Как правильно красить потолок валиком: инструкция для новичков
Чтобы обновить потолок, приходится работать с поднятыми вверх руками, а это тяжело. Некоторые используют специальную технику, например краскопульт. Но это не всегда удобно. Облегчить задачу помогут малярные приборы. Рассказываем, каким валиком красить потолок и как это делать правильно. В отличие от кисточек, этот инструмент — наиболее эффективен и удобен для окрашивания больших ровных поверхностей.
Всё о покраске потолка валиком
Выбор валика по параметрам
Малярное приспособление представляет собой изогнутый металлический кронштейн, с одной стороны которого установлен вращающийся ролик с «шубкой», с другой удобная ручка. Различаются инструменты длиной ролика, а также диаметром, материалом «шубки» и длинной её ворса (от 0 до 20 мм).
Масса
Каким валиком лучше красить потолок? При выборе прежде всего стоит обратить внимание на массу. Чем он легче, тем удобнее с ним работать. Попробуйте ручку, она должна хорошо ложиться в ладонь.
Размер
Что касается размера, то он должен соответствовать размеру обновляемой поверхности. Чем она больше, тем больше должна быть длина ролика. Таким инструментом придётся делать меньше движений, а красочный слой получится более равномерным. Однако при работе поднятыми вверх руками инструмент внушительного размера может оказаться слишком тяжёлым. Ведь к его массе добавится масса красочного состава. Уменьшить эту составляющую поможет длинный инструмент небольшого диаметра.
Валики делят на малые (длина ролика от 4 до 10 см), средние (длина ролика от 10 до 15 см) и крупные (длина ролика от 15 до 24 см). Первые используют для обработки труднодоступных мест, например углов. Последние предназначены для работы на больших площадях, при обновлении фасадов и кровель.
Для большинства малярных процессов в доме, осуществляемых своими руками, наиболее приемлемы — средние валики.
Защитный кожух
Обладателям особенно высоких потолков стоит обратить внимание на инструменты, оборудованные защитным кожухом. Тогда брызги краски не попадут на мастера, который находится непосредственно под окрашиваемым участком, и на напольное покрытие.
Материал ворса
Как красить потолок валиком без разводов? «Шубку» малярного инструмента изготавливают из поролона и ворсистых материалов: недорогого полиэстера, полиамида, наиболее износостойкого полиуретана. Если сделать правильный выбор, то красочное покрытие будет ровным и гладким. Например, для масляных красок и красок на алкидной основе подходят «шубки» из искусственного меха или велюровые. Для воднодисперсионных — оптимальна «шубка» из полиамида. Флоковые, из приклеенных к основе волокон полиуретана, обычно используют для финишного окрашивания глянцевыми красками.
Для потолочных малярных работ предпочтительнее «шубки» из искусственного меха или велюровые, причём изготовленные не из самых дешёвых материалов, а из долговечного полиамида. У специальных потолочных валиков внутренний слой «шубки» плотнее наружного. Благодаря этому красочный состав распределяется по нему равномерно, а при сильном нажатии выделяет дополнительную порцию.
Величина ворса
Что касается величины ворса, то для обработки пористых и шероховатых поверхностей лучше подобрать длинноворсовую «шубку». Учитывайте, что длинный ворс вбирает и удерживает большой объём краски, и во время нанесения может разбрызгивать её. Поэтому после забора краски его нужно слегка отжать. А вот для гладких зашпаклёванных поверхностей длина ворса не имеет значения.
Предварительно на верхнюю часть стен по всему периметру комнаты наклеивают малярный скотч, чтобы не запачкать их края. Углы и линии примыкания к стенам проще окрасить кистью. Оформление большой плоскости правильно начать от окна и двигаться к противоположной стене.
Как правильно красить валиком потолок без полос? Очень просто. Прежде всего нужно учесть, что тёплый воздух всегда стремится вверх. Поэтому поверхность потолка по сравнению с полом и стенами — всегда самая тёплая в комнате. Чтобы краска не высыхала слишком быстро, следы от ворса не были заметны в помещении, должно быть прохладно на всём протяжении работ.
Напомним, что процесс окрашивания предваряет грунтование основания, для чего используют недорогие валики из поролона. Грунт и краску всегда наносят разными инструментами.
В финале смотрите видео о покраске потолочной поверхности.
