочтительнее прочные лиственные породы: береза, дуб, бук, ольха, орех; из хвойных
В
Самыми экзотичными столешницами остаются стеклянные
37-39. Дерево, защищенное специальными составами, легко выносит соседство кухонной мойки и плиты
В
Редакция благодарит компании "Керамистика", "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№114
