Как замерить окно для москитной сетки: пошаговая инструкция
Раньше, чтобы защитить свой дом от насекомых, приходилось одну из створок закрывать марлей. Она могла быть заключена в самодельный багет из тонких деревянных реек. Чтобы ее закрепить ее использовались миниатюрные гвозди. Часто ее просто натягивали в проеме безо всякого обрамления, стараясь не оставлять щелей по краям. С появлением профилей ПВХ ситуация в корне изменилась. Самодельные приспособления ушли в прошлое, а их место заняли уже готовые, собранные в заводских условиях. Осталась только одна неразрешенная проблема — как замерить москитную сетку на пластиковое окно.
Делаем замер окна для москитной сетки
Когда нужна помощь профессионалов
Пошаговая инструкция по замеру москитной сетки
Итак, как замерить окно для москитной сетки? Для начала определимся, с какими креплениями у вас конструкция.
1. Определите тип крепления
Конструкция состоит из рамки и полотна. В качестве материала для обрамления служат полимерные материалы и алюминий. В первом случае изделие служит недолго и через несколько лет обычно ломается. Во втором срок службы не ограничен. При бережном обращении багет простоит хоть целую вечность. Однако, какими бы прочными ни казались обрамление и полотно, они не могут выдерживать нагрузки сверх допустимых. При использовании самых надежных способов фиксации конструкция не выдержит более 15 кг. Это необходимо учитывать, оставляя детей одних в проветриваемом помещении. Опираться на натянутое полотно очень опасно.
Способы фиксации
- Z-отрезки — держатели в форме буквы «Z». Их нижняя часть устанавливаются на саморезы с внешней стороны профиля. Верхняя прижимает к нему раму. Ее вес принимает на себя перекладина между сторонами буквы «Z». В набор держателей входят два вида — верхние длиной 3,5 см и нижние длиной 2,5 см. Это один из самых распространенных методов. Он прост в использовании и обеспечивает надежное сцепление.
- Пластиковые или металлические уголки — упрощенный аналог первого варианта.
- Флажки — представляют собой крючки из пластмассы. Такая система не может обеспечить надежную фиксацию. Единственным ее преимуществом является низкая цена.
- Штифты — небольшие металлические штыри, установленные в багет. Для них во внутренней боковой части стеклопакета высверливаются отверстия. Соединение получается надежное и герметичное. Каждый шток имеет ручку, с помощью которой его можно вытащить в случае необходимости.
- Плунжеры — штифты, длина которых регулируется внутренней пружиной. При нажатии они сжимаются.
Для уголков, крючков и Z-отрезков
В качестве примера рассмотрим первый вариант. Сначала снимаем размеры створки или проема в зависимости от того, какое пространство требуется закрыть. Необходимо учесть все отклонения и перекосы, если они есть. Затем нужно будет узнать, насколько глубоко оконный короб зашел в четверть. Удобнее воспользоваться линейкой. Рулетку придется растягивать второй рукой или придерживать. На большой высоте сделать это сложнее, чем в обычных условиях.
Для Z-отрезков понадобится указать пространство, которое занимает их корпус. Сверху оно составляет 3,5 см, снизу — 2,5 см. Если места сверху нет, держатели располагают по бокам. При необходимости эту величину можно сократить.
Расчет довольно прост. К габаритам створки или проема прибавляется толщина рамки. Примем ее равной 2 см. Чтобы учесть ее сверху, снизу, справа и слева, ее следует умножить на два. Например, для площади 150 на 50 см понадобится рамка 154 на 54 см. Ее можно сделать под заказ либо приобрести в магазине.
Для штифтов и плунжеров
При их использовании установка производится непосредственно в проем. От габаритов светового проема нужно будет отнять по 1 см сверху и снизу. По половине сантиметра с каждой стороны отнимет зазор между стеклопакетом и багетом. Он необходим для уплотнителя, обеспечивающего полную изоляцию стыков. Как правило, используется уплотнительная щеточка или другой мягкий материал. Чтобы попасть в квартиру насекомым достаточно даже небольшой щели. Появление таких лазеек неизбежно при жестком креплении. Даже при полной герметичности со временем могут появиться пустоты. Это связано с деформациями материала в процессе эксплуатации и также в результате смены температуры.
2. Посчитайте световой проем
Чтобы померить окно для москитной сетки нужно будет просто посчитать световой проем. При площади 150 на 50 см понадобится рамка 149 на 49 см.
Чаще всего сетка по своим габаритам совпадает со световым проемом. К нему необходимо прибавить толщину рамки и место, которое занимают крепежи. В зависимости от их устройства высчитывать нужно разные значения. Стандартная ширина профиля составляет 18 мм.
Что такое нестандартные москитные сетки
- Раздвижные полотна — используются в основном на застекленных балконах и лоджиях, где есть место для движущихся створок.
- Рулонные — их достоинством является то, что при необходимости они легко убираются в короб, находящийся в верхней части проема.
- Магнитные — эти устройства используются для дверей. Они смыкаются и размыкаются с помощью магнитов, при этом не оставляя щелей.
Мерить окна для таких москитных сеток нужно также, как и в предыдущих случаях.
Когда нужно заказать услугу у профессионалов
Иногда удобнее заказать эту услугу специалисту из компании, занимающейся производством и установкой, но справиться можно и своими силами. При большой высоте необходимо проявлять осторожность. Рулетку придется прикладывать с внешней стороны. Для того чтобы дотянуться до верхнего края, возможно, нужно будет встать на подоконник. Во избежание несчастного случая лучше обвязаться веревкой, прикрепив ее к надежному основанию. Можно попросить подстраховать себя кого-нибудь из жильцов квартиры.
При сильной боязни высоты желательно поручить работу профессионалам. Это лучше, чем замирать от ужаса, вцепившись в стену и рискуя свалиться вниз.
