5 трендовых идей освещения для натяжного потолка
Выполнить отделку быстро, скрыть коммуникации или неровности без дополнительных строительных работ, избежать лишней грязи, пыли, обойтись без больших затрат. Все это реально, если использовать натяжное полотно. А еще оно позволит воплотить самые смелые и оригинальные дизайнерские решения. Например, выбрать любой цвет. Но даже простой белый натяжной потолок можно превратить в самостоятельный стильный арт-объект с помощью света.
Arlight представляет варианты освещения для натяжных полотен, с помощью которых вы сможете реализовывать классические решения или выбрать модные сценарии света.
Классика: встраиваемые даунлайты
Точечные светильники дизайнеры используют и в современных, и в классических интерьерах. Соло или в тандеме с потолочными люстрами, трековыми светильниками и подвесами. Незаменимы они для минималистичных интерьеров. Они не создают визуального шума, отличаются компактными размерами, но при этом справляются с главной задачей — создают качественное основное освещение без слепящего эффекта. Arlight представляет широкий выбор светильников разного размера, дизайна и цвета свечения. Важно определить для даунлайтов правильное расположение, чтобы не испортить интерьер. Есть несколько вариантов.
- Над рабочими поверхностями. Это особенно актуально для кухни или ванной комнаты. На кухне точечные светильники монтируют над столешницей, плитой, мойкой. В ванной — в зоне душевой или над чашей ванны, а также над раковиной. Но важно помнить — для мокрых зон нужны светильники с высокой степенью защиты от воды и влажности — не менее IP67.
- Парами. Светильники монтируют парами, выстраивая из них параллельные линии по всему потолку.
- Одной линией. Это вариант для узких, компактных помещений. Например, коридора, холла или прихожей. Линию из нескольких ламп размещают по центру потолка.
Привычное расположение — по периметру комнаты, когда светильники размещают по краям потолка со всех сторон на равном расстоянии друг от друга, не слишком актуально сегодня. Тем не менее, другие варианты достаточно востребованы и часто встречаются в проектах дизайнеров интерьера.
Световые линии
Геометрические фигуры, зигзаги, прямые пересекающиеся или параллельные полосы, расходящиеся лучи, круги: использование светодиодных лент с профильными системами дает огромный простор для творчества. Помимо формы, можно выбрать любой размер, ширину световой полосы, а также цвет и яркость свечения.Чтобы создать такую конструкцию, нужно заранее закрепить на черновом потолке специальный алюминиевый профиль. Профили-держатели от Arlight с помощью гарпунных креплений надежно удерживают полотно натяжного потолка. Есть и профили-держатели, которые крепятся к стене, что позволяет создать световую линию по всему периметру потолка.
Закарнизная подсветка
Она создает эффект парящего натяжного потолка, что зрительно вытягивает его высоту и увеличивает пространство. Этот сценарий освещения может быть как декоративным, так и основным, но чаще он выступает все же дополнительным, который включается в качестве мягкого вечернего света.
Для создания закарнизной подсветки используется светодиодная лента, профиль и блоки питания для подключения ленты. Ленту пускают по контуру потолка или только по его части. Например, в районе окна, так, чтобы свет падал на шторы или тюль. Это будет даже в темное время суток создавать ощущение льющегося солнечного света. Монтаж происходит путем закладки ленты в профиль для натяжного полотна.
Магнитные трековые системы
Трековые системы освещения вот уже несколько лет — на пике популярности. Они выглядят стильно, графично, подходят даже для комнат с невысокими потолками. Поворотные светильники позволяют перенаправлять свет, менять угол освещения.
Главное отличие магнитной системы от обычной трековой — в типе крепления светильников к профилю. Это происходит с помощью специальных мощных магнитов. Еще одно преимущества системы — безопасное напряжение, 24 или 48 вольт. Сами светильники для магнитных систем тоже бывают разными: линейными, поворотными, подвесными. Это позволяет реализовать разные сценарии освещения. Основное (например, с линейными или поворотными светильниками), когда в помещении будет литься яркий свет. И декоративное, вечернее, например, с помощью подвесов, которые могут крепиться к тому же треку.
В ассортименте Arlight представлены профили-держатели для установки треков прямо в натяжное полотно. После монтажа такого профиля-держателя на поверхность и закрепления полотна натяжного потолка можно просто встроить в него трековый шинопровод. Это решение позволяет совместить все преимущества натяжных потолков и магнитных трековых систем: вы сможете не только создавать комбинированное освещение и при необходимости в любой момент менять световые акценты, но и экспериментировать с дизайном интерьера.
Светопропускающие полотна
Пожалуй, самое впечатляющее решение из нашего списка. Для создания эффекта светящегося потолка используют особое полотно, пропускающее свет. Светопрозрачные полотна могут быть как цветными, так и белыми. Последние лучше пропускают лучи и не требуют дополнительных источников освещения. Источники излучения устанавливают на плиту перекрытия, под натяжной потолок. В результате при включении ламп создается мягкое равномерное свечение. А когда они выключены — перед вами обычное ровное однотонное полотно.
В качестве источников света используют светодиодные ленты. Они могут быть как монохромными, так и цветными. Для основного света больше подойдет однотонная белая подсветка, теплая или холодная. Цветную чаще используют для декоративного освещения. Лента может иметь разный световой поток: этот показатель зависит от размера светодиодов, мощности и их количества на метр. В качестве основного света подойдут светодиодные ленты мощностью не меньше 10 Вт на метр. С помощью светодиодных лент от Arlight с плотностью светодиодов 60 шт/м и 80 шт/м можно создать на потолке сплошную световую заливку по всей площади или декоративную подсветку.
Реклама, ООО «Арлайт РУС», arlight.ru
