Краска для ванной: как выбрать подходящую, топ-10 лучших составов
Влажность в ванной комнате часто повышена, бывают перепады температуры. Поэтому для отделки стен и потолка выбирают специальные материалы. Это могут быть панели, краска, обои, а не только керамическая плитка, которой принято отделывать помещение. Поговорим о преимуществах использования краски для ванной, разберем нюансы ее выбора и познакомимся с топом красящих средств.
Все о выборе краски для ванной
Преимущества покраски
Какой краской можно красить
— Алкидная
— Масляная
— Латексная
— Акрилатная и акриловая
— Силиконовая
— Силикатная
Критерии выбора краски для ванной комнаты
Сравнительная таблица и рекомендации по выбору
Топ-10 лучших красок
Преимущества покраски ванной комнаты
Облицовка — не единственный вариант отделки для ванной. Ее можно покрасить. Причем красить можно только потолок, стены или все сразу. Преимуществ у покраски много.
- Отделать комнату можно очень быстро, особенно если поверхности уже выровнены.
- Покрасить можно самому, это просто и не требует особой подготовки.
- За окрашенной поверхностью легко ухаживать.
- Относительно невысокая цена материала.
При этом надо учесть, что окрашенная поверхность потребует ремонта раньше, чем облицованная кафелем. Зато покрасить ее намного быстрее, дешевле и проще, чем демонтировать старую, а потом уложить новую плитку. Кроме того, при желании поверхности можно быстро и легко перекрасить, полностью обновив интерьер. Но все же в зонах, куда вода будет постоянно попадать, лучше выбрать плитку или, например, микроцемент.
Какой краской покрасить ванную комнату
Алкидная
Изготавливают на основе масел синтетического происхождения.
Плюсы
- Хорошо ложится на разные основы.
- Высокая водостойкость.
- Экономичный расход.
- Невысокая цена.
Минусы
- Резкий, плохо выветривающийся запах.
- Медленно сохнет.
- Низкая паропроницаемость.
Масляная
Ее основа — олифа и масла натурального происхождения.
Плюсы
- Ложится толстым слоем, маскирует небольшие дефекты основы.
- Хорошая адгезия.
- Небольшой расход.
- Влагостойкость.
- Низкая цена.
Минусы
- Долго сохнет.
- Неприятный запах долго выветривается.
- Не пропускает пар и воздух.
Латексная
Эти составы раньше назывались водоэмульсионными. В их основе — дисперсия с акрилатными, бутадиен-стирольными, акриловыми и другими частицами.
Плюсы
- Быстрое высыхание.
- Образующаяся на поверхности пленка пропускает пары.
- Низкая чувствительность к влаге.
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Отсутствие запаха.
- Хорошая адгезия к минеральным основам.
Минусы
- Красочный слой менее прочный по сравнению с красками на органической основе.
У них схожие свойства и основы. Акриловую краску для ванной производят на основе акрила. Для акрилатной берут более прочный модифицированный акрил, который называется акрилат.
Плюсы
- Хорошо держатся на минеральных основаниях.
- Отсутствует неприятный запах.
- Быстро высыхает.
- Устойчива к влаге.
- Образует «дышащую» пленку на поверхности.
- Простой уход за окрашенной поверхностью.
Минусы
- Как и латексные препараты, менее устойчива к механическим повреждениям и истиранию, чем масляные эмали.
Силиконовая
Производят на основе кремнийорганических смол.
Плюсы
- Повышенная устойчивость к истиранию.
- Образует паропроницаемую пленку.
- Полностью экологична.
- Длительный срок службы.
Минусы
- Высокая цена.
- Не рекомендована к нанесению на поверхности из металла, поскольку пропускает водяные пары и не защищает от коррозии.
Силикатная
Краска на минеральной основе с жидким калийным стеклом в составе.
Плюсы
- Хорошая адгезия к разным основаниям.
- Биологически инертна.
- Образует прочное, устойчивое к истиранию, паропроницаемое покрытие.
- Повышенная влагостойкость.
- Долговечность.
Минусы
- Относится к «полупрозрачным» материалам, поэтому требуется тщательная подготовка поверхности.
- Очень сложно удалить с основания. Зачастую силикатные ЛКМ снимаются вместе со слоем штукатурки.
- Высокая цена.
Частые перепады влажности и температуры негативно влияют на отделку ванной комнаты. Это обязательно надо учесть при ее выборе. Мы подготовили перечень важных критериев, на которые надо обратить внимание.
- Паропроницаемость или способность материала пропускать водяные пары. «Дышащая» отделка снижает риск появления грибка.
- Влагостойкость или возможность выдерживать прямой контакт с водой и повышенную влажность без ухудшения свойств и внешнего вида.
- Устойчивость к интенсивной чистке. Нужно, чтобы покрытие можно было часто мыть не только водой, но и специальной химией.
- Долговечность в сложных условиях. Красочный слой не должен портиться от горячей воды, перепадов влажности, т.п.
Это основные параметры, которые характеризуют эксплуатационные свойства материала. Помимо этого учитывают еще и декоративные характеристики.
Степень блеска
Различают три возможных варианта.
- Матовая. Блеск полностью отсутствует. Универсальный вариант отделки, хорошо комбинируется с любыми материалами. Матовое покрытие не отвлекает внимание на себя, поэтому становится хорошим фоном для акцентных деталей. Такая отделка, особенно с эффектом рельефа, способна маскировать мелкие дефекты, поэтому основу готовить проще.
- Глянцевая. С ярко выраженным блеском. Привлекает внимание, не всегда хорошо сочетается с другими отделками. Глянец визуально увеличивает помещение. На блестящей поверхности менее заметны потеки и налет, поэтому ухаживать за нею проще. Однако все недостатки основания будут ярко видны. Это требует особенно тщательной подготовки основы, особенно если на отделку будет падать солнечный свет.
- Полуглянцевая или полуматовая. Занимает промежуточное положение между двумя описанными выше видами. Присутствует небольшой блеск, что немного маскирует налет и капли. При этом дефекты основы почти не скрываются, нужно тщательно готовить основу.
Цветовое решение
Палитра оттенков очень большая. При выборе цветового решения руководствуются размерами комнаты и своими предпочтениями. Вариантов очень много, но есть универсальные решения.
- Монохром. Использование в отделке разных оттенков одного цвета. Это может быть, например, синий и его оттенки голубой, лазурь, ультрамарин.
- Контраст. Выбирают два противоположных тона, дающих яркое сочетание. Например, синий с желтым или оранжевый с голубым.
- Аналогия. Сочетания двух или трех близких цветов. К примеру, сиреневый, фиолетовый и синий.
- Триада. Комбинируют три тона, один из них основной, а два других сочетаются один с другим, но противоположны основному. Это, к примеру, красный как основной, и изумрудный с оливковым ему противоположные.
При выборе цвета важно учитывать размеры комнаты. Чем они меньше, тем менее насыщенными должны быть тона. Яркие контрасты тоже вряд ли подойдут. Все это визуально уменьшает объем и без того небольшого помещения. А вот в просторных комнатах можно и даже нужно использовать яркие оттенки. Интенсивные тона будут визуально заполнять объем, но не станут «давить» и «сужать» пространство. При этом дизайнеры сегодня выбирают глубокие тона даже для небольших санузлов. Это позволяет визуально углубить помещение.
Чтобы выбрать, какая краска подойдет для ванной, было проще, мы составили сравнительную таблицу.
Влагостойкость | Паропроницаемость | Устойчивость к истиранию, механическим повреждениям | Запах | Скорость высыхания | |
Масляная | высокая | нет | высокая | резкий, неприятный | медленно |
Алкидная | высокая | нет | высокая | резкий, неприятный | медленно |
Акриловая | хорошая | да | хорошая | нет | быстро |
Акрилатная | хорошая | да | хорошая | нет | быстро |
Латексная | хорошая | да | хорошая | нет | быстро |
Силиконовая | высокая | да | хорошая | нет | быстро |
Силикатная | высокая | да | высокая | нет | быстро |
Если хочется нестандартных решений, ЛКМ можно комбинировать с другими отделочными материалами или выбрать необычную краску. Но здесь нужно быть очень осторожным и внимательно изучить все ее свойства. Надо учитывать, что не все водоэмульсионные составы водостойки. К примеру, меловая краска для ванной не подойдет. Она боится влаги и буквально смывается водой. Есть разновидности, предназначенные для покраски мебели в санузле и для плитки, но и они недостаточно влагостойки, их нужно дополнительно защищать.
Топ лучших красок для ванной
Parade W100
- Основа: латексная.
- Степень блеска: матовая.
- Можно наносить: любые минеральные основы, деревянные поверхности, обои разных типов.
Краска экологичная, с хорошей укрывистостью, быстро сохнет, устойчива к частым чисткам. Можно колеровать. Сохраняет свои свойства в среднем 10 лет.
Tikkurila Luja Extra
- Основа: водная дисперсия синтетического полимера.
- Можно наносить: любые минеральные основы, фанера, дерево.
Покрытие повышенной износостойкости, выдерживает частые чистки и влажную дезинфекцию. В составе противогрибковый компонент. Высокая укрывистость, большой выбор оттенков.
Dulux Ultra Resist
- Степень блеска: полуматовая.
- Можно наносить: минеральные основы, деревянные поверхности, обои разных типов.
Улучшенные грязе- и водоотталкивающие свойства, создает покрытие с «эффектом лотоса». Защищает от жирных пятен, препятствует росту плесени, возможна колеровка.
LIVNA S216 F
- Основа: акриловая.
- Можно наносить: минеральные основы, ДВП, ДСП, дерево, ранее окрашенные поверхности.
Краска с бактерицидной и фунгицидной защитой, образует покрытие повышенной стойкости, выдерживающее многократные чистки. Экологически безопасна, возможна колеровка.
Euro Pro 7 от Радуги
- Степень блеска: полуглянцевая.
- Можно наносить: минеральные основы, деревянные поверхности, обои разных типов, металл.
Не токсична, полностью экологична, образует паропроницаемое покрытие. Возможна колеровка, долго сохраняет цвет. Высокая укрывистость и износостойкость.
Export от MARSHALL
- Можно наносить: минеральные основы, дерево.
Препятствует появлению плесени, тиксотропная, высокая укрывистость и экономичный расход. Без запаха, быстро сохнет, возможна колеровка.
DUFA Schimmelschutz
В составе фунгицидные добавки, что препятствует появлению плесени. Высокая укрывистость, повышенная истираемость, компьютерная колеровка.
ВД-АК-1180 от VGD
Светостойкая, высокая укрывистость, возможна компьютерная колеровка. Быстро сохнет, рекомендовано нанесение не менее двух слоев.
Текс Профи
- Степень блеска: глубокоматовая.
Краска с фунгицидным компонентом, защищает от грибка. Повышенная устойчивость к водяным парам и конденсату, высокая укрывистость, возможность колеровки.
Malare Professional
Защита от грибка, водорослей, плесени. Образует высокопрочное покрытие, устойчивое к многократному мытью. Компьютерное колорирование.
