Не повторяйте: 7 ошибок новичков, которые погубят ваш ремонт
1 Разглаживание пузырей на только что поклеенных обоях
Если вы в первый раз своими руками клеите обои, будет сложно избежать образования пузырей. Не стоит пугаться и пытаться разглаживать их валиком, тряпкой или шпателем. Последним можно поцарапать материал, а лишнее усилие и вовсе приведет к образованию дырки.
Вместо этого возьмите крупный шприц, наберите им клей и аккуратно введите небольшое количество в образовавшийся пузырь. Затем мягко прижмите обои к стене, немного подождите и отпустите — пузырь исчезнет.
2 Удаление клея на швах между обоями цветной тряпкой
Очень много усилий и стараний было загублено, когда в конце кропотливого наклеивания светлых обоев люди начинали убирать излишки клея на стыках с помощью старой футболки или другой цветной ткани. Есть большая вероятность, что в итоге на стене останутся разноцветные разводы, пусть даже не очень заметные. Заготовьте для этой задачи заранее мягкий чистый валик или белую ткань.
3 Нанесение обоев на неподходящую поверхность
Нельзя клеить обои поверх старых или на покрашенную стену. И даже после того, как вы избавите стену от старого покрытия, нужно пройтись по ней грунтовкой. Этот шаг обязателен, даже если стена кажется ровной.
4 Отсутствие розеток для газовой плиты и вытяжки
Как правило, из головы вылетают самые простые и очевидные вещи. При установке техники в первую очередь внимание уделяется вопросу подачи газа, подключению микроволновки и чайника, а именно про розжиг газовой плиты и вытяжку забывают.
5 Не предусмотренное место для роутера
Очень часто во время оформления прихожей все внимание уделяют двери, шкафу и зеркалу, а про роутер забывают. Если есть ниша, его можно встроить в нее и прикрыть щитом. Если места нет, подумайте, нельзя ли купить или сделать своими руками декоративный короб. Тогда на этапе ремонта станет понятно, как провести провода, чтобы максимально их скрыть.
6 Некрасиво оформленный электрощиток
Также в коридоре у вас будет электрощиток. По возможности его нужно утопить в стену и установить удобный прозрачный люк. Лайфхак: после завершения ремонта сделайте своими руками календарь в раме на крючках, за которым удастся спрятать щиток, чтобы он не бросался в глаза.
7 Выпирающие пороги
Обидная ошибка, из-за которой вы будете спотыкаться и испытывать трудности при уборке, — выпирающие пороги. Их приходится делать, например, если высота напольного покрытия в одной комнате ниже, чем в другой. Постарайтесь учитывать толщину плитки или ламината до ремонта и, если нужно, создавать дополнительный слой для приподнятия пола. Тогда материал можно будет положить впритык друг к другу и отказаться от порогов.
