Деревянные окна для дома и квартиры: критерии выбора
Что представляет собой современный оконный блок из дерева? Как оценить качество его изготовления? Какой фурнитурой его можно оснастить? На эти и другие вопросы мы ответим в статье.
Фото: «Фабрика Окон»
Если брать усреднённые показатели, то по сопротивлению воздухо- и влагопроницанию деревянные стеклопакеты немного уступают пластиковым, но ничуть не проигрывают им с точки зрения тепло- и звукоизоляции. При этом рамы из дерева значительно лучше противостоят изгибающим нагрузкам и не подвержены термическому расширению, что позволяет изготавливать конструкции больших размеров и обеспечивает их .выживание. в экстремальных условиях, например при усадке здания. Ещё один плюс заключается в повышенной устойчивости к взлому путём отжимания створки.
Наконец, использование дерева предоставляет большие возможности выбора конструкции и формы оконного блока. К сожалению, даже самые дешёвые изделия из древесины сосны и ели обойдутся в среднем вдвое дороже пластиковых. Впрочем, такая разница имеет место лишь в случае бюджетных моделей. При заказе окон с улучшенными характеристиками (например, антивандальных или энергосберегающих) она нивелируется.
Лакокрасочное покрытие хорошо противостоит влаге, образующейся внутри помещения (а). Но с внешней стороны окну необходима дополнительная защита в виде алюминиевых накладок на коробку и обвязку створки. Фото: «Фабрика Окон»
Основа конструкции деревянных окон
На ведущих предприятиях деревянные окна изготавливают в основном из клеёной древесины с использованием современного автоматизированного оборудования, а влажность древесины, прочность клеевых соединений и другие важнейшие параметры тщательно контролируются. И всё же при покупке не помешает проверить качество фрезерования и шлифовки профилей (поверхность рам должна быть идеально гладкой), отсутствие трещин, отслоений краски и других видимых дефектов.
А теперь перейдём к основным критериям выбора деревянных окон для дома и квартиры.
Порода дерева
Изделия из сосны и ели отличаются доступной ценой (от 9500 руб. за 1 м2), небольшой массой и хорошими теплоизолирующими качествами (при недостаточных размерах сечения рамные детали из более плотной древесины зимой могут промёрзнуть). Если же по замыслу дизайнера или архитектора окна должны быть тёмными, их можно тонировать или окрасить эмалью. Правда, при использовании лессирующих (полупрозрачных) составов результат не всегда оказывается удачным, так как разница в плотности волокон мешает равномерному тонированию.
Ещё один минус — сравнительная мягкость материала: при неаккуратной эксплуатации на нём появляются вмятины и царапины, да и грибок более охотно поражает сосновые рамы, чем, скажем, дубовые. Стоимость окон с переплётом из клеёной древесины твёрдолиственных пород (дуба, ясеня, бука) стартует от 16 тыс. руб. Их отличает декоративность, высокая прочность и долговечность. Изделия из лиственницы не менее практичны и при этом обойдутся на 40–60 % дешевле, но лучше сохранить их природный цвет (тонировка в тёмные тона нежелательна). Некоторые фирмы выпускают конструкции из «термодревесины», обладающей благородным тёмным цветом и практически не подверженной гниению. Но для изготовления рам могут быть использованы лишь термообработанные твёрдые породы (ель и сосна становятся слишком хрупкими), и цена продукции очень высока — от 32 тыс. руб. за 1 м2.
Способ склейки бруса для профилей
Большинство производителей используют профили из трёхслойного клеёного бруса. При условии правильной предварительной сушки этот способ склейки позволяет добиться достаточно стабильной геометрии деталей. С точки зрения надёжности конструкции желательно сочетание наборной склейки с продольным сращиванием ламелей на микрошип (при этом длина отрезков не должна превышать 50 см). Такие бруски практически не коробятся, но соединение остаётся видимым и несколько портит облик окна. Крайне важно, чтобы наружные ламели были сделаны из досок (реек) радиального распила (их легко отличить  по «спокойной» фактуре с продольным расположением волокон), менее подверженных короблению. Внутренние ламели могут быть тангенциального распила. Некоторые фирмы изготавливают пяти- и шестислойный брус — подобные решения повышают способность профилей противостоять изгибающим нагрузкам и обеспечивают лучшую защиту клеевых швов, однако более чем в полтора раза увеличивают цену окон.
Тип угловых соединений
Их два — классическое столярное на прямой шип и багетное с использованием шпонки-бабочки (шпонка Хоффмана). Какое из них лучше с точки зрения потребительских свойств, ответить непросто. Устоявшееся мнение таково: прямой шип обеспечивает чуть б.льшую прочность, а соединение «на ус» немного более эстетично.
Ввиду особенностей эксплуатации и специ фики материала для деревянных окон подходят далеко не все лакокрасочные покрытия, а только составы на водной основе. Они позволяют дереву дышать и обеспечивают нормальную регуляцию уровня влажности рам в зависимости от погодных условий и времени года, снижая риски повреждения самого покрытия и коробления древесины. Полиуретановые лаки и краски непригодны для окраски окон: они неустойчивы к УФ-излучению, и срок их службы под воздействием внешней среды резко снижается. При выборе цветовой палитры часто встаёт вопрос: как не внести изменения в архитектурный облик здания? Если со стороны фасада окна должны быть белыми, а у себя в квартире вы хотите видеть натуральную текстуру древесины, потребуется разносторонняя покраска. Как правило, она увеличивает стоимость готового окна на 10–30 %.
Александр Кузнецов
Технический специалист направления «Деревянные конструкции» компании «Фабрика окон»
5 СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ И МОНТАЖУ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
  1. Поинтересуйтесь сроком и условиями гарантии. Она должна предоставляться как минимум на 3 года. Если условием является ежегодное платное техобслуживание — ищите другую фирму.
  2. Не подписывайте договор, если в нём есть пункт о возможной корректировке цены после изготовления (исключение — нестандартные конструкции).
  3. Не экономьте на монтаже: отказавшись от услуг мастеров из фирмы-производителя, вы потеряете гарантию.
  4. Не устанавливайте деревянные окна до окончания мокрых внутренних работ. Впитав влагу из комнатного воздуха, рамы могут покоробиться.
  5. Ежегодно обрабатывайте поверхности рам защитным полиролем — это продлит срок службы покрытия в 2 раза.
ФУРНИТУРА И СТЕКЛОПАКЕТ
Деревянные окна оснащают практически теми же системами фурнитуры, что и пластиковые (отличия невелики и заключаются в основном в способе крепления деталей). Принято различать классические поворотные окна и поворотно-откидные. Особняком стоят штульповые модели, а также открывающиеся наружу. (Мы не будем касаться раздвижных систем.)  Наиболее популярный вариант — поворотно-откидной. Такое окно можно широко распахивать летом и для мытья стёкол, а функция наклона створки обеспечивает комфортное проветривание. Поворотно-откидные окна несущественно (примерно на 500 руб. за створку) дороже поворотных, так что экономить вряд ли стоит.
А вот штульповый притвор, при котором две створки можно распахнуть настежь, полностью открыв проём (стандартная конструкция предполагает наличие вертикального импоста), увеличит стоимость окна в 1,5–2 раза, к тому же такое окно сложнее сделать герметичным. Створки, открывающиеся наружу, удобны тем, что не «съедают» пространство внутри комнаты. Чтобы их можно было вымыть, производители предусматривают возможность простого демонтажа либо (чаще) полного поворота (на 180°) на особом рычажном кронштейне. Подобная фурнитура поставляется по заказу, стоит в несколько раз дороже обычной, и оснастить ею рамы по силам не каждому изготовителю.
Финские конструкции
Особый тип окон конструкций традиционно представляют на рынке финские компании Tiivi, Lammin и др. Эти окна имеют двойные раздельные створки, независимо навешенные на коробку: во внутреннюю вставлен стеклопакет, в наружную — одинарное стекло. Запирающий прижимной механизм монтируется только на внутренней створке, к которой посредством особого скользящего кронштейна присоединяется внешняя. Система позволяет легко открывать окно, но исключает откидывание створки для проветривания. Достоинство окон со стеклопакетом и стеклом — широкая (до 160 мм) коробка, обеспечивающая высокую прочность монтажного шва и защиту от промерзания откосов. Кроме того, финские окна обладают повышенными звуко- изоляционными свойствами: большое расстояние между стёк лами снижает резонансный эффект.
Как защитить окна от влаги
От влаги особенно страдают нижние бруски рам, и без дополнительной защиты дерево здесь начинает интенсивно гнить. Именно поэтому подавляющее большинство современных окон «штатно» оснащается алюминиевыми накладками на нижний профиль коробки. За такую же накладку на створке придётся заплатить дополнительно до 20 % от стоимости окна. Самые дорогие модели защищают профилями, полностью закрывающими обвязку створки и коробку; подобная опция увеличит цену окна в 2 раза.
Алюминиевые накладки анодируют и окрашивают в десятки тонов, и проблем с оформлением фасадов не возникает. Ещё один, сравнительно новый способ защиты створки от влаги — накладной монтаж стеклопакета. Подобные конструкции выглядят подчёркнуто изящно и идеально сочетаются со зданиями современной архитектуры. Однако пока окна этого типа изготавливают лишь немногие компании.
Окно с одинарными створками («Евроокно») Окно с двойными створками (финского или скандинавского типа)
Плюсы
Удобство открывания и закрывания.
Простой уход.
Редко запотевают
Более высокие, чем у одинарных створок, показатели тепло- и звукоизоляции.
Возможность установки между створками ламельных жалюзи
Минусы
Показатели тепло- и звукоизоляции обычно ниже, чем при раздельных створках
Отсутствует функция наклона створки для проветривания.
Уход за окном более трудоёмок (требуется мыть не две, а четыре поверхности).
Риск запотевания наружной створки
