7 полезных решений в интерьере, на которых часто экономят (и зря)
В процессе ремонта квартиры не всегда есть бюджет на какие-то новые технологии или интересные дизайнерские идеи. Но даже если вы решили экономить по максимуму — все же не стоит впадать в крайности и отказываться даже от практичных решений. Мы собрали в статье список полезных идей для ремонта, на которые стоит заложить бюджет.
Перечислили все пункты из статьи в видео
1 Установка системы защиты от протечек воды
Установка системы защиты от протечек воды способна защитить вас от большого ущерба в случае потопа. Вы не только сможете сохранить собственный ремонт, но и не затопите соседей. Работает подобная система от электричества, поэтому вам понадобится подвести кабель к стояку и установить влагозащищенную розетку.
На трубы монтируются запирающие краны, а датчики протечки размещаются на полу, в местах вероятного попадания воды в случае затопления. При попадании воды на датчик система срабатывает автоматически и перекрывает трубы водоснабжения в течение 10-15 секунд. Если синхронизировать систему со смартфоном, вам на телефон придет уведомление о протечке, и будет видно, какой именно датчик сработал.
2 Установка гигиенического душа
Вместе с установкой унитаза лучше сразу подумать о монтаже гигиенического душа, особенно если туалет и ванная комната не совмещены. Он заменит функции биде, ведь зачастую площадь санузлов не позволяет устанавливать его отдельно.
Так как подключать душ надо к трубам горячего и холодного водоснабжения, сделать это после окончания ремонта будет сложнее. Гигиенический душ монтируют на стену, поэтому их надо будет сверлить, что тоже лучше сделать до чистовой отделки.
3 Термостатный смеситель
Термостатный смеситель монтируется так же, как и обычный, но благодаря ему вы будете защищены от перепадов давления в водоснабжении. У смесителя-термостата два вентиля, один отвечает за настройку температуры, а другой за напор воды. Установленная температура держится независимо от напора воды, а также при внезапном отключении холодного водоснабжения смеситель прекращает подачу горячей воды, и вы не получите ожог.
4 Шумоизоляция санузлов
При ремонте санузлов лучшим решением будет сделать шумоизоляцию. Это позволит не слышать работу стиральной машины во время сна, если вы запускаете ее на ночь, а также изолирует звуки из туалета, что особенно актуально, если он расположен рядом с кухней.
Единственный минус — звукопоглощающий материал добавляет около пяти сантиметров к толщине стены, поэтому если ваш санузел небольшой площади, это может быть критично. В таком случае можно ограничиться шумоизоляцией стояка. Если вы живете на первых этажах многоквартирного дома, то звуки канализационной трубы могут мешать особенно сильно.
5 Входная дверь с шумоизоляцией
Для входного проема выбирайте дверь особенно тщательно, смотрите не только на внешние характеристики, но и на степень шумоизоляции. Обычно это самое уязвимое место в квартире для звуков и запахов со стороны подъезда. Также хорошая дверь убережет вас от сквозняков.
6 Вывод электрического кабеля на балкон
Если бюджет ограничен, то ремонт балкона часто оставляют на потом. При этом не стоит забывать про электричество, лучше вывести кабель на балкон во время замены проводки во всей квартиры. Так вам не придется опять ломать стены и вести проводку, когда вы решите заняться облагораживанием балкона.
7 Замена остекления от застройщика или старых стеклопакетов
Если вы делаете ремонт в новостройке, то лучше сразу трезво оценить качество остекления от застройщика. Если окна выходят на оживленную дорогу, а в доме стоят двойные стеклопакеты, то вероятнее всего вам будет мешать шум от дороги, и пыль будет проникать в квартиру. Лучше всего сразу заменить такие окна на новые, надежно изолирующие квартиру от улицы.
То же касается и ремонта во вторичном жилье. Даже если у прежних хозяев стояли пластиковые стекла, оцените их качество. Лучше заменить некачественные стеклопакеты во время ремонта, так как это очень грязная процедура, и вероятность испортить ремонт, меняя окна потом, крайне велика.
