Рулонные шторы без сверления: плюсы и минусы, фото в интерьере
Драпировки из ткани всегда были украшением окна. Менялись расцветки и плотность текстиля, но принцип оставался неизменен — полотно крепилось на гардину и закрывало оконный проем. Постепенно на смену традициям приходит функциональность — рулонные занавеси. Их монтируют на оконную створку, реже на стену. Конструкция функциональна и красива. Разберемся, что такое рулонные шторы без сверления и как правильно их выбирать.
Все о рулонных шторах, которые крепятся на окна без сверления
Особенности рольштор
Какие они бывают
— По конструкции
— По материалу
Плюсы и минусы системы
Кому подойдет такое решение
Рольшторы в интерьере
Особенности конструкции
Рулонка — это комбинация жалюзи и традиционных штор. От первого она взяла способ крепления, от второго — мягкое полотно и разнообразие расцветок. В результате получилась светозащитная система для закрепления на оконном проеме или на раме. Она состоит из кронштейна, на который укладывается вал с рулоном из намотанной на него полосы ткани. Полотно можно размотать и закрыть им окошко или снова намотать на вал.
Одна из разновидностей конструкции — штора для закрепления на створке. Она небольшая и легкая, поэтому для ее монтажа не нужно сверлить раму.
- На пластиковый крючок Г-образной формы — его закрепляют на верхней части створки. Это достаточно надежное крепление, но может быть установлено только на открывающихся окнах. На глухие створки его поставить нельзя.
- На двусторонний скотч. Изделие приклеивают к верхней части рамы. Можно устанавливать на глухую и открывающуюся створку. Предварительно участок, где будет находиться клеевая лента, обезжиривают. Основной недостаток — скотч не может выдержать больших нагрузок, со временем отклеивается.
У каждого комплекта обязательно есть монтажная инструкция, где подробно описаны все этапы установки. Желательно все делать так, как рекомендует производитель.
Какие бывают шторы
Чтобы правильно выбрать шторы-рулонки, надо знать, какие они бывают. Различают несколько видов занавесей.
По типу конструкции
Существует два типа рольштор.
Открытые
Состоят из двух основных элементов: свернутого в рулон полотна и вала. Внизу полосы текстиля ставят утяжелитель. Он натягивает край, не давая ткани далеко отклоняться от стекла. Для лучшего результата в нижней части рамы могут быть установлены магниты, притягивающие утяжелитель. Открытая конструкция самая легкая и простая. Ее основной недостаток — неплотное прилегание. Из-за этого по краям шторы остается небольшой промежуток, через который солнечные лучи проникают в комнату.
Закрытые
Отличаются от открытых наличием кассетной системы. Она включает короб, внутри которого находится вал, и закрепленные по краям стекла направляющие, где движется полотно. Благодаря этому ткань прилегает к раме очень плотно, зазоров не остается. Это более сложная и дорогая конструкция. Ее нечасто монтируют без сверления, поскольку кассетная система достаточно тяжелая и со временем скотч начнет отклеиваться.
По материалу и прозрачности
Для изготовления рольштор берут специально обработанный текстиль. Он отталкивает пыль и загрязнения, износостоек и легко очищается с помощью пылесоса или влажной тряпкой. Различают несколько вариантов материала для штор-рулонок.
Натуральные
Чаще всего это бамбук, но может быть джут, сизаль, т.п. Это полностью экологичные и красивые занавеси. Основной недостаток — неплотное переплетение, поэтому они пропускают свет. Кроме того, они достаточно капризны в чистке, впитывают запахи. Рольшторы из натуральных материалов хороши для интерьеров в стиле эко или кантри.
Прозрачные или полупрозрачные
Легкие ткани на основе полиэстера, нейлона, льна, хлопка или смесовые. Такие материалы хорошо рассеивают солнечные лучи, создают небольшое притенение. Подходят для комнат, где не нужно полное затемнение.
Димаут
Довольно плотные ткани, чаще синтетические или смесовые. Дают достаточное, но не полное затемнение — забирают максимум 80% света. Их вешают в жилых комнатах для защиты от солнца или для частичного затемнения.
Блэкаут
Многослойный текстиль с минимальной светопроницаемостью. Полностью защищает от солнечных лучей. В открытых системах возможно проникновение небольшого количества света, в закрытых это исключено. Хорошее решение для спальни и других комнат, где требуется полное затемнение.
«День-ночь»
Они же «зебра». На вал наматываются две полосы текстиля с участками разной степени прозрачности. При вращении они по-разному совмещаются, что дает возможность получить частичное либо полное затемнение без поднятия или опускания занавесей.
У конструкции, предназначенной для закрепления на створку, есть множество преимуществ.
Плюсы
- Плотное прилегание к створке. Полностью перекрывают окно, задерживают свет с улицы.
- Разнообразный размерный ряд. Можно выбрать полотно точно по размерам оконной створки. Оно будет полностью закрывать окно.
- Простая установка. Рольшторы крепятся очень легко, без использования каких-то дополнительных инструментов. При установке не нужно сверлить раму, поэтому отверстий не остается.
- Удобство в использовании. Полоса текстиля закрывает только стекло, оконная ручка всегда доступна. Поэтому, чтобы открыть раму или поставить ее на проветривание, не нужно поднимать ткань. Полотно достаточно плотно прилегает к стеклу, подоконник остается полностью свободен для предметов декора или цветов.
- Разнообразие выбора материала. Можно купить рольшторы разной степени прозрачности, однотонные и с рисунком, с влагоотталкивающей пропиткой и т.д. Несложно найти подходящий вариант для любой комнаты и разных стилей интерьера.
Минусы
- Ненадежное крепление. Скотч со временем рассыхается, хуже удерживает конструкцию. Поэтому обращаться с ней нужно очень аккуратно.
Кому подойдут рольшторы на створку
Конструкция легко устанавливается и снимается. Поэтому она подойдет тем, кто любит часто менять оформление интерьера. Новые рольшторы можно вешать хоть каждый месяц и радоваться новому оформлению. Подойдет система тем, кто живет в съемном жилье. При установке не остается отверстий, значит, разрешение владельца на монтаж не нужно. Перед отъездом шторы просто снимаются, никаких следов после них не останется. Незаменима система в домах с временным проживанием. Например, на даче, куда приезжают только на лето. Осенью ее можно будет снять и забрать с собой.
Рулонные шторы для закрепления на пластиковые окна без сверления в интерьере
Рольшторы подходят для любых комнат. При выборе модели надо учесть стиль оформления комнаты и необходимый уровень светоизоляции. Поговорим о возможных решениях для разных комнат.
Детская
Здесь создают атмосферу для полноценного отдыха. Поступающий с улицы свет может мешать ребенку отдыхать, особенно если он еще маленький и спит днем. Хорошим выбором станет кассетная модель с плотно прилегающим к стеклу полотном. Она полностью закроет его. Материал лучше всего выбрать блэкаут или димаут (если окна выходят на северную сторону). Расцветка должна сочетаться с общим оформлением. Не стоит перебарщивать с яркими цветами — в пестром «кричащем» интерьере ребенку будет не комфортно.
Это место для отдыха. Надо защитить спальню от света, который проникает с улицы. Особенно важно это для жителей городов, где много световой рекламы, уличного освещения. Надежную светоизоляцию дадут шторы блэкаут. Если уличное освещение неяркое, подойдет димаут или материал «день-ночь». Рулонки хороши соло, их можно сочетать с воздушными шторами или легким тюлем.
Гостиная
Большое окно уместно оформлять, сочетая гардины с рулонными шторами. Плотность рольштор выбирают в зависимости от нужной степени светозоляции. Например, для комнаты, где установлен домашний кинотеатр, подойдет ткань блэкаут. Это обеспечит комфортный просмотр фильмов. На фото — рулонные шторы без сверления в гостиной.
Кухня
Рольшторы здесь станут хорошей альтернативой жалюзи и обычным шторам. Они просты в уходе, износостойки. Большой выбор расцветок дает возможность подобрать оформление к любому интерьеру. Светозащита здесь чаще всего не нужна, поэтому выбирают любую прозрачность. Короткие шторы актуальны и в том случае, если столешница кухни заходит под окно.
При выборе рольштор для любых комнат учитывают общую колористику и дизайн помещения. Большие пространства украсят насыщенные и темные цвета, а для маленьких комнат больше подойдут светлые оттенки. Однотонные шторки будут уместны, если стены оформлены рисунком, и наоборот.
