Что нужно знать о вентиляционных клапанах для пластиковых окон
Все, что вы хотели знать о приточных клапанах для пластиковых окон. От особенностей вентиляции квартиры, до автономного автоматического поддержания микроклимата.
Instagram @airbox_klapan_official
Все о вентиляционных приточных клапанах:
Принципы вентиляции квартиры
Назначение регуляторов
Виды
Способы регулировки
Плюсы и минусы регуляторов
Критерии выбора
Инструкция по монтажу
На смену классическим оконным рамам пришли современные со стеклопакетами. Они решили проблемы утепления, продувания и шумоизоляции, но нарушили естественный воздухообмен. Бюджетным способом восстановить микроклимат становится приточный клапан на пластиковые окна. Прежде чем его устанавливать, разберемся в сути проблемы и особенностях ее устранения.
Принцип работы вентиляции квартиры
В многоквартирных жилых домах устанавливают системы естественной приточной и вытяжной вентиляции. Их действие основано на создании воздушной тяги за счет разницы температур на улице и в помещении.
Для функционирования системы обязательно должны быть:
  • Тяга в вентиляционной шахте.
  • Приток свежего воздуха.
Шахты вентиляции находятся в кухне и санузлах. Именно через эти помещения старый воздух удаляется из квартиры. Чтобы не создавать препятствий на пути воздушных масс, двери в комнаты должны быть приоткрыты или иметь вентрешетки.
Взамен отработанного поступает свежий воздух. Он попадает в дом через форточки, фрамуги, неплотности дверных и оконных проемов.
При установке в доме герметичных стеклопакетов нарушается одно из правил работы системы. Чтобы организовать постоянный воздухообмен приходится держать форточки открытыми. В зимнее время это существенно понижает температуру в доме и создает дискомфорт.
Instagram @meacom.spb
Назначение вентиляционного клапана для пластиковых окон
Устройство создано, чтобы улучшить микроклимат в помещениях. Оно обеспечивает приток и циркуляцию воздуха при закрытых створках оконных блоков. Приточный канал находится в верхней части. Поэтому человек не ощущает дискомфорта от поступления в квартиру холодных воздушных масс. Они нагреваются теплым конвекционным потоком, который излучают радиаторы отопления и движутся к потолку.
Поперечное сечение приточного отверстия регулируется механически или в автоматическом режиме. Благодаря этому удается добиться нужного воздухообмена, поддерживать комфортные температуру и влажность в квартире. При этом нет необходимости постоянно открывать и закрывать форточку. Это позволяет продлить срок службы фурнитуры и уплотнительных резинок.
Проточное устройство работает только при функционировании системы вентиляции. Его монтаж не даст результата, если забиты вентканалы или не выполняются, необходимые для естественного движения воздушных масс, температурные условия. В таких случаях надо дополнительно ставить вентиляторы для принудительной работы вытяжки.
Виды вентиляционных клапанов для пластиковых окон
Представленные на рынке системы можно разделить на три категории.
Щелевые
Устройство монтируют в верхнюю часть открывающейся створки или вертикальный импост. Для установки приходится демонтировать часть фурнитуры и фрезеровать отверстия в металлопластиковом профиле. Если не уверены в своих силах, лучше доверить работу профессионалам.
Конструктивно система состоит из двух блоков. Один монтируют со стороны улицы. Он служит одновременно воздухозаборником и козырьком, защищающим канал от попадания осадков. Второй блок ставят с внутренней стороны. В нем находится механизм, который регулирует интенсивность проветривания.
Главным преимуществом такой конструкции становится высокая пропускная способность. Протяженность вентканала варьируется в пределах 170-400 мм, а ширина 12-16 мм. Этого достаточно, чтобы организовать микроклимат в больших помещениях.
Накладные
Интегрируются в оконный профиль еще на стадии изготовления рамы. Установить их постфактум не получится. В быту такие системы не используются из-за чрезмерно большой пропускной способности. Их обычно применяют для вентиляции крупных офисов и торговых залов.
Изделия незаменимы в павильонах со сплошным остеклением, когда нет возможности делать вентканалы в несущих конструкциях. В отличие от стеновых моделей, их недостатком становится низкая звуко и теплоизоляция.
Фальцевые
Стали популярными благодаря дешевизне и простоте монтажа. Установить их можно самостоятельно буквально за полчаса.
Ставят изделие на верхней части створки в разрыв уплотнительной резинки. Свежий воздух в помещение поступает через небольшую щель в уплотнителе. Конструкция очень простая, но предусматривает возможность регулировки воздушного потока.
Ставить такие устройства в зале или большой жилой комнате бесполезно. Они не обеспечат должного воздухообмена. Их лучше использовать на балконе, кухне или небольшой спальне.
Способы регулировки клапанов на ПВХ окнах
Ручная
На корпусе таких приборов предусмотрена ручка или движок. Его перемещение меняет положение заслонки, а значит и интенсивность воздушного потока. Такие конструкции надежные и долговечные. Ломаться в них практически нечему. Однако есть ряд недостатков:
  • Ограниченный доступ. Элементы управления находятся в верхней части створки. Каждый раз, когда необходимо изменить положение заслонки приходится брать стул. В некоторых моделях эта проблема решена установкой шнурка, как в жалюзи.
  • Статичность. Поддерживать с их помощью постоянный микроклимат очень сложно. Чтобы добиться комфортных условий приходится менять положение затвора в зависимости от погоды. Не всегда удается подобрать правильный режим.
Автоматическая
Такие изделия обладают рядом преимуществ:
  • Поддерживают постоянный микроклимат. Прибор самостоятельно создает предустановленные комфортные температуру и влажность. Интенсивность воздушного потока регулируется на основании показаний датчиков.
  • Автономны. Изделие работает без электронных компонентов. Ему не нужно питание от сети или батареек. Заслонку перемещают нейлоновые ленты. В зависимости от давления, они меняют свою длину и соответственно положение заслонки.
  • Экономичность. Приток свежего воздуха увеличивается с повышением влажности, например, если в доме много людей или сушится белье. В спокойной обстановке устройство не переохлаждает дом, что снижает расходы на отопление.
Вентиляционные клапаны поддерживают постоянный микроклимат, прибор самостоятельно создает предустановленные комфортные температуру и влажность.
AERECO
Плюсы и минусы приточных вентиляционных клапанов
Достоинства:
  • Бытовые приборы простые и надежные. Установить их можно своими руками.
  • Вентнакладка убирает излишнюю влагу из самого благоприятного для ее образования места — границы перепада температур. Если на стеклопакетах были испарина или конденсат, количество капель уменьшается или они пропадают вовсе.
  • В помещении отсутствуют сквозняки, как при микропроветривании или полном открывании форточки. А значит, снижается риск простудных заболеваний.
  • Воздухообмен между квартирой и улицей происходит непрерывно. Вы дышите свежим воздухом целый день, а не только во время проветривания.
Недостатки:
  • При сильных заморозках бюджетные модели могут обмерзать.
  • В подавляющем большинстве изделий нет фильтрующих элементов. Из-за этого в дом попадают пыль и посторонние запахи.
  • С полноценной регулировкой микроклимата справляются только дорогие модели. В бюджетных приходится самостоятельно следить за температурой и влажностью в доме — постоянно менять положение заслонки в зависимости от погодных условий.
Instagram @t_komfort
Как выбрать приточный клапан на пластиковые окна
Перечислим наиболее важные критерии, на которые нужно обратить внимание при выборе:
  • Шумность. Когда воздушные массы на большой скорости проходят через отверстие ограниченного сечения, появляется шум. Комфортный уровень звука находится в пределах 30-40 децибел. Модели, в которых на минимальном притворе образуется узкая длинная щель, при сильном ветре могут издавать свист. Если в рабочем положении задвижка не плотно прилегает к оконной раме, она может дребезжать.
  • Производительность. Напрямую зависит от условного прохода отверстий для вентиляции. Чем больше площадь каналов, тем больше свежего воздуха попадает через них в дом. При выборе конкретного прибора нужно отталкиваться от площади помещения и количества жильцов. Производительность разных устройств варьируется в диапазоне от 6 до 150 м3/час. Лучше выбирать прибор не точно по своим параметром, а с запасом в 1,5-2 раза.
  • Предварительный подогрев воздуха. В классических моделях холодные воздушные массы прогреваются теплым конвекционным потоком от радиатора. В северных районах этого может быть не достаточно. Тогда нужно подбирать оборудование с электроподогревом.
  • Тип фильтров. В конструкциях, которые монтируют на створку, они отсутствуют. Модели интегрированные в раму могут оснащаться фильтрующими элементами. При их использовании в помещение не попадает пыль с улицы. Но фильтр нужно постоянно чистить, иначе производительность устройства сильно падает.
  • Способ монтажа. Есть универсальные модели, которые интегрируют в оконный профиль любого производителя. Некоторые из них можно установить самостоятельно. Но часть конструкций необходимо монтировать на стадии изготовления рамы.
  • Цена. Каждая из перечисленных выше опций влияет на стоимость. Если вы слишком требовательны к микроклимату, стоит сравнить оконные устройства с другими вариантами климатических изделий.
Instagram @prizmaperm
Как установить приточный клапан на пластиковые окна своими руками
На рынке представлено несколько разновидностей изделий для бытового использования. В рейтинг популярных моделей входит продукция французского и российского производства:
  • Air-Box.
  • Aereco.
Подробнее расскажем о монтаже их систем.
Инструкция по монтажу оборудования Air-Box
Прибор устанавливает на верхнюю часть створки. Работу выполняем в следующей последовательности:
  1. Карандашом отмечаем центр рамы.
  2. Открываем створку, прикладываем к ней внутреннюю монтажную планку и ставим отметки по краям.
  3. По меткам вырезаем участок уплотнительной резинки.
  4. Вместо штатной резины вставляем уплотнитель, который идет в комплекте.
  5. В образовавшийся разрыв уплотнения устанавливаем само устройство, предварительно сняв с него защитную пленку.
  6. Прикручиваем кронштейны саморезами.
  7. Закрываем окно и отмечаем на раме габариты прибора.
  8. По разметке вырезаем фрагмент рамного уплотнения.
  9. Вставляем новую тонкую резинку.
Опционально изделие может поставляться с наружным воздухозаборником. В него устанавливается фильтрующий элемент, который задерживает атмосферную пыль. Пошаговое руководство по монтажу приведем в видео.
Инструкция по монтажу оборудования Aereco
Приборы предназначены для автоматического регулирования микроклимата. Они интегрируются в раму, благодаря чему обеспечивают больший воздухообмен. При установке нарушается целостность профилей, поэтому нужно быть осторожными. Если сомневаетесь в своих силах, лучше воспользоваться услугами грамотных специалистов. Работы проводим в следующей последовательности:
  1. Размечаем середину оконной створки.
  2. Прикручиваем металлический шаблон или пластиковую монтажную планку.
  3. Сверлом диаметром 4-5 мм делаем центровочные отверстия по краям.
  4. По шаблону отмечаем контур будущих прорезей и снимаем его.
  5. Рассверливаем отверстия сверлом диаметром 10 мм.
  6. Лобзиком, реноватором или фрезером прорезаем пазы между отверстиями.
  7. При закрытом окне переносим габариты отверстий на раму.
  8. Устанавливаем шаблон на рамный профиль и повторяем все операции по фрезеровке пазов. Для удобства работы временно вытаскиваем уплотнительную резинку.
  9. Прикручиваем монтажную пластину с внутренней стороны.
  10. Устанавливаем не нее элемент с задвижкой, регулирующий воздухообмен.
  11. С внешней стороны прикручиваем защитный козырек.
Наглядно увидеть процесс установки можно в видео.
Если нужно проветривать небольшое помещение или избавиться от запотевания стекол, подойдут простые конструкции по типу Air-Box. Для автономного регулирования микроклимата лучшим решением становятся изделия по типу Aereco. А приведенные советы и рекомендации помогут вам произвести установку клапана для вентиляции пластиковых окон своими руками.
