Красим металл
Грунты-эмали "по ржавчине" завоевывают
все большую популярность во всем мире. Ведь работать с ними так просто
Состав
для снятия старой краски на воде из серии Novalis от
Преобразователи ржавчины Novalis Ferro Convertitore от
Архитектор Г.
Фото К.
Окраска металлических поверхностей специальными составами необходима не только для защиты от коррозии. При этом металлическим деталям можно придать именно тот цвет или оттенок, который наилучшим образом вписывается в данный интерьер
Смывка, уничтожитель лакокрасочных покрытий, средство для удаления лаков и красок призваны помочь нам избавиться от ненужных покрытий
Архитектурное бюро "Аркатель"
Дизайн-студия "Два дома"
Фото К.
Ажурные кованые перила преобразят даже такой небольшой мостик. Краска сохранит их красоту на долгие годы
Грунтовка на органическом растворителе Rostex для обычных (непроблемных) металлических поверхностей от
Грунтовочный состав Novalis Aggrappante от
Защитное покрытие позволит не только продлить срок службы крыши, но и придаст ей привлекательный вид
Алкидные грунты на растворителе Master Base от SADOLIN и Metallprimer от BECKERS применяются в основном для наружных работ
Автор проекта В.
Архитектор и декоратор Т.
Фото К.
Металлические элементы лестниц и ограждений, возможно, не основная часть интерьера, но их окраскаАлкидная
краска на растворителе "Панссаримаали" от
Створка ворот, окрашенная с применением кузнечных красок WS-Plast и специального состава WS-Patina
Кузнечные краски
на художественной оконной решетке
Составы типа "два в одном": Metallgrund
Архитектор А.
Фото К.Одними из первых составов "три в одном" (прямо на ржавчину), появившихся на российском рынке, были краски Hammerite. И
Архитекторы М.
Фото К. Дубовца
Окрасить металлическую поверхность можно двумя способами: классическим (грунтовка плюс краска) или более современным, применив составы "два в одном" или "три в одном"
Грунтовки
от CAPAROL: Capacryl Haftprimer
Грунты-эмали "по ржавчине" весьма удобны для бытового применения.
Все работы можно провести за один день
Грунт-эмаль "Панцирь-Zn", предназначенный для оцинковки, и уни-грунт "Панцирь" от "ПАЛИТРЫ РУСИ"
В последние годы все больше отечественных производителей ЛКМ осваивают выпуск красок "три в одном". На снимке
"ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ" не могли остаться в стороне и выпустили свою краску "по ржавчине"- "Спецназ"
Специальные составы, защищающие окрашенные поверхности
Универсальные колеровочные пасты позволят придать краске
по металлу любой желаемый цвет и оттенок
Чем покрасить металлический забор, оконную решетку, козырек над входом в дом или крышу? Вроде бы все ясно: приобретаем в магазине понравившуюся краску и, не задумываясь, наносим на металлоконструкцию. Только вот повторять эту операцию порой приходится ежегодно. Почему?
Что защищать
Металл окружает нас повсюду. Это всевозможные ограждения (например, балконов и лестниц), заборы, ворота и калитки, это оконные решетки, без которых теперь немыслима ни городская квартира, расположенная на первом этаже, ни тем более загородный дом. И, конечно же, это крыши. Но это только, так сказать, видимая часть айсберга. А
От чего защищать
Причиной коррозии чаще всего оказываются электрохимические процессы, протекающие на поверхности металла. Вода, попадающая сюда во время дождя или конденсирующаяся из воздуха при снижении температуры, оказывается непременным участником таких процессов. Способов остановить начавшуюся электрохимическую реакцию много, но самый простой и дешевый из них
Существующие на сегодняшний день способы защиты поверхности металла методом окрашивания условно можно разделить на два типа: классический и современный. О
Классика защиты металла
Как защищать
Наилучшим образом поверхность металла защищают так называемые грунтовки, в состав которых вводятся специальные добавки. По способу действия грунтовки делятся на пассивирующие, фосфатирующие, протектирующие и изолирующие.
Пассивирующие грунты окисляют поверхность металла, переводя ее тем самым в пассивное состояние. Самый известный состав
Фосфатирующие грунтовки. В
Протектирующие грунтовки отличаются наличием в составе металлического порошка (например, цинковой пыли), у которого вос-становительная способность выше, чем у окрашиваемого металла. Цинк, находящийся на поверхности металла, станет анодом, который, разрушаясь сам, будет тем самым его защищать.
И, наконец, изолирующие грунтовки образуют на поверхности металла плотную пленку, препятствующую проникновению влаги.
Все грунтовочные составы обладают высокими адгезивными свойствами и прочно удерживаются на окрашиваемой поверхности. Недостаток состоит в том, что все они отличаются невысокой атмосферо-, ударо- и износостойкостью, а также имеют низкие декоративные свойства, и потому поверх них необходимо нанести соответствующее покрытие. При этом следует помнить, что антикоррозионными свойствами обычно обладает именно грунтовка, а покрытие призвано максимально продлить ее жизнь. Понятно, что вечных составов пока не изобрели и рано или поздно любой из них разрушится, и тогда вновь начнется процесс коррозии. Поэтому при выборе следует отдать предпочтение покрытиям с более длительным сроком службы
В
1. Счистить ржавчину (вручную или механически), а заодно удалить старую отслаивающуюся краску (если металл ранее окрашивался).
2. Преобразовать неудаленную ржавчину (а удалить ее полностью практически невозможно) в продукт, защищающий поверхность металла.
3. Нанести слой грунта (как мы увидим в дальнейшем, этапы 2 и 3 иногда выполняются за одну операцию).
4. Нанести декоративное (декоративно-защитное) покрытие.
5. Защитить окрашенную поверхность специальным составом (рекомендуют не все производители).
Думается, процесс удаления ржавчины, осуществляемый с помощью металлических щеток и шлифшкурки, в подробных комментариях не нуждается. Снять местами отшелушившийся слой старой краски тоже можно механически, а если возникает необходимость удалить ее полностью, используют специальные составы
Как протекает коррозия
Пожалуй, наиболее распространена в строительстве поверхностная электрохимическая коррозия, протекающая в водных растворах солей, кислот и щелочей
В продаже встречается большое количество преобразователей ржавчины, используемых при ремонтной окраске автомобиля. В
При выборе предпочтение стоит отдать составам, предназначенным для бытового применения. Это, например, Novalis Ferro Convertitore (
После удаления облупившейся краски и ржавчины на поверхность металла кистью, валиком или краскопультом наносится преобразователь (например, расход Novalis Ferro Convertitore
Заметим, что на применении преобразователя ржавчины настаивают далеко не все производители ЛКМ. Более того, многие из них, наоборот, категорически не рекомендуют этого делать. Причина
В
Грунтовки
Как сторонники применения преобразователей ржавчины, так и противники предлагают широкий выбор специальных грунтовок. Их задача
Для того чтобы этого добиться, производители включают в состав грунта так называемые ингибиторы (замедлители) коррозии. Некоторые компании, кроме того, добавляют вещества, химически преобразующие ржавчину. Что именно добавлено в тот или иной грунт и каков механизм защитного действия, фирмы-производители не сообщают. Однако на банке, например в последнем случае, появляется надпись: "Содержит в составе ингибиторы коррозии и целевые добавки, позволяющие наносить его на плотную ржавчину толщиной до 100 мкм". В
Но это далеко не все, что следует знать, чтобы правильно выбрать грунт. Важно помнить, что существуют сос-тавы, предназначенные только для внутренних работ (например, Grepp Grundfarg от BECKERS) или только для наружных (Metallprimer от той же BECKERS), о чем на банке имеется соответствующая надпись. Большинство же производителей выпускают так называемые универсальные грунты, которые можно применять как снаружи, так и внутри зданий. Универсальностью обладают, в первую очередь, не имеющие запаха продукты на водной основе, выпускаемые такими фирмами, как CAPAROL (продукт Capacryl Haftprimer),
Но и это еще не все. Многие фирмы предлагают грунты двух видов: для обычных поверхностей и для проблемных. Обычной принято называть поверхность литых, кованых и катаных изделий
Слой грунта наносится кистью, валиком или краскопультом (в последнем случае состав следует разбавить соответствующим растворителем). Цвет грунта лучше выбрать как можно ближе к цвету финишного покрытия
Фирма | Марка | Назначение | Растворитель | Расход, м2/л | Время высыхания до нанесения финишного покрытия, ч | Цвета | Фасовка, кг | Цена, |
MEFFERT | D |
2 ** | Типа уайт-спирита | Около 10 | 8 | 3 цвета | 0,37; 0,75; 2,5; 15 | От 6,8 |
D |
1 ** | Типа уайт-спирита | Около 11 | 8 | 3 цвета | 0,37; 0,75; 2,5 | От 10 | |
CAPAROL | Capacryl H |
1 | Вода | Около 10 | От 12 до 48 *** | По картам Caparol Color; 3D; RAL, NCS, Monicolor | 0,37; 0,75; 2,5; 10 | От 11 |
C |
1 | Уайт-спирит | Около 10 | 3 | По карте ColorExpress (Capalac mix) | 0,12; 0,37; 0,5; 1; 2,5; 10 | От 8 | |
Novalis Aggrappante | 1 | Вода | 10-12 | 12-14 | 10 цветов | 0,75; 2,25 | От 25,5 | |
Novalis Antiruggine | 2 | Вода | 6-8 | 12-14 | 6 цветов | 0,75; 2,25 | От 26,7 | |
BECKERS | Grepp Grundfarg | 2 | Уайт-спирит | 8 | 6 | По карте NCS, Monicolor, RAL | 0,5; 0,9; 2,7; 9 | 10,1 |
Metallprimer | 1 | Гликоль | 10 | 1 | Серый | 1; 2,5; 10 | 18 | |
SADOLIN | Pansarol Base | 1 | Уайт-спирит | 9 | 24 | Красный | 1; 2,5; 10 | От 7,3 |
Master Base | 2 | Уайт-спирит | 5-8 | 10 | По карте Tintorama | 1; 2,5 | От 7,0 | |
«Ростекс Аква» | 2 | Вода | 7-9 | 24 | По каталогу «Симфония» | 0,9; 2,7; 9 | От 9,7 | |
«Ростекс Супер» | 1 | 1120 | 10 | От 5 до 24 *** | 4 цвета | 1; 3;10 | От 7,3 | |
«КРАСКО» | «Нержамет-Грунт» | 1 | Уайт-спирит | 5-8 | 24 | Красно-коричневый | 25 | 0т 1,8 |
«СТРОЙКОМПЛЕКТ» | ГФ-021/021С | 1;2 ** | Ксилол, сольвент | 8-10 | 24 | Светло-серый/красно-коричневый | 1; 2,5; 22 | От 1,1 |
«ВГТ» | ВД-АК-0301 | 1 | Вода | 6-10 | 24 | Черный | 1; 2,5; 5; 10 | От 2 |
Используемые обозначения:1 * |
Краски для крыши
Обычно для этих целей у нас по старинке применяют масляные краски. Для своего времени они действительно были лучшими, теперь же положение изменилось. Дело в том, что эластичность пленочного покрытия, образованного масляными красками, со временем под атмосферным воздействием уменьшается. В
Алкидные составы в продаже представлены достаточно широко. Это "Эмаль алкидная для крыш" от компании "СТРОЙКОМПЛЕКТ", "Панссаримаали" от
По мнению специалистов, наиболее современны акриловые краски на растворителе. Обойдутся они немного дороже, чем алкидные, зато прослужат гораздо дольше, поскольку обладают более высокой и стабильной во времени эластичностью. В
Хотелось бы предупредить и еще об одном. Практически все производители выпускают к каждой из своих красок соответствующий грунт. Еще точнее
Краски для решетчатых изделий
В данном случае под решетчатым изделием подразумевается не просто установленная на окне решетка, а любая конструкция из металла, собираемая тем или иным способом из отдельных деталей: заборы, ворота, калитки, козырьки, лестничные и балконные ограждения и
Здесь тоже, как и в случае с крышами, следует приобретать грунт и краску в паре. Например, в гамме материалов SADOLIN для решеток предлагается алкидный грунт на растворителе Master Base в паре с краской Master на той же основе.
Защитные составы поверх краски
Сразу оговоримся: на их применении большинство фирм не настаивают. Меж тем в линии Novalis от
Фирма | Марка | Связующее | Разбавитель | Расход: м2/л в один слой | Время высыхания до повторного нанесения, ч | Цвет | Степень глянца | Фасовка, кг | Цена, |
Краски на растворителе | |||||||||
MEFFERT | Hochglanzlack | Алкид | Типа уайт-спирита | 11 | 12 | 25 цветов | Глянцевая | 0,37; 0,75; 2,5; 10 | От 6 |
Aqua Hochglanzlack | Акрил | Вода | 11 | 4 | 21 цвет | Глянцевая | 0,75; 2,5 | От 7 | |
«СТРОЙКОМПЛЕКТ» | «Эмаль алкидная для крыш» | Алкид | Уайт-спирит | 8 | 24 | 5 цветов | Глянцевая | 1; 2,4; 20 | От 1,4 |
«Панссаримаали» | Алкид | Уайт-спирит 1050 | 8-12 | 24 | По карте «Панссаримаали» и «Симфония» | Полуглянцевая | 0,9; 2,7; 9, 2 | От 4,9 | |
BECKERS | Tackf |
Алкид | Уайт-спирит | 9 | 24 | По каталогам NCS, Vinicolor, RAL | Глянцевая | 0,94; 3,8; 9,4 | От 17 |
Водно-дисперсионные краски | |||||||||
Novalis Ferromicaceo | Акрил | Вода | 7 | 12 | 29 цветов | Блеск слюды | 0,75; 2,25 | От 29 | |
Novalis Smalto | Акрил | Вода | 10-12 | 2-4 | Более 2000 цветов | Глянцевая/полуматовая, матовая | 0,75; 2,25 | От 20,4 | |
«Репко» | Акрил | Вода | 8 | 24 | По карте «Симфония» | Полуматовая | 0,9;2,7; 9,2 | От 6,8 | |
«ОКТАВА» | ВД-АК-116 | Акрил | Вода | 4-7 | - | Красно-коричневый, зеленый | Полуматовая | 5; 10; 15; 55 | От 3 |
«ВГТ» | ВД-АК-1179 универсальная/для черных металлов | Акрил | Вода | 10-15 | 1 | По каталогу цветов «ВГТ» | Полуглянцевая | 1; 2,5; 5; 10; 30; 50 | От 1,9/от 2 |
Современные способы защиты
Преобразователь-грунт-краска-защита
Краски «два в одном»
Грунт и краска в одной банке. К
Предлагают составы "два в одном" и зарубежные компании. Например, BECKERS выпускает полублестящую грунтовочную и кроющую краску Metallgrund
Особо стоит выделить так называемые кузнечные краски WS-Plast, широкий спектр которых предлагает WEIGEL
Этой же фирмой разработан состав WS-Patina с эффектом патины, имитирующий эффект золотого, серебряного и медного покрытия.
Еще одно необычное покрытие
Краски «три в одном»
Преобразователь ржавчины, грунт и декоративное покрытие в одной банке. Такие составы можно наносить непосредственно на ржавчину (при подготовке поверхности рекомендуется счистить только ее рыхлый слой). Долгое время благодаря рекламе отечественные потребители считали, что выпускает такие краски исключительно английская фирма HAMMERITE. Но на самом деле это не так. Просто для HAMMERITE эта продукция основная, а для других
Фотохроника окраски лестничного ограждения по "классической схеме" составами от
Импортные составы. Пожалуй, наиболее известны краски фирмы Hammerite. Благодаря быстроиспаряющимся растворителям окрашенная ими поверхность высыхает всего за 60-90
Есть у продукции Hammerite одна особенность, которую необходимо учитывать при окрашивании в несколько слоев. Через 8
Свои составы предлагают также фирмы MEFFERT
Отечественная продукция. Бытовые водоразбавляемые грунты-эмали выпускает фирма "ПАЛИТРА РУСИ". Это составы "По ржавчине" (латексная), "Панцирь" (акриловая), "Панцирь
Постепенно завоевывают популярность у отечественных потребителей и краски компании «НОВА». Это антикоррозионная эмаль Novax на алкидной основе и двухкомпонентный состав «Новакс», предназначенный для изделий, эксплуатирующихся во влажной агрессивной среде.
И, наконец, три состава от фирмы "КРАСКО". "Нержамет-Люкс" предназначен как для черных, так и для цветных металлов и отличается высокой химстойкостью, устойчивостью к истиранию и ударным воздействиям (разработан для применения в условиях тяжелой промышленной атмосферы). "Нержамет-Хим"
В
Фирма | Марка | Связующее | Разбавитель | Расход, |
Время высыхания до повторного нанесения, ч | Текстура/количество цветов | Фасовка, кг | Цена, |
HAMMERITE | Hammerite | Алкид | Hammerite | 4,5 | От 1 до 8 | Молотковая/12; гладкая/12; полуматовая/8 | 0,25; 0,75; 2,5; 5; 20, аэрозоль-0,4 | От 12 |
MEFFERT | D |
Алкид | Типа уайт-спирита | 8 | - | Гладкая/7; молотковая/4 |
0,75 | От 8,1 От 12,4 |
«ПАЛИТРА РУСИ» | «По ржавчине» | Латекс | Вода | 11-14 | 1 | Полуглянцевая * | 1; 3; 5; 10; 20 | От 1,2 |
«Панцирь» | Акрил | Вода | 8-11 | 1 | Полуматовая * | 1; 3; 5; 10; 20 | От 2 | |
«Панцирь-Zn» | Акрил | Вода | 8-11 | 1 | Матовая ** | 1; 3; 5; 10; 20 | От 2,3 | |
«НОВА» | Novax | Алкид | Novax | 6-8 | 1 | Полуматовая/11 |
0,4; 0,8; 3; 5; 10; 20 аэрозоль |
5,5 |
«КРАСКО» | «Нержамет-Цикрон»/«Люкс» | Акрил | Типа уайт-спирита | 3-5 | 12 | Матовая/по картам «Мос. Палитра», RAL | 20/25 | 2,4/2,9 |
«Нержамет-Хим» | Полиуретан | Сольвент | 5-6 | 24 | Полуглянцевая/по каталогам «Мос. Палитра», RAL | 25 | 6,2 | |
Редакция благодарит фирмы AKZO NOBEL, CAPAROL,
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№86
