Декоративные светильники: как выбрать и вписать в интерьер (74 фото)
Светодизайн многие воспринимают сугубо с технической стороны. На самом деле, кроме своей прямой функции, люстры, подвесы и бра прекрасно дополняют и украшают интерьер, делая его законченным и интересным. В этой статье расскажем, как выбрать декоративные светильники и гармонично вписать их в общий дизайн комнаты.
Подбираем декоративные светильники для дома
Система освещения
Типы светильников
— Потолочные
— Настенные
— Настольные
— Напольные
Примеры из проектов
Система освещения
Система иллюминации в любой комнате состоит из
- Верхнее — основной свет, который, как правило, представлен крупным потолочным светильником. Это может быть фигурный акцентный плафон, группа ламп на подвесах, вращающиеся споты или большая люстра.
- Локальное — к локальной иллюминации относится любая дополнительная подсветка конкретных функциональных зон. Например, письменного стола, рабочей поверхности на кухне, столовой группы, уголка для чтения и т.п.
- Декоративное — это третий уровень света, который важен для реализации тех или иных дизайн-приемов. Так, с помощью дополнительной декоративной подсветки можно выделить декор, сакцентировать внимание на активных фактурах (кирпичной кладке, стеклоблоках, обоях с рельефным рисунком и т.п.) или визуально скорректировать пропорции комнаты.
В интерьере декоративным светильником может быть любой прибор независимо от размера: и хрустальная люстра, и маленькая настольная лампа. Значение в данном случае имеют дизайн модели и функция, которую она выполняет.
Типы светильников
Самый популярный вариант классификации осветительных приборов в интерьере — по типу расположения в пространстве. Можно выделить четыре основных группы.
Потолочные
Здесь все просто: это любые лампы, которые крепятся к потолку и дают, как правило, мощное освещение основной площади комнаты. Они в свою очередь делятся еще на несколько подгрупп — в зависимости от конструкции, способа крепления и т.п.
- Люстры — это настоящий мастхэв для классического стиля в чистом виде и неоклассики, но очень часто их используют и в других направлениях как контрастный эклектичный элемент. Например, эффектно смотрится массивная хрустальная люстра в лофт-пространстве или минималистичной гостиной. В данном случае светильник может заменить если не весь другой декор в комнате, то как минимум большую его часть.
- Плафоны — они могут быть стеклянными и металлическими, объемными и маленькими, прозрачными и цветными. В скандинавском стиле очень популярны потолочные светильники с округлыми или сложными по форме светлыми плафонами. В контемпорари и минимализме часто используют модели из затемненного матового стекла. Декоративным элементом может стать необычный узор, выраженная фактура или интересная форма прибора.
- Подвесные светильники — один из самых популярных вариантов, вписывается во все стили и подходит для любой комнаты. Подвесы бывают разных видов и отличаются по типу крепления. Так, оно может быть точечным (шнур крепится к потолку в одной точке), линейным (используется прямоугольная длинная основа) или круговым (сложный вид крепления, используется для группы ламп).
- Споты — как правило, выполняют свою прямую техническую функцию, поэтому редко становятся еще и декоративными. В основном используются для верхнего света.
Декоративные настенные светильники
Декоративные светильники на стене — это полноценное украшение интерьера наряду с картинами, постерами и другими подвесными аксессуарами.
К настенным моделям относятся бра самого разного дизайна.
- С аккуратными круглыми, овальными или прямоугольными плафонами из стекла либо металла.
- Имитация подсвечников и канделябров для классических интерьеров.
- Плафоны в виде геометрических фигур — треугольников, ромбов, октагонов и т.п.
- Стилизованные вывески, надписи или рисунки с неоновой подсветкой.
- 2-3 светильника на одном каркасе. Он может быть как прямым, так и изогнутым.
При выборе настенных моделей учитывайте функцию, которую они будут выполнять. Если это самостоятельный декор, выбирайте как можно более яркие и интересные по дизайну приборы. Если же основная задача такого освещения — подчеркнуть картину или крупный декор (например, напольную вазу или скульптуру), то тогда лучше вешать простые модели, которые не будут перетягивать на себя внимание.
Также помните, что настенные бра — отличный инструмент для зрительной коррекции пропорций комнаты. Вытянутые плафоны с направленным светом сделают потолок зрительно выше, а горизонтальные сбалансируют слишком узкую стену в прямоугольной комнате.
Настольные
Кажется, что настольные лампы нужны исключительно для того, чтобы было удобнее читать или работать.
На самом деле потенциально это тоже интересный и вполне самостоятельный декор, который может не просто дополнить интерьер, но даже стать его главной изюминкой. Так, например, если вы любите винтаж и хотите добавить его в свое жилье, но при этом боитесь переборщить, настольная лампа станет отличным локальным представителем прошлой эпохи. Можно использовать семейное наследство, если такое имеется, или найти красивую модель на блошином рынке.
Современные модели тоже могут украсить пространство. В этом поможет яркий акцентный цвет корпуса или фигурный абажур, который на столе будет выглядеть как мини-скульптура. Подбирайте прибор так, чтобы он перекликался с остальными украшениями, а также вписывался в общий стиль и цветовую гамму.
Напольные
Наконец, на роль украшения подойдут и напольные декоративные светильники, как на фото ниже.
Торшеры — отличная замена настенным бра, если вы не хотите сверлить в стене дырки. Кроме того, эти осветительные приборы мобильны, их легко переставить в другой угол или даже в другую комнату — достаточно просто выдернуть шнур из розетки. Чаще всего торшеры ставят в гостиной, также они встречаются в спальне, кабинете, домашней библиотеке, иногда — в просторной прихожей.
Несмотря на вариативность дизайна, есть культовые дизайнерские модели, которые легко узнать. А еще их часто и вполне успешно воплощают в сегменте масс-маркета, так что необязательно тратить десятки тысяч, чтобы поставить рядом с любимым креслом знаменитый торшер узнаваемой формы.
Так,
- Arto Artichoke — создана в 50-е годы скандинавским дизайнером для ресторана. Основная идея — сделать плафон в виде накрывающих друг друга лепестков, которые скрывают сам источник света. Модель стала очень популярной, и сейчас можно найти десятки ее реплик.
- Arco — творение итальянских дизайнеров, которое можно смело назвать самой популярной моделью торшера. Длинный дугообразные каркас, круглый металлический плафон и мраморная подставка — этот силуэт хорошо узнаваем до сих пор.
- Fortuny — торшер в виде треноги для камеры и абажур, напоминающий студийный свет, был создан испано-итальянским дизайнером и быстро стал популярным. Такой тип напольного светильника особенно часто встречается в стиле лофт.
- Fun — помимо торшера, в эту серию, созданную датчанином Вернером Пантоном, входят люстра и настольная лампа. Дизайн у них практически одинаковый. Отличительные элементы — абажур, состоящий из множества мелких кружков, которые вырезаны из морских раковин, и многоуровневая металлическая подставка.
Примеры из проектов
Рассмотрим на конкретных примерах, как декоративные осветительные приборы могут дополнять интерьер.
Свет + растения
Для минимализма важна многофункциональность каждой детали, поэтому совместить бра и кашпо с комнатными растениями, как сделали в этом проекте, — по-настоящему гениальное решение. В итоге получается и осветительный прибор, и необычный декор, и полка для крепления цветочного горшка в одном флаконе. Такой составной аксессуар смотрится лаконично и при этом интересно, наглядно демонстрируя философию минимализма.
Симметрия + контраст
Интерьер этих апартаментов сам по себе очень яркий, он полон деталей, которые хочется рассматривать. И пара бра над кроватью в главной спальне не исключение. Медная отделка и черный корпус повторяют главные акцентные цвета комнаты, выделяются на фоне светлых обоев и создают четкую линию симметрии.
Металл + стекло
Крупный подвес над столовой группой в этом проекте — классический образец светильника в индустриальном стиле. В одном изделии собраны все характерные элементы этого направления: цепи, металлический каркас, стекло, лампочки Эдисона вместо стандартных плафонов. Такая модель не только зонирует пространство, но и смотрится как самостоятельное украшение. Эффект усиливает прозрачный корпус, напоминающий витрину в музее.
Асимметрия + пастельные тона
Декоративные сценарии помогают создать в комнате особую атмосферу. Например, в этой спальне изящные подвесы с розовым и голубым стеклянными плафонами создают нежную и расслабляющую обстановку. А асимметричное расположение только с одной стороны кровати сразу притягивает взгляд, подчеркивая красоту изделий.
Золото + теплый свет
Сложно представить себе классический интерьер без люстры. Вот и в этом проекте центр гостиной украшает сложный фигурный светильник золотистого цвета с хрустальными деталями. Он дополнен лампами с теплым светом, благодаря чему по вечерам в комнате создается по-настоящему уютная атмосфера. А приглушенный медно-золотой оттенок перекликается с карнизом и удачно оттеняет кремовую палитру светлой гостиной.
