Чем штукатурить стены в ванной под плитку
Все о штукатурных материалах под облицовку ванной
Особенности ремонта ванной комнаты
Санузел относится к помещениям со сложными условиями эксплуатации. Здесь постоянно присутствуют значительные перепады температур и влажности. Далеко не каждый строительный материал выдержит такое воздействие. Один из них — керамическая облицовка. Она прослужит очень долго при условии, что будет уложена на правильно подготовленное основание. Поэтому важно знать, чем штукатурить стены под плитку в ванной.
Первая попавшаяся в магазине смесь вряд ли подойдет. Ведь она должна отвечать ряду требований:
- Устойчивость к длительному воздействию влаги и ее паров.
- Отсутствие условий для развития плесени и грибка.
- Экологичность, то есть безопасность для здоровья человека.
- Устойчивость к регулярным температурным перепадам.
Хорошая смесь сочетает в себе все эти свойства. Кроме того, важна высокая адгезия к материалу основания. Иначе состав попросту не удержится на стене.
Когда стены нужно штукатурить
Мастера-отделочники точно знают, что основание под плитку должно быть ровным, без значительных перепадов. Тогда как неспециалистам таковым может показаться любая поверхность без заметных дефектов. Надо понимать, что даже если стены оштукатурены или выполнены из внешне ровных бетонных плит, это не значит, что они готовы к облицовке.
Массовое строительство с машинной штукатуркой не предполагает выравнивания поверхности. Здесь не используются маячки, а значит, перепады высоты могут доходить до нескольких десятков миллиметров. Это много и будет очень заметно, например, в углах, в которых попросту «не сойдется» облицовка или на участках стыка края ванны и стены.
Бетонные плиты редко выставлены строго по вертикали. Частенько они «завалены» минимум на 10-20 мм. По строительным нормативам это вполне допустимая погрешность, но для отделочников это слишком много. Таким образом, получается, что выравнивание необходимо. Чтобы в этом убедиться, достаточно провести замеры, приложив к основанию длинное правило. Если перепады больше, чем 2-3 мм на каждый погонный метр, придется ровнять поверхность прежде, чем клеить на нее кафель.
Иногда можно услышать, что неровности основания можно нивелировать с помощью плиточного клея. Действительно, регулируя толщину слоя раствора можно выровнять основу. Но делать это стоит только для очень незначительных перепадов. Во-первых, выравнивание клеем увеличивает его расход, а это недешево. Во-вторых, облицовка, уложенная на толстый слой плиточной смеси, будет «плавать» и держаться недостаточно прочно. Велика вероятность, что она быстро отвалится.
Можно ли класть плитку на штукатурку
Для качественного выравнивания поверхности ее лучше всего оштукатурить, подобрав подходящий состав. А вот шпаклевку накладывать не нужно, поскольку незначительные перепады, которые она убирает, нивелирует плиточный клей. В некоторых случаях стены когда-то уже выравнивались и, несмотря на то, что штукатурка старая, результат сохраняется. Могут возникнуть сомнения, стоит ли облицовывать такое основание.
Прежде всего, следует внимательно осмотреть покрытие и оценить его состояние. Лучше всего взять молоток и методично простучать стену. Звонкий звук укажет на нормальное состояние основы, глухой свидетельствует о наличие пустот. На таких участках штукатурка удаляется. Убирают ее и там, где она крошится и трескается. Все дефекты аккуратно заделываются подходящим раствором.
Несколько сложнее, если заштукатуренная стена окрашена. Класть плитку на краску не стоит, сцепление будет очень плохим. Оптимально снять красочный слой, но это очень трудоемкий процесс. Можно поступить следующим образом: нанести насечки, которые значительно улучшат адгезию. Делают их на небольшом расстоянии одна от другой. Аналогично поступают и с неокрашенной гладкой основой, если хотят, чтобы облицовка держалась долго.
Какую штукатурку использовать в ванной под плитку
Выпускается всего два типа штукатурных материалов, разделяемых по типу связующего: цементные и гипсовые. Подробно рассмотрим оба варианта.
Цементные смеси
Основой становится белый цемент либо портландцемент. В качестве наполнителя используется кварцевый песок разной зернистости. Чем она выше, тем большие неровности сможет закрыть материал даже при однократном нанесении. Правда, поверхность получится более шероховатой. Но для последующей отделки плиткой это не является недостатком. Кроме того, в состав включаются пластификаторы.
Выпускаются материалы с добавлением извести. Она дает антибактериальный эффект и уменьшает вес готового покрытия. Перечислим достоинства цементных растворов:
- Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
- Долговечность. Правильно уложенное покрытие служит десятилетиями.
- Высокая адгезия к большинству оснований. Масса достаточно пластична, заполняет небольшие неровности, хорошо держится и ложится ровным слоем.
- Устойчивость к температурным перепадам.
- Невысокая стоимость. Возможность самостоятельного изготовления.
Растворы с цементом, пожалуй, лучший выбор для влажных помещений. Однако нужно учесть, что у них есть значимые недостатки. Прежде всего, это значительный вес. Отвердевший материал дает серьезную дополнительную нагрузку на конструкцию, особенно если нанесен толстым слоем. Такая штукатурка достаточно сложна в монтаже. Она мало пластична, поэтому укладка требует определенных навыков.
По этой же причине после высыхания раствор усаживается. Если его слой невелик, возможно появление трещин. Еще один минус — практически полное отсутствие сцепление с краской и деревом. Штукатурить цементом такие основания без предварительной подготовки невозможно. Сохнет покрытие долго. Время отвердения зависит от многих факторов: влажности основания, толщины слоя и т.д. Чтобы не испортить работу, нужно оставить штукатурку сохнуть минимум на сутки.
Гипсовый материал
Использующийся в качестве вяжущего гипс — природное вещество с высокой гигроскопичностью. Поэтому вокруг применения таких смесей для комнат с повышенной влажностью много спорят. Действительно, если уложить стандартную гипсовую штукатурку в ванной под плитку последствия могут быть самыми неприятными.
Некоторые мастера утверждают, что если правильно уложить в ванной плитку на стены и пол, установить натяжной или подвесной потолок, то можно штукатурить основу гипсом. Объясняется это тем, что затертые швы герметичны и лазейки для воды отсутствуют. Следовательно, влага не доберется до гипса, и отделка благополучно простоит долгие годы.
На деле все не так благополучно. Даже небольшая трещина или любой изъян, которые неизбежно появятся в период эксплуатации, станут «воротами» для воды. Гипс ее впитывает очень активно. Влажные участки будут только расти, постепенно разрушая облицовку. Двойное грунтование стен специальными растворами тоже не поможет. А если в таких условиях случится протечка от соседей сверху, это станет настоящей катастрофой.
Поэтому нужно понять, что если хочется выбрать гипс, то это должна быть только водостойкая штукатурка для ванной комнаты под плитку. В нее включены уменьшающие гигроскопичность специальные добавки. Безусловно, это не дает полной гарантии отсутствия проблем, но значительно повышает водостойкость материала. Выбор гипсовой смеси обусловлен ее преимуществами:
- Высокая пластичность и полное отсутствие усадки.
- Небольшой вес, поэтому не создает нагрузку на конструкции.
- Простая в нанесении. С работой справится даже неопытный штукатур. В результате получается более гладкая, чем у цементного раствора, поверхность.
- Высокая скорость отвердения. Даже самый толстый слой наберет необходимую прочность не дольше, чем за неделю. По этой причине сроки ремонтных работ заметно сокращаются.
Из недостатков материала нужно отметить небольшую прочность. Не желательно подвергать его механическим воздействиям. Смесь быстро схватывается, поэтому готовить ее нужно малыми порциями непосредственно перед тем, как начинать штукатурить. Стоимость гипсовых смесей по сравнению с цементными значительно выше, поэтому отделка получится более дорогостоящей.
Однозначно ответить, какой состав выбрать для ванной комнаты сложно. Это может решить только ее владелец, соотнеся характеристики понравившегося средства с реальными условиями эксплуатации. Где-то лучшим выбором станет прочная цементная смесь, а где-то вполне подойдет простая в нанесении гипсовая. Последнюю нужно выбирать только во влагостойком варианте, иначе последствия будут крайне неприятными.
