Доски на замке
Неоспоримые достоинства паркетной доски
По конструкции, надежности и внешнему виду современная паркетная доска заметно отличается от своего "прародителя", но при этом сохранен основной принцип: не платить лишнего за ценную древесину. На отечественном рынке данную продукцию представляют многие производители, среди которых Barlinek (Польша),
Залог успеха -
многослойность
Наиболее распространенная паркетная доска представляет собой трехслойную планку длиной 2100-2250
Чуть реже встречаются паркетные доски толщиной 20 и 22
Тонкие доски (7 или 10
1. Стабильный и прочный дубовый пол создает атмосферу тепла и уюта. Его тонкие оттенки и яркая текстура древесины зависят от возраста дерева
2. Паркетные доски с замковым соединением моментально защелкиваются и плотно прилегают друг к другу даже во время сезонных колебаний температуры
и влажности, а также при сильных нагрузках
3. Случайно пролитые на пол жидкости следует быстро вытереть салфеткой, хорошо впитывающей влагу
4. Чтобы защитить пол из натурального дерева
от негативных воздействий, при входе в квартиру желательно положить коврики, а на ножки мебели наклеить войлочные подкладки, но ни в коем случае
не прибивать их гвоздями
Принцип конструктора
По периметру доски выполнены шипы и пазы шпунтового соединения, как у штучного паркета. Еще несколько лет назад при стыковке отдельных элементов в это соединение обязательно добавляли клей, сбивали доски друг с другом, стягивали специальными ремнями или клиновыми механизмами. Затем приходилось ждать, пока клей высохнет, и только потом можно было делать первые шаги по новому полу.
В
5. Оттенок пола из натурального дерева меняется под воздействием солнечного света. Бук, дуб и клен желтеют, мербау и вишня краснеют, ярра становится темнее
6. Общая толщина паркетной доски Trade Forest
7. Коллекция "Сайма" (Karelia) состоит из элементов разных размеров, которые комбинируют друг с другом
8. Конструкция
паркетной доски:
1
А что сверху?
На подавляющее большинство паркетных досок финишное покрытие наносят на заводе. Обычно это шесть- девять слоев лака УФ-отверждения или же масляно-восковые пропитки также с УФ-отверждением. Заметим, что дома добиться подобного качества защитно-декоративного покрытия невозможно. Как бы тщательно ни было подготовлено помещение, на поверхность пола во время отверждения лака постоянно оседает пыль. УФ-отверждение производят в специальных условиях, и занимает оно несколько секунд. Дефекты заводского лакового покрытия исключены. Поверхность получается идеально гладкой, без посторонних включений.
В
9. Схема обустройства теплого пола:
1
10. Идеальный климат в помещении
как для самочувствия человека, так
и для состояния полов из натурального дерева: температура около 20
11. Чтобы избежать различия оттенков деревянных полов
в одной комнате, не следует стелить ковры на пол в первые
12. Трехполосная паркетная доска из ясеня «натур». Колебания цвета делают пол оригинальнее и интереснее
Подобным образом многие производители защищают и торцы планок, чтобы случайно пролитая жидкость или последствия чрезмерно влажной уборки не смогли негативно повлиять на пол, так сказать, изнутри. Тем, кто хочет дополнительно предохранить торцы паркетной доски от влаги, специалисты компании "
Мнение специалиста
Бытует мнение, что популярные ныне теплые полы и напольное покрытие из натурального дерева несовместимы. Система подогрева вызывает дополнительную усушку древесины и приводит к образованию щелей между отдельными планками, а также к их короблению.
На самом деле качественная паркетная доска, изготовленная из тщательно отобранной и высушенной по специальным технологиям древесины, обладает высокой стабильностью и вполне подходит для обустройства теплых полов. Естественно, при соблюдении определенных рекомендаций. Приведем некоторые из них. Во-первых, распределение тепла должно быть равномерным по всему полу. Неприемлемо повышение температуры на его поверхности более 27
Еще один нюанс: древесина бука или клена наиболее чувствительна к изменению температуры и влажности и не подходит для теплого пола. Для него выбирают стабильные породы дерева: дуб или тик. К
Ольга Кошелева, представитель компании K
Завидная стойкость
В последние несколько лет популярность паркетной доски возрастает. Причины весьма очевидны. Прежде всего, это самый быстрый и недорогой вариант устройства напольного покрытия из натурального дерева. Речь идет о "плавающем" методе, когда доски соединяют между собой, но не прикрепляют жестко к основанию. Покрытие в комнате площадью 20
13. Покрытие из однополосной паркетной доски внешне выглядит как массивная доска. Наиболее выигрышно оно смотрится на полах в больших помещениях
14. Светлый пол визуально делает комнату просторнее, темный же не дает такого эффекта. Важно, чтобы цвет пола гармонировал с общей гаммой интерьера
15. Общая площадь приобретаемой паркетной доски должна быть на 5% больше, чем площадь покрываемого ею пола
16. Внушительного размера доски одномоментно закрывают большую площадь пола
Еще одно достоинство паркетной доски
Впрочем, специалисты компании Trade Forest смогли усовершенствовать традиционную конструкцию. Они изготовляют средний и нижний слои доски не из древесины хвойных (как большинство производителей), а из той же породы дерева, что и верхний. Именно за счет одинаковой плотности и одинакового коэффициента температурного расширения всех трех слоев удается достичь максимальной стабильности размеров, что немаловажно в условиях переменчивого климата нашей страны. Размеры такой трехслойной доски (дуб, ясень): длина
Вопросы долголетия
Большинство из нас традиционно воспринимают ремонт как стихийное бедствие, а значит, стремятся продлить паузы между очередными преобразованиями. Поэтому вопрос: "Сколько прослужит паркетная доска?"
Многие, приобретая дорогую паркетную доску, считают, что этого вполне достаточно для получения качественного напольного покрытия. А
По строительным нормативам влажность основания не должна превышать 2-4%. Особенно тщательно за этим следует следить владельцам квартир в новостройках, а также тем, кто сделал новую цементно-песчаную стяжку. При толщине 4
Николай Шарапов, руководитель испытательной
лаборатории компании "
Само понятие "износ покрытия" тоже достаточно непростое. Для одних сигналом к замене паркетной доски служит полное истирание ценного слоя древесины или большое количество поврежденных участков. Другие негативно воспринимают появление даже небольших потертостей, царапин, а иногда и просто потерю блеска. Тем более что изнашивается напольное покрытие весьма неравномерно. Быстрее всего это происходит в прихожих, коридорах, дверных проходах, под столами и стоящими рядом с ними стульями (особенно под компьютерными креслами на колесиках). А
17. Следует регулярно и с особой тщательностью убирать песок и вытирать влагу во входных зонах квартир
18. Лак, нанесенный на поверхность паркетной доски в заводских условиях, долговечен, не лишает дерево его природной красоты и требует минимального ухода
19. Напольное покрытие новой коллекции Tempo (
20. Масло придает полу особую естественность, подчер-кивает структуру дерева и делает его цвет более глубоким
В
Дизайнер пола
На сайтах многих производителей паркета и паркетной доски есть программы, которые позволяют увидеть, как выглядит одно и то же жилое помещение с покрытиями из разных паркетных изделий. Это, например, программа "Дизайнер пола" на kareliaparketti.ru и upofloor.ru. Разработчики предлагают множество вариантов интерьера в различных стилях, широкий спектр пород дерева, все виды паркета и паркетных досок (трех-, двух- и однополосные), финишные покрытия. Наглядная демонстрация того, как оттенок древесины и угол укладки планок меняют вид и восприятие помещения, поможет сделать правильный выбор.
Визуальные эффекты
Мечта об экзотическом напольном покрытии в квартире благодаря паркетной доске может стать реальностью быстро и без существенных материальных затрат. Толщина верхнего декоративного слоя ценной древесины невелика. Следовательно, и затраты на пол из бамбука, мербау или кемпаса будут меньше в сравнении с аналогичным штучным паркетом или массивной доской.
А
21, 22. Доски коллекции "Сайма" (Karelia) и двухслойный паркет Wip 55 (Weitzer Parkett) можно укладывать "елочкой"
23. Ежедневный уход за полом из натурального дерева заключается в сухой чистке пылесосом или щеткой. При необходимости его протирают хорошо отжатой тряпкой
24. Схема конструкции панели с замковой
системой для "плавающего" пола:
1
Заметное влияние на цену оказывает и сортировка ламелей верхнего слоя. Доски с отобранными планками одного оттенка, без сучков и ярко выраженного рисунка называют "селект" (отборные, "элит"). Стоят они на 20% дороже, чем доски "натур" ("стандарт") с небольшими различиями тона, редкими сучками. Еще меньше цена досок "рустик". Для их поверхности характерны наибольшие цветовые вариации, заболонь (участки светлой древесины), сучки. Хотя именно неоднородность цвета и текстуры
Мнение специалиста
Чаще всего укладчики используют "плавающий" способ настила паркетной доски как самый быстрый и доступный. Однако при этом метраж помещения не должен превышать 150
При размещении на паркетной доске, уложенной "плавающим" способом, тяжелой мебели (например, книжных шкафов в домашних библиотеках) ухудшается способность этого материала реагировать на перепады влажности и температуры и незначительно изменять свои размеры. Тяжелая мебель придавливает пол. Зимой, когда влажность воздуха достаточно низкая и древесина немного ссыхается, между отдельными досками могут появиться щели. Летом они иногда коробятся. В
Александр Акилов, категорийный менеджер направления
"Напольные покрытия" компании "
Основа для плавания
Важная составляющая получения красивого и долговечного "плавающего" пола
![]() a) |
![]() b) |
![]() в) |
![]() г) |
д)
Порядок обводки труб:
а, б
в
г
д
В
Тем, кто захочет упростить процесс подготовки основания, следует знать, что передвижения по доскам, лежащим на невыровненном основании, сопровождаются скрипом или хрустом,
Не стоит забывать, что дерево
25. Не стоит забывать, что на темных полах грязь более заметна
26, 27. Для отделки ступеней лестниц производители предлагают специальные плиты или профили, которые легко стыкуются с досками
Существует еще одна технология укладки паркетной доски. На выровненное основание клеят фанеру и дополнительно притягивают ее саморезами. Выравнивают поверхность шлифованием, а затем приклеивают паркетные доски. Такое покрытие по техническим характеристикам не уступает полу из штучного паркета и не имеет ограничений по метражу помещения. Однако из-за необходимости приобретения фанеры и клея, увеличения времени обустройства пола, а также оплаты дополнительных работ теряется одно из основных достоинств паркетной доски
Вместо древесины
В качестве напольного покрытия используют не только дерево, но и кору пробкового дуба. Интересно, что одна из конструкций панелей пробкового пола напоминает традиционную паркетную доску, и укладывают ее быстрым и простым "плавающим" методом. Пробковый пол приятен на ощупь и всегда теплый благодаря естественным теплоизоляционным свойствам этого материала. Он уменьшает ударный и воздушный шум, не боится воды, не гниет и не поддерживает горение. На нашем рынке такие пробковые покрытия представлены продукцией Corkart (Texcork),
Перечисленными выше способами можно уложить любые паркетные доски независимо от их размеров. А
Редакция благодарит компании "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№119
