Как покрасить ванную комнату: выбор правильного материала и технология нанесения
Если вы затеяли ремонт в санузле и задумались об отделочных материалах, предлагаем сэкономить, и вместо укладки плитки покрасить потолок в ванной и так же обработать стены. Рассмотрим, как правильно подобрать материал и красиво его нанести.
Красим ванную комнату
Преимущества краски
Почему выбирают этот вариант и насколько он уступает плитке на стенах или натяжным полотнам? У краски много плюсов.
- Небольшой расход. Очень часто на обработку поверхностей требуется не больше одной банки состава.
- Простота. Для покрытия красящим составом необязательно обладать особыми навыками. Достаточно прочитать инструкцию и приступить к работе.
- Большая цветовая гамма. В магазине вы сможете найти широкий выбор красок любого цвета. С ними вы сможете воплотить в жизнь любую задумку и выбрать любой колер.
Чтобы не ошибиться с выбором и не разочароваться в результате, приобретайте составы только в специализированных магазинах. Ознакомьтесь с продукцией в каталогах и почитайте отзывы.
Виды покрытий
При выборе того, чем и как покрасить ванную, уделите особое внимание основе отделочного материала. В ванной комнате всегда повышенная влажность и большое количество конденсата, поэтому нужно, чтобы поверхности долго сохраняли опрятный внешний вид и при этом легко очищались. Сегодня на рынке есть несколько видов растворов.
По типу основы
Водоэмульсионные
Такие растворы не имеют резких запахов, безопасны в использовании, без труда наносятся, но у них один весомый недостаток — они не выдерживают влаги и легко смываются водой. Поэтому в ванной она будет уместна только на потолке. Загрязнения с такого покрытия надо аккуратно удалять мягкой тряпочкой или губкой.
Акриловые
Эта смесь обладает множеством положительных качеств, такие как обилие цветов, водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства, возможность мытья, а также наличие компонентов, которые препятствует возникновению плесени. Кроме того, она образует идеально гладкую поверхность без трещин и неровностей. Такое покрытие не выгорит, не потрескается и прослужит очень долго.
Силикатные
Обладает хорошими показателями влагостойкости, однако ложится очень тонким слоем, который не сможет перекрыть всех неровностей. Поэтому под такой состав надо тщательно подготовить основание.
Силиконовые
Они хорошо выдерживают перепады температуры и перекрывают трещинки шириной до двух миллиметров.
Из всех перечисленных такая краска для ванной комнаты подходит лучше всего. Однако надо учитывать, что у нее достаточно высокая цена.
По финишному покрытию
Среди всех предложенных вариантов можно выделить три вида текстур:
- глянцевая
- полуглянцевая
- полуматовая
- матовая
Советуем выбрать состав исходя из того, насколько ровными у вас получились стены. Чтобы увидеть все недостатки поверхности, выключите свет в комнате и подсветите его фонариком. Вы увидите все дефекты и выберите подходящую вам текстуру. Так, глянцевый блеск подчеркнет любую неровность, в то время как матовый вариант, наоборот, скроет огрехи отделки.
Однако глянцевый эффект обладает способностью отражать свет, что визуально расширяет помещение. Учитывайте это при выборе материала для маленькой ванной.
Выбор цвета
Подготовка к отделке
Перед обновлением покрытия поверхности нужно хорошо подготовить, поскольку от их состояния зависит конечный результат. Также позаботьтесь и о наличии всех необходимых инструментов.
Необходимые инструменты
- Валик
- Кисти
- Шпаклевка
- Шпатель
- Защитная маска и очки
Подготовка
Для начала из ванной нужно вынести всю мебель и убрать имеющиеся элементы декора со стен. Это касается всех держателей, крючков для полотенец, шторок, ковриков и других мелких вещей. Затем стены и потолок нужно освободить от всех старых покрытий. Если вы захотели избавиться от старого кафеля, то смело отдирайте его со стен. Дальше вам нужно будет выровнять поверхность, сделав ее идеально ровной с помощью штукатурки.
Не забудьте удалить грибок и плесень, если они имеются. С этим эффективно справится раствор хлора или специальная смесь, которую можно купить в любом строительном магазине. Советуем проводить эту процедуру за несколько дней до окраски, чтобы поверхности успели высохнуть. А для избавления от пятен жира лучше использовать моющее средство, предназначенное именно для этих загрязнений.
После выравнивания и очистки от старого покрытия, все поверхности надо промыть, чтобы избавиться от пыли и мелкой стружки.
Всю сантехнику накройте плотным полиэтиленом. Унитаз и умывальник лучше обернуть противоударным материалом, чтобы не разбить эти хрупкие изделия во время ремонта. Выключатели и розетки советуем снять. Те участки, которые вы не планируете обрабатывать красителями, заклейте молярным скотчем. Ваше помещение готово к работе.
Как покрасить стены в ванной своими руками
После проведенной подготовки приступаем к самому главному этапу. Дадим несколько советов, как покрасить поверхности в ванной красиво и аккуратно.
Самыми первыми закрашиваются труднодоступные места и углы, только потом наносится основной слой. Для этого пользуйтесь небольшой кистью.
Обязательно удаляйте излишки состава в малярной ванночке. Не пренебрегайте этим, иначе останутся подтеки.
Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Чтобы состав сох равномерно, обеспечьте ему нужную температуру, которая указана на упаковке. Также старайтесь избегать образования сквозняков.
Как покрасить потолок в ванной
Красить нужно внахлест, чтобы сгладить переходы. Пяти сантиметров будет достаточно.
Обрабатывать потолок надо в несколько слоев. При этом после высыхания первого слоя второй слой наносится в перпендикулярном направлении.
Варианты окрашивания
Помещению можно придать весьма необычный вид с помощью необычного окрашивания. К примеру вы можете сделать необычный геометрический рисунок над ванной, наклеив на стену малярный скотч. Проследите за тем, чтобы он плотно прилегал. Затем возьмите краски разных цветов и начните закрашивать получившиеся фигуры. Липкую ленту можно удалять уже через пару часов, чтобы краска к ней не присохла и не отрывалась от стены.
