Как сделать отличный ремонт при скромном бюджете? 10 нужных советов
В видео перечислили советы для бюджетного ремонта
1 Составить план и смету
Чтобы не выходить за рамки бюджета, напишите подробный план. Продумайте, что и как вы будете делать. Учтите все расходы и составьте простую смету. Если на этому этапе понимаете, что не получается то, что вы задумали, заранее подумайте, что с этим делать. Причем вы должны не просто уложиться в сумму, которую можете себе позволить. Дополнительно поставьте минимальные рамки и старайтесь за них не выходить. Потому что в процессе ремонта расходы всегда растут.
2 Отказаться от перепланировки
Одно из самых затратных решений в любом ремонте — перепланировка. Вам придется ее согласовывать, сносить старые и возводить новые стены. Если отказаться от этого, вы сэкономите значительную часть средств. Зонируйте пространство в исходных рамках с помощью мебели, перегородок, подиумов, отделки — есть множество вариантов, не требующих перепланировки.
3 Не экономить на черновой отделке
На черновую отделку уходит приличная часть ремонтного бюджета, но это не должно вас пугать. И на ней не надо экономить. Потому что содрать и переклеить неудачные обои гораздо дешевле, чем заменить некачественную стяжку. В крайнем случае совсем откажитесь от новой черновой отделки и попробуйте замаскировать старую с помощью подходящих материалов.
4 Нанимать не бригаду, а одного мастера
Бригада всегда обходится дороже, чем работа одного человека. Скорее всего, ремонт будет идти дольше, зато денег вы потратите меньше. Сегодня на рынке услуг много мастеров-универсалов, которые за приемлемые суммы сделают все качественно и красиво. Смотрите на отзывы и примеры работ при выборе рабочего. Еще лучше — найти хорошего мастера по рекомендациям знакомых, которые недавно делали ремонт.
5 Выполнить часть работ самим
Еще один способ сэкономить — сделать какие-то строительные или отделочные работы самостоятельно. Даже если вы никогда не занимались ремонтом, с простыми действиями вы вполне справитесь. Например, окрашивание стен или поклейка обоев, установка плинтусов по силам даже новичкам.
6 Заменить только то, что нужно
Если в квартире есть то, что на первый взгляд подлежит демонтажу, оцените, точно ли он нужен. Потому что обновление старого почти всегда дешевле, чем замена. Так, можно перекрасить фартук на кухне или плитку в ванной, входные и межкомнатные двери. Паркет в хорошем состоянии после циклевки выглядит как новый. Также вы можете снять старую отделку (например, ламинат) и переложить ее уже на выровненный пол.
7 Остановиться на «компромиссном» стиле
При ограниченном бюджете выбирайте нейтральные цвета и стилистические решения. Помните, что просто — не значит дешево. Минимализм, сканди, ретро, контемпорари смотрятся не хуже, чем классика или лофт. Под демократичные стили вам будет проще найти отделочные материалы, мебель, светильники. Они могут быть недорогими, не обязательно выбирать строго натуральные фактуры.
8 Делать закупки частями
Возьмите за правило не скупать все и сразу, приобретайте материалы для ремонта поэтапно. Особенно это касается расходников, так как обычно после всех работ остается много неиспользованных. Если потребуется что-то докупить, это всегда можно сделать в процессе. Так вы сможете избежать лишних расходов.
9 Использовать «маскирующую» отделку
Если вы решили не обновлять черновую отделку, можно поступить двумя способами. Первый вариант — ободрать стены «догола», если они кирпичные или цементные, и просто окрасить, создав тем самым атмосферу лофта. Второй вариант — использовать маскирующую чистовую отделку, которая скрывает неровности: декоративный кирпич, флизелиновые обои, стеновые панели и т. п.
10 Оставить часть старой мебели
Если вы не обставляете квартиру с нуля и здесь уже есть мебель, чтобы не тратиться на новую, оставьте часть старой. Ту, что в хорошем состоянии, можно вообще никак не переделывать. Если же мебель сильно изношена внешне, но достаточно прочная, отреставрируйте ее. Перетяжка или перекраска будут стоить меньше, чем покупка новой обстановки.
