Нестандартные фигурные окна: придание индивидуальной формы
Однообразие городских кварталов, застроенных типовыми домами, стало притчей во языцех. Протест против подобной унификации требует выхода и находит его при возведении загородных домов. Ну а желание придать строению ярко выраженную индивидуальность практически невозможно реализовать без применения оригинальных светопрозрачных конструкций.
Варьирование формы, расположения и размера окон является одним из наиболее выразительных архитектурных приемов. Порой именно окна определяют характер фасадов. Нестандартные светопрозрачные конструкции способны подчеркнуть выбранный архитектором стиль либо, напротив, помогают отступить от устоявшихся канонов. Они украшают дом снаружи и в то же время играют важную роль в интерьере, по-особому обрамляя световой проем.
![]() Архитекторы Е. Фото В. |
![]() Архитектор М. Фото К. |
![]() Архитектор Е. Щелканова Фото К. Манько |
1.
2.
3.
4.
К
Межи на полях стеклянных
Существует множество способов стилизовать окна под старину. Прежде всего, применяют фальшпереплеты
Вмонтируемую раскладку делают из узких (8-12
Некоторые производители ПВХ-систем
Приспосабливаясь к форме
И из ПВХ, и из алюминия, и из дерева можно изготовить оконные блоки сложного архитектурного рисунка, но при этом существуют ограничения, обусловленные свойствами данных материалов и спецификой производственных технологий. Ведь необходимо, чтобы нестандартные окна удовлетворяли тем же требованиям к звуко- и теплоизоляции, что и обычные, не уступали последним по показателям воздухо- и влагонепроницаемости и, наконец, были достаточно прочными и удобными в эксплуатации. Итак, попытаемся выяснить, какие задачи по плечу современным производителям, а какие
![]() а. |
![]() б. |
![]() в. |
![]() г. |
Эксклюзивные модели окон с витражными стеклами: а
Ширина накладных пластиковых шпрос (в) варьируется в пределах 8-40
Гнем свою линию. Среди фигурных конструкций традиционно наиболее популярны арочные окна.
И
Основное ограничение на изготовление арочных и полуарочных, круглых, овальных оконных конструкций из пластика связано с тем, что минимальный радиус, под которым можно изогнуть профили, ограничен. Так, для главных ПВХ-профилей (к ним относятся профили коробок, створок, импостов) он составляет 5-6 их высот. То есть для профиля коробки (в большинстве систем его высота
5.
6.
7.
8.
Кратко расскажем о том, как гнут ПВХ-профиль. Деталь нагревают примерно до 130
Гнут как белые, так и цветные профили
Мнение специалиста
Для изготовления нестандартных оконных блоков дерево по нескольким причинам является самым подходящим материалом. Прежде всего потому, что деревянные профили более устойчивы к нагрузкам, приводящим к нежелательным изгибам. Кроме того, способность удерживать крепеж, прочность угловых соединений деревянных рам и створок несколько выше, чем изготовленных из ПВХ-профилей (несмотря на наличие в последних металлического вкладыша). И
Совсем недавно появились технологии, позволяющие оберегать фигурные окна с изогнутыми линиями от атмосферных воздействий при помощи защитно-декоративных алюминиевых накладок, что существенно повысило эксплуатационные характеристики изделий и расширило область их применения.
Дмитрий Якубов, генеральный директор компании «Рудупис»
Криволинейные участки ПВХ-профилей не армируют (металлический вкладыш нельзя изогнуть по заданному радиусу одновременно с окружающим его ПВХ-профилем без повреждения последнего). А
![]() а. |
![]() б. |
![]() в. |
![]() г. |
![]() д. |
![]() е. |
Модели окон: а
Модели деревянных окон с фальш-горбыльками: в
Поиск наиболее удачного конструктивного и технологического решения в каждом случае требует индивидуального подхода. и даже при сложных проемах и порой невыполнимых требованиях заказчика часто удается найти компромисс: полуарка вместо арки, укрепление конструкции дополнительными импостами и вклейка стеклопакета в створку, оптимальное сочетание глухих и открывающихся частей. Например, чтобы арочное окно по показателю герметичности не уступало прямоугольному, его лучше сделать с глухой верхней частью, отделенной горизонтальным импостом, и нижней прямоугольной створкой (створками), которую можно открывать любым способом.
Арочные конструкции изготовляют и из алюминия. Алюминиевые оконные профили изгибают методом холодной прокатки на валковых станках. Минимальный радиус изгиба обычно не превышает трех высот профиля. Данная технология обеспечивает неизменность размеров сечения профиля, а его прочность нисколько не страдает. Увы, необходимость окупить дорогостоящее оборудование диктует высокую цену на окна, выполненные с применением гнутого профиля: 1
Мнение специалиста
Вопрос изготовления «нестандарта» не регламентирован общей технологической документацией, касающейся производства ПВХ-окон, и зависит в первую очередь от опыта фирмы в этой области. Для решения подобных задач требуются специальное оборудование, оснащение и, конечно же, квалифицированные мастера, обучение которых возможно только на практике. Чтобы получить стабильные по качеству изделия, например с арочными элементами, сначала неизбежно приходится расходовать большое количество материала на брак. Увы, отдельные предприятия, сотрудники которых не имеют необходимых знаний, могут принять заказ на любой «нестандарт», не предупреждая клиента о существующих технических ограничениях. При этом уровень сложности будет определять высокую цену изделий, что отнюдь не гарантирует соответствующего качества. Поэтому, прежде чем заказывать в той или иной компании окно нестандартной формы, размера или комплектации, нужно поинтересоваться ее опытом в области изготовления подобных конструкций.
Григорий Аляев, руководитель отдела обучения компании «профайн РУС»
Деревянные арочные, круглые и другие подобные окна делают, выпиливая деталь из предварительно склеенной многоугольной заготовки, а затем фрезеруя в ней необходимые пазы. Такой способ увеличивает количество отходов и весьма трудоемок, но зато обеспечивает высокоточную подгонку притвора. Ширина арки при этом может быть минимальной
![]() Архитектор Г. Фото К. |
![]() Архитектор И. Фото В. |
9.
10,
Из угла в угол. Треугольные и трапециевидные окна чаще всего применяют в мансардных и полумансардных этажах. Окна такой формы органично вписываются в фронтоны здания; их можно также установить в люкарны. Данное решение при остеклении мансарды является альтернативой окнам, монтируемым в крышу.
Но и здесь никуда не деться от технических ограничений. Минимальный угол сварки ПВХ-профилей зависит от их типа и возможностей оборудования (у большинства сварочных станков длина нагревательных элементов не превышает 210
Мнение специалиста
При проектировании дома с нестандартными оконными проемами желательно посоветоваться со специалистом из фирмы, производящей окна. Нередки случаи, когда после замера оказывается, что по технологическим причинам невозможно изготовить пластиковое окно для данного проема, а если это и реально, прочность и/или герметичность конструкции будут неудовлетворительными. Так, например, если радиус кривизны арки меньше допустимых значений, кромки деталей отклоняются наружу, а на поверхности лицевых стенок вероятно появление гофр. Но даже при радиусе, равном шести высотам профиля, размеры его сечения в месте изгиба изменяются, что сказывается на качестве притвора. Довольно часто заказчики просят сделать светопрозрачные конструкции с площадью створок более 2,5
Владимир Гортинский, ведущий технический специалист компании ЮККО
Из алюминиевых и деревянных профилей (первые сопрягают в углах с помощью вставляемых в камеры соединителей, вторые
Треугольные окна, как правило, оснащают только поворотной либо только откидной фурнитурой, по возможности располагая петлевую группу на стороне, которая находится напротив наиболее острого угла (иначе велика вероятность, что створка будет задевать фальц коробки). Трапециевидные же окна могут быть как поворотными или откидными, так и поворотно-откидными.
Теория больших чисел
Французские (и любые другие крупноформатные) безимпостные окна из ПВХ-профилей можно изготовить только в том случае, если размер полей остекления и масса стеклопакетов не превышают максимально допустимых величин. Специалисты «оконных» фирм определяют их значения по диаграммам, которые есть в сопровождающей технической документации к каждой профильной системе.
Ограничения по размеру зависят от множества факторов: высоты и ширины профиля, толщины стенок усилителя, массы стеклопакета, типа притвора (штульповый, импостный), геометрии створки. Для большинства популярных сегодня систем пятикамерных профилей
Мнение специалиста
Выяснить, имеет ли компания, в которой вы собираетесь заказать нестандартные пластиковые окна, опыт изготовления таких конструкций, не так уж сложно. В
Лев Минуллин, руководитель отдела продвижения группы компаний «Проплекс»
Наиболее подходящими для производства окон большого размера по праву считают алюминиевые профили. В
Все цвета RAL
Материализация мечты
Любые нестандартные конструкции производят только на заказ. Из фирмы приезжает специалист, который выполняет замер (в случае с нестандартными окнами нужно сделать геометрическое построение по градусной сетке, а при неправильной геометрии проема
Повышающие коэффициенты для цен на нестандартные пластиковые окна
Тип окон | Коэффициент |
Арочные | 1,3-1,6 |
Треугольные и трапециевидные | 1,2-1,4 |
С фальшпереплетом | 1,2-1,4 |
С односторонней ламинацией | 1,2 |
С двухсторонней ламинацией | 1,3 |
Редакция благодарит компании ЮККО, «Рудупис», «Евроокна», «Окна Хоббит», «профайн РУС», Rehau за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№119
