Выбираем переносной фонарь для дачного участка: 4 важных параметра
Дачный сезон многие наши соотечественники предпочитают проводить на открытом воздухе, например, в саду. Но для приятного времяпровождения нужно организовать по вечерам полноценное освещение. Самый простой способ — приобрести переносной садовый светильник. Рассказываем, что нужно знать про эти устройства.
1 Аккумуляторный или светодиодный?
Аккумуляторные фонари-светильники могут давать рассеянный свет по сторонам (как керосиновая лампа «Летучая мышь») или обладать фокусированным лучом (как прожектор или автомобильный фонарь). Для стационарного использования часто выбирают фонари с фокусированным лучом, так как это позволяет создавать пятачок достаточно хорошо освещённого пространства даже на расстоянии в 10-15 метров от источника света.
Фонари с фокусированным лучом имеет смысл использовать, например, при строительных работах, когда освещаемый объект никуда не перемещается. Но для постоянного перемещения по саду и огороду удобнее фонарь с рассеянным светом.
Светодиодные фонари — самые экономичные и компактные, их легко переносить с места на место и, кроме того, они довольно устойчивые к толчкам и ударам. Их конкуренты по экономичности — фонари с люминесцентными лампами — в этом отношении более уязвимы. Ещё одним преимуществом светодиодов является их устойчивость к низким температурам, они не теряют работоспособности даже при пятнадцати-двадцатиградусном морозе.
Во всех остальных отношениях литий-ионные аккумуляторы имеют преимущество. Они более компактные, лёгкие и энергоёмкие. Кроме того, у литий-ионных аккумуляторов последних моделей отсутствует эффект памяти, они не портятся от простоев и выдерживают в несколько раз больше количество циклов перезарядки нежели никель-кадмиевые аккумуляторы.
Светодиоды устойчивы к морозу, а вот о литий-ионных аккумуляторах этого не скажешь. Если вы планируете круглогодичный отдых на свежем воздухе, лучше выбрать светодиодный фонарь с никель-кадмиевыми аккумуляторами. Для летнего сезона имеет смысл выбирать фонарь на литий-ионных АКБ. Только не оставляйте его на зиму в неотапливаемом помещении.
2 Нужен ли влагозащитный корпус?
Большинство переносных аккумуляторных фонарей не оснащены влагозащитным корпусом. Поэтому для использования в сложных погодных условиях, например, для походов и кемпингов, лучше выбирать фонарь с индексом пыле- и влагозащиты IP не ниже 66.
3 Какой тип зарядки выбрать?
Зарядка фонаря должна быть удобной. Идеальный вариант — разъём USB или mini-USB, к которому легко найти подходящий кабель. Все остальные варианты (отдельные зарядные блоки) менее удобны.
4 Нужны ли дополнительные функции?
Например, регулировка яркости светового потока. Функция диммирования есть далеко не во всех светодиодных фонарях. Также в некоторых моделях имеется возможность подзарядки смартфонов и других гаджетов через USB-порт на корпусе фонаря. В наш век интернета — пожалуй, функция незаменимая.
