Как убрать строительную пыль: 9 несложных способов
После окончания основных работ остатки материалов складывают в мусорные мешки и выносят из дома. Однако в квартире все равно останется грязь и необходима уборка строительной пыли после ремонта. Как это сделать, рассказываем в статье.
Все о строительной пыли
Причины уборки
Как не допустить распространения
Как ее убрать во время ремонта
Как очистить грязь после него
Почему пыль нужно убирать
Легкая взвесь, которая остается после ремонта, вредна для здоровья и очень опасна. Когда человек ее вдыхает, она попадает в легкие. Там она осаживается на слизистой оболочке бронхов. Это может привести к серьезным воспалениям или вообще нарушению работы органов. Не зря существует техника безопасности: во время ремонта необходимо надевать респиратор, который не допустит проникновения частиц в легкие.
Кроме того, взвесь легко попадает в глаза. Это становится причиной серьезных раздражений. И может вызвать заболевания конъюктивы. Поэтому в дополнение к респиратору рекомендуют надевать специальные очки. Плюс, не стоит забывать об ушах: есть специальные защитные наушники.
В составе взвеси могут присутствовать разные химические компоненты. Из-за них может начаться сильная аллергия, симптомами которой будут сыпь, различные покраснения, насморк или даже астма. Чтобы уберечь себя от этого, приобретите в дополнение к респиратору, очкам и наушникам специальную защитную одежду. Такая обычно закрывает большую часть тела.
Из перечисленных фактов можно сделать вывод, что взвесь очень опасна. Поэтому ее нужно остерегаться не только во время ремонта, но и после: оставшиеся частички негативно повлияют на организм. В связи с этим помещения необходимо тщательно очистить от пыли.
Как не допустить распространения пыли
1. Оградите место ремонта
Площадку, на которой производятся работы, важно отделить от уже готовых помещений. Для этого обычно используют полиэтилен. Можно поискать в магазинах специальную пленку с молнией: благодаря такой удобно будет заходить в ремонтируемую зону. Также эффективна плотная ткань. Ее необходимо вешать мокрой. Нужно учесть, что придется смачивать ее постоянно, иначе она начнет пропускать взвесь через себя.
2. Закройте двери
Если работы проводятся в комнате, где есть дверь, обязательно закройте ее. Однако этого недостаточно. Возьмите влажную ткань и заткните все щели. Ткань не даст грязи распространиться по квартире.
3. Укройте мебель и технику
Если приходится проводить работы в помещении, где стоит мебель и техника, то необходимо тщательно их укрыть. Используйте плотную полиэтиленовую пленку и оберните предметы в несколько слоев. Можно закрыть и другие поверхности, которые вы не планируете ремонтировать, например, пол.
Как избавиться от строительной пыли во время ремонта
1. Делайте уборку во время работ
Во время проведения ремонтных работ лучше убирать скопления грязи сразу. Делать это проще всего с помощью строительного пылесоса. В крайнем случае использовать модели с вставляющимися бумажными пакетами или с контейнерами, в которые набивается мусор. Пылесосы с ткаными мешочками не подойдут: пыль через них будет выделяться наружу. Однако если есть возможность, бытовые модели лучше не применять. Пыль слишком мелкая, поэтому она может забить устройство и испортить его.
Строительный пылесос не обязательно покупать для ремонта. Его можно арендовать на время. Или взять у знакомых, если у них он есть. Посчитайте, что выгоднее именно для вас.
2. Почаще проветривайте
При грязных работах, например, демонтаже стен или их штроблении, частницы обязательно поднимутся в воздух. Если есть возможность, почаще открывайте окна, чтобы они вышли через них на улицу. При этом двери обязательно должны быть плотно закрыты и проложены мокрой тряпкой.
Если открыть окна нельзя, воспользуйтесь другим способом: налейте в бутылку с пульверизатором обычную воду. После окончания работ распылите ее в воздухе. Влага заставит легкую взвесь осесть на пол. Дождитесь, пока это произойдет и только после этого начинайте очистку.
3. Не забывайте про уборку между этапами
Запомните: каждый новый этап ремонта следует начинать в максимально чистом помещении. Это правило упростит вам уборку поверхностей после проведения работ. А также убережет от попадания лишнего мусора в строительные смеси.
Для уборки пыли можно использовать уже известный способ: распылите немного воды из пульверизатора на пол. Грязь намокнет, ее будет легко удалить с поверхностей. Не используйте слишком много жидкости, иначе налет превратится в некрасивые разводы.
Как убрать пыль после ремонта в квартире
1. Соблюдать правильную очередность
Чтобы уборка прошла быстрее и вам не пришлось лишний раз повторять те же действия, соблюдайте следующую последовательность.
Сначала необходимо избавиться от мусора: сложите его в мешки и вынесите на помойку в специальный контейнер. Если материалов осталось слишком много, лучше заранее позаботиться о найме транспорта для вывоза мусора. Затем приступайте к очистке пола, стен и других поверхностей. После вымойте окна. В последнюю очередь уберите грязь с мебели.
2. Вымойте поверхности
Чтобы убрать грязь с пола, используйте влажный веник. Сухим вы только разнесете ее по помещению. Соберите веником пыль и высыпьте в заранее заготовленные емкости: пакеты, мешки и т.д. Затем выбросите. Также подойдет швабра со съемной насадкой-губкой. Такая хорошо впитает в себя грязь. Однако в процессе наведения порядка вам придется сменить несколько насадок, а затем выбросить их.
После того как вы убрали основную грязь, промойте пол раствором воды и уксуса (на ведро чистой воды стоит взять один стакан 9% уксуса). Это поможет избежать некрасивых разводов после уборки.
С поверхностями, покрытыми штукатуркой или краской, следует поступить следующим образом. Протрите их влажной губкой. Можно использовать нейтральные моющие средства. Например, жидкость для мытья посуды или мыльный раствор.
Если на стенах остались пятна от скотча, клея или краски, то воспользуйтесь специальными средствами, например, уайт-спиртом. Он запросто удалит перечисленные следы.
3. Используйте пылесос
После влажной уборки пройдитесь по поверхностям пылесосом. Лучше использовать строительный. Тщательно очистите пол. Затем используйте мягкую щетку и уберите грязь с плинтусов и стен. Проводить щеткой следует снизу вверх. Такой способ очистки подойдет даже для очень требовательных обоев, например, бумажных. Для них влажная уборка не рекомендуется.
