Безупречный финиш
Цементные шпаклевки применяют для выравнивания поверхностей, заделывания мелких трещин и отверстий на фасадах домов и в помещениях с повышенной влажностью. Гипсовые составы предназначены для финишного шпаклевания внутри помещений с нормальной влажностью
Все временные характеристики шпаклевок в инструкции по применению приведены для температуры окружающей среды 20
Шпаклевка белого цвета Ceresit СT 27 (Henkel) не требует обязательного окрашивания
Фасадная шпаклевка Ceresit CT 225 (Henkel) с армирующими микроволокнами бывает белой и серой
Сухие смеси Weber упакованы в бумажные трехслойные мешки (средний слой выполнен из полиэтилена). Они могут храниться в заводской упаковке 12 мес со дня изготовления
При нанесении нескольких слоев шпаклевки следует дождаться, пока первый окончательно высохнет, отшлифовать, обеспылить поверхность и лишь затем накладывать следующий слой
Удобный набор отделочника: комплект-чемодан с шпателями, скребками, гибкими щетками, кельмами, мастерками
Мобильные шпаклевочные машины для распыления пастообразных материалов, в том числе затворенных сухих смесей и готовых составов, ускоряют и облегчают отделочные работы
Цементные шпаклевки "Базовая" и "Базовая Плюс" ("Старатели") предназначены для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки в помещениях любой влажности. "Базовая Плюс" обладает повышенной адгезией, что важно при отделке потолков
В основе шпаклевки "Волма Финиш" ("Волма")
Без шпаклевок (шпатлевок) не обходится ни один ремонт. Именно с их помощью делают гладкой поверхность потолков, стен, в том числе и наружных, перед окончательной отделкой. О
Если вас удивляет наличие двух терминов
Все в имени твоем...
Основные компоненты шпаклевок:
По названию шпаклевки сразу можно понять, какое вещество в данном продукте является вяжущим: в гипсовых
Минимально возможный слой шпаклевки зависит от максимального размера фракции наполнителя. Этот параметр указывает и на назначение шпаклевок. Традиционно их делят на составы для предварительного выравнивания (базовые, первого слоя) с более крупным наполнителем
![]() Фото 1 |
![]() Фото 2 |
![]() Фото 3 |
Шпаклевки можно использовать для качественного финишного выравнивания различных поверхностей
Модифицирующие добавки делают шпаклевку удобной для работы. Согласитесь: чем пластичнее, податливее масса, тем легче ее нанести и разгладить. В
Мнение специалиста
Довольно часто приходится сталкиваться с невниманием к рекомендациям производителей отделочных и ремонтных смесей. Типичный пример: лето, жара, штукатуры покрывают цементной шпаклевкой южную стену загородного дома под яркими лучами солнца. Естественно, в таких условиях вода из раствора быстро испаряется, и слой шпаклевки, не набрав нужной прочности, растрескивается. И
Ирина Трифонова, продукт-менеджер
центрального управления по маркетингу группы КНАУФ СНГ
Будь готов! Всегда готов!
Шпаклевки выпускают в виде сухих смесей или уже готовыми к употреблению. Первые легко перевозить, а хранить их можно даже в неотапливаемых помещениях. Для приготовления раствора содержимое упаковки высыпают в емкость с водой, строго соблюдая указанные производителем пропорции, затем размешивают строительным миксером до получения однородной массы. Изготовление качественной шпаклевки из сухой смеси во многом зависит от мастерства маляра. Например, чтобы получить однородную смесь без комков, важна скорость дрели-миксера
Тем, кто ценит комфорт и хочет обойтись без пыли и грязи или получить наиболее тонкий слой, подойдут готовые к употреблению смеси. При их изготовлении используют мелкий наполнитель
Готовые шпаклевки бывают на водной акриловой дисперсии, водной виниловой дисперсии, на органических растворителях и
Мнение специалиста
Иногда требуется усилить адгезию шпаклевки, а также увеличить механическую прочность выравнивающего слоя. В
Увеличение прочности слоя шпаклевки после добавления концентрата «Ветонит Дисперсия» способствует более качественному ее шлифованию, что особенно важно для поверхностей, которые готовят под окраску.
Сергей Локтев, менеджер проектных продаж
компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Было сухо - стало мокро
При выборе шпаклевок важно знать, где их будут использовать: на фасаде или внутри дома, во влажных или сухих помещениях. Для последних предназначены составы на полимерном, органическом или гипсовом связующем. Причем гипс, а значит, и гипсовые шпаклевки обладают уникальными природными свойствами. Они впитывают и отдают излишки влаги, слегка нивелируя изменение влажности в помещении, то есть «дышат». Однако более ярко выраженных и частых «климатических перепадов» (например, в ванных комнатах) подобная отделка не выдержит и неминуемо потрескается.
Во всех влажных помещениях и на фасадах домов применяют только влагостойкие цементные шпаклевки. Они не разбухают от сырого воздуха, воды, выдерживают многократные циклы замораживания и оттаивания. Да и в сухих помещениях их можно использовать, но только наносить на правильно подготовленное основание.
В
Слой шпаклевки может отслоиться, если нанести цементные составы на цементно-известковые или гипсовые штукатурки. Ведь при этом нарушается одно из правил отделочных работ: «Прочность основания должна быть больше прочности слоя, нанесенного на его поверхность».
Мнение специалиста
Шпаклевки (готовые и сухие) предназначены для высококачественной финишной отделки поверхностей, заполнения небольших трещин и выравнивания углублений. Как правило, их наносят на слой штукатурки. Впрочем, на ровные основания, например бетон, можно сразу накладывать слой шпаклевки, предварительно обработав поверхность специальным грунтом. Для гладких бетонов используют грунты, увеличивающие площадь контакта основания с отделочным слоем (создающие шероховатость), а, скажем, для кирпичных стен
Сергей Аврамов, руководитель группы
маркетинговых исследований компании «Старатели»
От базы до финиша
Шпаклевки
Но возможны и варианты. Например, на правильно нанесенную ровную штукатурку, чтобы получить качественную поверхность, достаточно положить один слой финишной шпаклевки. На ровных, но пористых цементных основаниях можно вообще обойтись без штукатурки. Сначала поверхность грунтуют, затем покрывают слоем базовой шпаклевки, терпеливо ждут, когда он окончательно высохнет, шлифуют, тщательно обеспыливают (удаляют мельчайшие частички материала, образовавшиеся в результате шлифования) и наносят финишный слой.
![]() Фото 4 |
![]() Фото 5 |
![]() Фото 6 |
Достаточно гладкие поверхности из бетонных блоков или монолитного бетона вначале грунтуют
Финишные мелкодисперсные составы, как правило, применяют под тонкие светлые обои и дальнейшую окраску поверхностей. Для плотных, рельефных обоев идеально гладкое основание не нужно, значит, можно обойтись слоем базовой шпаклевки.
Обязательная процедура при отделочных работах
Учиться, учиться и учиться!
Огромное разнообразие отделочных материалов требует от рабочих особых знаний, умений и навыков. Поэтому многие производители (в частности, группа КНАУФ СНГ, "Сен Гобен Строительная Продукция Рус"), заинтересованные в том, чтобы работы с их материалами проводились грамотно, организуют курсы, семинары, консультации по применению своей продукции, в том числе сухих строительных смесей. Обучение в основном проходят дилеры компаний, сотрудники подрядных организаций: прорабы, бригадиры, мастера-отделочники. Сроки учебы
Степень белизны
Слова "супербелый", "белый", "серый" чаще всего характеризуют цементные шпаклевочные составы, в основе которых
Высокая белизна шпаклевки превращается в важный фактор при желании сэкономить на декоративном слое, и такие случаи нередки. Например, в Финляндии белые шпаклевки "Ветонит ЛР Плюс" и "Ветонит ЛР Файн"
Цена вопроса
Потребитель всегда доверяет продукции проверенного производителя или той, о которой он слышал (либо уже пользовался ею). Существенное влияние на выбор материала оказывает и стоимость продукта. Вместе с тем многие из нас находятся в плену досужих мнений: дескать, готовые шпаклевки дороже сухих смесей, а гипсовые
Название, краткая характеристика, производитель | Применение | Основания | Расход, кг/м2, при сплошном слое толщиной 1 |
Упаковка, кг | Цена, руб. | |
«Волма Шов», сухаяш паклевочная смесь на основе натурального гипсового вяжущего («Волма») | Заделка швов и дефектов ГКЛ и ГВЛ, выравнивание внутренних стен и потолков, шпаклевание ПГП* | Бетонные, кирпичные, газо- и пенобетонные, покрытые цементно-известковыми и гипсовыми штукатурками, гипсовые блоки и плиты, ГКЛ, ДСП и |
0,8-0,9 | 25 | 300 | |
"Волма Финиш", шпаклевочная безусадочная сухая смесь на основе гипса тонкого помола, размер частиц не более 0,1 |
Финишное выравнивание внутренних оштукатуренных стен, потолков, перегородок из ПГП, ГКЛ и ГВЛ под декоративную отделку, оклейку обоями и окраску | Бетонные, гипсовые, пено- и газобетонные, оштукатуренные, ГКЛ, ГВЛ, ПГП | 0,9-1 | 25 | 340 | |
«КНАУФ Мульти-Финиш», сухая гипсовая финишная шпаклевочная смесь (группа КНАУФ СНГ) | Внутренние работы в помещениях с нормальной влажностью, включая кухни и ванные: в качестве тонкослойной штукатурки, финишной шпаклевки под окраску, а также для заделки стыков бетонных блоков | Все виды, в том числе оштукатуренные, ГКЛ | 0,9 | 25 | 310 | |
«КНАУФ Мульти-Финиш паста», готовая шпаклевочная смесь на основе полимерной дисперсии с известняковым наполнителем (группа КНАУФ СНГ) | Выравнивание внутренних стен и потолков, заделка стыков ГКЛ, финишное шпаклевание по слою «КНАУФ Фугенфюллер/ Унифлот» | Бетонные, оштукатуренные, ГКЛ | 1,7 | 5/20 | 230/530 | |
Finishpat, готовая шпаклевка на водной дисперсии акрилатного сополимера в комбинации с винилацетатом («Старатели») | Финишная отделка стен и потолков внутри помещений | Оштукатуренные, ГКЛ | 1,7 | 5/28 | 135/600 | |
«Фасадная шпаклевка», сухая смесь на основе белого цемента («Старатели») | Фасадные работы, выравнивание стен и потолков внутри помещений с любой влажностью, заделка углублений, выбоин и трещин | Бетонные, кирпичные, оштукатуренные | 1 | 5/20 | 90/270 | |
Ceresit CT 27, сухая смесь, белая финишная полимерная шпаклевка (Henkel) | Внутренние работы по финишному выравниванию и заполнению мелких дефектов | Бетонные, цементно- известковые, цементно- песчаные, гипсовые | 1,2-1,3 | 25 | 740 | |
Ceresit CT 225, сухая смесь, финишная цементная шпаклевка белая/серая (Henkel) | Наружные и внутренние работы, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, по финишному выравниванию и заполнению мелких дефектов, трещин, раковин глубиной до 3 |
Бетонные, цементно- известковые, цементно-песчаные | 1,8 | 25 | 590/480 | |
«Ветонит КР Файн», сухая смесь, шпаклевка белого цвета на органическом связующем («Сен-Гобен Строительная Продукция Рус») | Выравнивание стен и потолков в сухих помещениях | Покрытые шпаклевками «Ветонит В/ВХ/ЛР Плюс/КР/Т/Л», а также окрашенные, ГКЛ | 1,3 | 25 | 320 | |
«Ветонит ВХ», сухая смесь, шпаклевка на цементной основе («Сен-Гобен Строительная Продукция Рус») | Выравнивание стен и потолков, в том числе во влажных помещениях, тонкое выравнивание оштукатуренных фасадов | Бетонные, обработанные шпаклевками «Ветонит ТТ/ТТ Лайт», перлитовой шпаклевкой или штукатурками «Серпо 410 Тинрендер», «Серпо 414 Унирендер» | 1,2 | 5/25 | 430 | |
Weber.rend facade, сухая смесь, водостойкая шпаклевка на цементной основе серая/белая («Сен-Гобен Строительная Продукция Рус») | Выравнивание любых стен, в том числе в помещениях бассейнов, фасадные работы, косметический ремонт поврежденных бетонных или оштукатуренных поверхностей | Бетонные, кирпичные, газо- и пенобетонные, оштукатуренные цементными смесями, ЦСП**. Ограниченно по оштукатуренным гипсовыми смесями, ГКЛ, ГВЛ, ПГП | 1,4 | 20 | 410 | |
Weber.mur funish, сухая смесь, белая полимерная шпаклевка («Сен-Гобен Строительная Продукция Рус») | Выравнивание стен и потолков во внутренних помещениях | Бетонные, кирпичные, оштукатуренные цементными, известняковыми и гипсовыми смесями, ГКЛ, ГВЛ, ПГП | 1 | 20 | 335 | |
* пазогребневые гипсовые плиты; ** цементно-стружечные плиты |
Редакция благодарит компании: группа КНАУФ СНГ, «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», «Хенкель Баутехник» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№130
