Как добиться, чтобы два дома, построенные по единому проекту, были абсолютно разными? Безусловно, отделать фасады облицовочным искусственным камнем. Это один из наиболее интересных и доступных материалов с неограниченным разнообразием фактур и цветовых вариаций. Что выбрать: речные валуны или пластовые камни, "известняк" или "травертин"- решать вам.
Chelsea Stone Возможно ли на глазах изумленных соседей быстро и без особых проблем превратить типовое загородное строение в симпатичный каменный домик с уникальным рисунком кладки неповторимого тона? Да, если обратить внимание на облицовочный искусственный камень. Его фактуры воспроизводят как природные необработанные горные породы, так и камни, которые издревле использовали в традиционных европейских постройках, а также необычные фантазийные декоры.
Изготовляют материал из цемента, различных наполнителей (керамзита, перлита, пемзы или их смеси) и пигментов. Его масса в 1,5-2, а иногда и в 4 раза меньше, чем натуральных «прародителей». Благодаря ровной, чуть шероховатой обратной стороне укладка не сложнее отделки керамической плиткой.
Коротко о важном
На нашем рынке представлено множество российских производителей облицовочного искусственного камня. Однако надежнее обра- щаться в крупные, стабильные, давно работающие компании. Среди них такие фирмы, как "Идеальный Камень", "Эколит-Трейд", Chelsea Stone, Foreland, KAMROCK, White Hills. Все они сертифицируют материал, хотя делать это не обязательно.
Наша справка
Одна из важных характеристик искусственного камня- морозостойкость. Так называют способность материала в увлажненном состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием. Ведь вода, заполняющая поры камня, при замерзании расширяется и разрушает его. Чем больше относительный объем пор, доступных для проникновения воды, тем ниже морозостойкость. Всреднем этот показатель составляет 150-200 циклов. Количество циклов, характерное, скажем, для подмосковной зимы,- 5-7. Следовательно, камень, значение морозостойкости которого- 150, прослужит не менее 20-30 лет. Однако фактическая морозостойкость изделий, как правило, значительно выше указанной в технической документации. Помимо морозостойкости самого искусственного камня не менее важен этот показатель для системы, состоящей из камня и цементного клея. При укладке тыльную сторону каждого камня полностью промазывают раствором, применяя не зубчатый, а плоский шпатель, чтобы за облицовкой не возникали пустоты. Вмомент соединения камня со стеной излишки раствора выдавливаются и слегка заполняют швы между элементами. Расшивка швов завершает герметизацию конструкции. Последствия некачественно выполненных работ очевидны: вода проникает в швы и далее за облицовку, а через некоторое время камни начинают отваливаться. Причем происходят подобные неприятности чаще всего в первый год. Имейте в виду: очистить тыльную поверхность камней от остатков цементного клея практически невозможно. Ивыпавшие элементы облицовки приходится заменять новыми, подбирая их по цвету.
Основные характеристики искусственного декоративного камня: морозостойкость (150-400 циклов), водопоглощение (5-10 %), прочность при сжатии (2-30 МПа), плотность (1300-1900кг/м2).
Цена 1м2 "каменной" облицовки составляет 730-1390руб. Чуть дешевле стоит 1м2 ее разновидности- тонкого декоративного кирпича (680-820руб.).
О «каменных» овалах и углах
Deco Stone
"Идеальный Камень" Практически все коллекции искусственного камня включают угловые элементы. Стоят они немного дороже плоских, но именно благодаря им стены облицованных строений производят впечатление подлинной каменной или кирпичной кладки. Впрочем, "каменные" уголки не менее востребованы в оформлении ландшафтных зон- беседок и цветников. Даже заборы, обычно отнюдь не украшающие территорию, с их помощью превратятся в оригинальную декоративную составляющую ландшафтной композиции загородного дома. Намного реже можно встретить вогнутые или выгнутые элементы разного радиуса из искусственного камня. Первые незаменимы при декорировании ниш и арок. Вторые используют при облицовке скругленных углов фасада, а также для создания колонн, ротонд, клумб, цветников. Впрочем, среди архитектурного декора из искусственного камня попадаются и готовые цветочницы.
Материал удачно сочетается с деревянными, окрашенными или оштукатуренными стенами, металлическими элементами лестниц и балконов. Дополнительное разнообразие фасаду дома придают оконные и дверные наличники, плинтусы и карнизы, полуколонны и колонны, русты и подоконники. Их декоры выполнены в соответствии с разными архитектурными стилями. Сфера применения декоративного камня не ограничена только фасадом. Он естественно смотрится на заборах и подпорных стенках, альпийских горках, в фонтанах, беседках и обрамлении водоемов и тем самым создает впечатление целостной композиции дома и окружающего ландшафта.
Eurokam
"Эколит-Трейд«Для разных фактур искусственного камня рекомендована определенная ширина расшивочного шва. Ее следует учитывать и соблюдать при укладке. Монтаж декоративного камня начинают с установки угловых эле-ментов, чередуя короткие и длинные стороны. Облицовку выполняют сверху вниз.
Наряду с коллекциями искусственного камня многие производители предлагают фирменные клеи для камня, шовные заполнители, гидрофобизаторы, разработанные специально для него с учетом отечественных климатических условий.
По ровной дорожке...
"Идеальный Камень"Наряду с коллекциями облицовочного искусственного камня многие производители выпускают брусчатку или тротуарную плитку. Мостовые камни (1м2- 875-1100руб.) различного вида органично смотрятся на площадках перед домом и гаражом, удачно сочетаясь с цветом и фактурой "каменной" облицовки фасада. Каждая коллекция дополнена прямыми и угловыми бордюрными камнями, бордюрными пандусами и водоотводами. Для садовых дорожек и площадок часто используют плитки в виде торцевых спилов дерева (диаметр- 20-40см, 1 шт.- 220руб.), дощечек или речной гальки.
"Идеальный Камень"Тем, кто не успевает закончить облицовку фасада до наступления холодов, стоит обратить внимание на универсальный цементный клей "Зима" (KAMROCK) для наружных работ при пониженных температурах (25кг- 710руб., расход- 5-8кг/м2). Аналогичный продукт есть и у компании White Hills. Это цементная клеевая смесь для зимних работ (до -10 С) (25кг- 587руб., расход- 3-10кг/м2). Желающим украсить поверхность уличных барбекю специалисты "Идеального Камня" рекомендуют смеси "Фарвест" (Россия). Например, клей плиточный термостойкий С2ТЕ-21 (25кг- 640руб.) для отделки оснований, подверженных большим температурным перепадам (-45...+85 С), можно использовать и снаружи, и внутри дома, скажем, для облицовки каминов или морозильных камер.
Выбор читателей
«Идеальный Камень»
В отделке дома использована серия "Элит", камень "Тянь-Шань" коричневого (а) и бежевого (б) цвета. Размеры камня (длина ширинатолщина): 48,6/29,2/19,39,84,5см. Особенность серии в том, что отдельные элементы укладывают без расшивки и подгоняют друг к другу как можно плотнее. Морозостойкость- 200 циклов. Цена: 1м2- 1320руб.
Выбор журнала «Идеи вашего дома»
Chelsea Stone
На фасаде дома- искусственный камень коллекции "Версаль" (а). Размеры: 50/30/19102-4,5см. Морозостойкость- 150 циклов. Цена: 1м2- 1300руб. Столбики забора облицованы тонкой декоративной плиткой из коллекции "Древний кирпич" (б). Размеры: 60/45/3082см. Морозостойкость- 150 циклов. Цена: 1м2- 750руб.
Выбор журнала «Salon-Interior»
Kamrock
Фасад из камня коллекции "Альпийская деревня" (а) достоверно имитирует прочную и надежную каменную кладку построек жителей предгорий Альп. Размеры: 10-452-301,5-4,5см. Цена: 1м2- 1050руб. Отделка цоколя- камень "Древний пласт" (б). Размеры: 5-605-162-4см. Морозостойкость - 200 циклов. Цена: 1м2- 1050руб.
Выбор журнала «Квартирный ответ»
White Hills
Темная "каменная" кладка цоколя напоминает стены старинных замков. Это камень из коллекции "Йоркшир" (а). Размеры: 30122/2,5см. Цена: 1м2- 960руб. Более светлые камни "Толедо" (б) на фасаде дома имитируют природный доломит, который использовали для строительства зданий с XIIв. Размеры: 327,5 1,5см. Морозостойкость- 400 циклов. Цена: 1м2- 860руб.
«Эколит-Трейд»
Для частичной отделки здания использован крупный облицовочный камень "Кварц серый" (а). Он имитирует натуральные кварцевые пласты. Коллекция состоит из большого количества элементов разных типоразмеров: 20-5010- 305,5-8,5см. Морозостойкость- 120-150 циклов. Цена: 1м2- 1200руб. Возможны и цветовые вариации: например, камень «Кварц горный» (б) с легким коричневым оттенком.
Подробнее см. «ИВД», № 5, с. 178, или
сайт ivd.ru.
