Мозаичные элементы и особенности их монтажа
Мозаика никогда не потеряет яркости красок, а срок ее жизни в интерьерах квартиры практически не ограничен. Она оживит любое помещение в доме и с неменьшим успехом украсит фасад, балкон, террасу, ступени лестницы, элементы садовой архитектуры
1-10. По своей природе мозаика весьма живописна. Используя затейливые узоры, цветовую насыщенность и мерцающие на поверхности этого материала блики света, можно с минимальными усилиями преобразить любое привычное пространство. Тогда на гладких и одноцветных плоскостях стен и пола появятся сложные красочные панно или, наоборот, легкие мозаичные вставки, рисунок которых создается не только цветом, но и фактурой, размером и способом укладки тессер
Стекло, камень, керамика
Наиболее распространенный материал для производства мозаики
Мозаичные декоры и панно изготавливают и из натурального камня: гранита, мрамора, известняка, травертина, оникса, яшмы и лазурита. Тессеры при этом выпиливают из плит толщиной 8-10
На отечественном рынке этот материал представлен множеством производителей, среди них
11-15. Наряду с настоящей мозаикой из самых разных материалов (от стекла, керамики и металла до природных камней, включая обыкновенную гальку) большой популярностью пользуются ее различные имитации. Это могут быть плитки с рисунком, напоминающим
цветные мозаичные миксы и объемные композиции, или элементы с пропиленными глубокими канавками, которые впоследствии заполняют шовной затиркой.
16. Благодаря небольшим размерам тессер мозаика удобна для облицовки криволинейных поверхностей
Мозаичный микс
Каждый из нас может найти мозаику, которая подходит ему с точки зрения декоративности и цены. Сделать правильный выбор будет легче, если познакомиться с основными терминами и приемами декоративной облицовки.
Итак, простую монохромную мозаику используют нечасто. Согласитесь, однотонные стены, ниши, кухонные "фартуки" не слишком интересны. Обычно берут элементы нескольких цветов, перемешивают их и получают так называемые смеси (миксы). Они бывают готовые и сделанные на заказ. Дизайнеры компаний, занимающихся мозаичными работами, подбирают интересные сочетания оттенков и заказывают тессеры нужных расцветок у компании-производителя, а небольшие объемы выполняют самостоятельно. Потенциальному покупателю остается определиться с элементами подходящих цветов, чтобы дизайнер, меняя их процентное соотношение с учетом баланса тонов и общего колорита поверхности, представил несколько разных смесей. По утвержденному образцу делают так называемые матрицы (обычно размером 30x30
17-22. Наиболее распространенный размер мозаичного элемента
Растяжки
Полоску мозаики, цвет которой плавно меняется от одного края к другому, называют растяжкой. Этот декоративный элемент можно считать разновидностью смеси. Размещают его вертикально, горизонтально, по диагонали или в произвольном порядке. Чем большее количество матричных смесей содержит растяжка, тем менее заметны цветовые границы между ними. Имейте в виду, решив использовать такой вид оформления, скажем, для ванной комнаты, стоит учитывать расположение дверей, окон, выступов или выемок. Поэтому стены делят на сектора, чтобы определить цветовую гамму каждого из них
и размер растяжек. Перед заказом делают точный обмер и детальную схему развертки. Дополнительно можно приобрести смеси аналогичной расцветки. Например, для облицовки пола
23-28. Мозаичные панно выполняют методами компьютерной и художественной графики. Первую выбирают для создания композиций больших размеров или геометрических орнаментов. Эскиз обраба-тывают в компьютерной программе. Она разбивает рисунок на мелкие квадратики и дает схему укладки, по которой мозаику набирают в матрицы. Плюсы этого метода
29-31. Утилитарные помещения модно украшать мозаикой с тематическим декором
Мнение специалиста
На первый взгляд монтировать мозаику, собранную в матрицы, достаточно просто. Но эта работа требует определенных навыков. Когда за нее берется неквалифицированный рабочий, результат бывает далек от ожиданий. Если мастер утверждает, что приобретать следует только мозаику на сетке, что ее невозможно выложить по дуге, или отказывается работать с эпоксидной затиркой, насторожитесь: все это признаки непрофессионализма. Особое внимание следует уделить процессу монтажа художественных панно, так как он намного сложнее, чем матричный. Учитывая, что основные составляющие цены изделия
Надежда Новобранцева, арт-директор компании «Мир Мозаики»
Панно
Наибольшей художественной ценностью обладают мозаичные панно. Их покупают готовыми по каталогам или производят в мозаичных мастерских по рисункам заказчика. Эскиз увеличивают до нужных размеров и переносят на картон. Затем профессиональные художники вручную выкладывают картину. Это может быть сборка из целых тессер или подколка
Характеристики мозаичной облицовки
Достоинства
Недостатки
Разметка, крепеж, затирка
Для стекла с его прозрачной или полупрозрачной структурой важную роль играет цвет основания и клея. Поэтому стеклянную мозаику и, кстати, элементы из светлого мрамора укладывают только на белый клеевой раствор, который не искажает их цвета. Выровненное серой штукатуркой основание перед монтажом шпаклюют составом белого цвета. Делать это необязательно, если стоит задача чуть приглушить оттенки композиции, или при укладке темных и непрозрачных элементов из камня, керамики.
Перед креплением мозаики проводят разметку поверхности. На ней прочерчивают строго перпендикулярные друг другу вертикальные и горизонтальные линии с шагом, соответствующим размеру матриц. Затем гладкой стороной зубчатого шпателя на основание наносят клей. Его излишки убирают зубчатой стороной (размер зубцов 3x3
К
Нюансы монтажа мозаичных матриц
Отдельные тессеры закрепляют на полиуретановой сетке или бумажной основе, чтобы упростить процесс укладки. Имейте в виду, сетка находится
с изнаночной, а бумага
Редакция благодарит компании «Мир Мозаики», «Керамистика», Mapei, VitrA, торгово-экономический отдел посольства Испании за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№180
