Шлифуем мастерство
Машина BLACK
Шлифовальный диск может просто заменяться. От выбора его твердости зависит возможность обработки изогнутых поверхностей
Шлифовальные машины с рукояткой для ладони хорошо подходят для обработки небольших поверхностей. Только не давите на машину слишком сильно, чтобы не осталось глубоких следов
Пыль засасывается в расположенные по кругу отверстия в абразиве и шлифовальном диске, а затем попадает в пылесборник
Для полировки мрамора, окрашенных поверхностей, металла нанесите вначале специальную пасту с помощью поролонового или войлочного диска. Дайте поверхности просохнуть и затем завершите полировку диском из овечьей шерсти на небольшой скорости, чтобы избежать перегрева
Для того, чтобы при установке абразивного диска совместить его перфорации с отверстиями на шлифовальном диске, существует маленькая хитрость. Перед тем как установить диск, согните его пальцами: так вы быстрее найдете место совпадения всего двух отверстий
Регулярное очищение от пыли поможет сохранить инструмент в превосходном рабочем состоянии
Эти портативные электрические инструменты получили свое название благодаря двум разновидностям движения шлифовального круга
Эксцентрические шлифовальные машины, достаточно широко распространенные среди профессионалов, на общем рынке появились только в 1989
Принцип действия
Существует два типа эксцентрических шлифовальных машин. Первые
Встроенная турбина всасывает пыль в специальный пылесборник через отверстия в абразиве и соответствующие им отверстия в шлифовальном диске. Пылесборник представляет собой жесткую пластиковую кассету либо бумажный или тканевый мешок. Также возможно наружное всасывание, для чего может использоваться синхронно включающийся пылесос (модель SYNCHRO
Крепление абразива на шлифовальный диск «липучкой» позволяет быстро и просто его снять или сменить, не позволяет ему смещаться и предохраняет от разрыва.
Все протестированные нами модели (за исключением MAKITA) снабжены тормозной системой, не позволяющей шлифовальному диску с абразивом вращаться вхолостую. Это может быть простой резиновый кожух, тормоз
Использование
При натирании поверхностей воском надо крепко держать машину в руках, чтобы получился равномерный и тонкий слой. Губка, укрепленная на диске эксцентричеcкой шлифовальной машины, равномерно распределяет по поверхности слой воска и при этом трением создает тепло, способствующее проникновению воска в дерево
Эксцентрические шлифовальные машины подходят для всех видов шлифовальных работ, как черновых, так и отделочных. Скорость и величина зерна абразива должны изменяться в зависимости от шлифуемого материала. Скорость на всех протестированных моделях (опять-таки за исключением MAKITA) изменяется электронным регулятором. А
Малые скорости необходимы для грубой обработки и шлифовки окрашенных поверхностей, а высокие
При грубом обтесывании предмета не следует слишком давить на машину, надо просто ее вести. Тогда диск свободно вращается и снимает достаточный слой. Напротив, если на инструмент нажимать, вращение абразивного диска замедляется, а ослабленные колебательные движения благоприятствуют более тонкой и равномерной отделке.
Перемещать шлифовальную машину лучше двумя руками, медленно и плавно. Нужно стараться не наклонять ее и не шлифовать поверхность далеко от себя. Передвигайте машину, как вам удобно (спереди назад, кругами, крестообразно); шлифовальный диск движется в любую сторону, поэтому необязательно перемещать ее в направлении древесных волокон.
Чтобы на обрабатываемой поверхности не появились неровности, по каждому ее участку лучше пройти несколько раз, а не стараться обработать его сразу окончательно. Следует быть аккуратным, чтобы не сточить слишком сильно края поверхности. Для сложной работы используйте внешний упор, расположенный над машиной по вертикальной оси. Это придаст инструменту лучшее равновесие.
Существует три степени жесткости шлифовального диска. Самый мягкий позволяет обрабатывать поверхности, на которых важно сохранить все изгибы. Чтобы его снять, достаточно отвернуть всего один винт. Модели же
Уход
Пылесборник необходимо вытряхивать как только он наполнится приблизительно на треть. А
Наше заключение
Для тонких и деликатных работ предпочтение должно быть отдано машинам с рукояткой для ладони. Прежде всего, это модель DEWALT
Модель | Мощность | Частота колебаний (в |
Амплитуда электрического хода | Электронный регулятор | Пылесборник | Вес | Длина шнура | Плюсы | Минусы |
AEG EXE |
330 Вт | 7 мм | есть | тканевый мешок |
2,3 кг | 2,45 м | Возможность прикрепления абразивной пластины диаметром 150 удобный верхний упор |
Довольно тяжелая машина; расположенное сбоку под углом 70 крепление абразивного диска тремя винтами. |
BLACK |
330 Вт | 7500-10000 | 5 |
1,8 |
3,20 |
Легко устанавливающаяся в разные положения рукоятка; возможность наружного всасывания вместо первоначального пылесборника; удобный верхний упор |
Кнопка фиксирования гашетки в положении «вкл.» непривычно расположена в передний части рукоятки, что довольно неудобно |
BOSCH PEX |
400 Вт | 4500-13000 | 5 мм | есть | бумажный мешок | 1,9 |
2,50 м | Мощное всасывание; удобный верхний упор; регулирующаяся по высоте рукоятка, которая может прижиматься к корпусу машины при сложной работе; удобно держать в руке |
Приспособлена для наружного всасывания пыли, для чего имеется соединительная трубка |
DEWALT DW |
250 Вт | 7500-12000 | 1,3 мм | есть | пластиковая кассета | 1,45 |
4 м | Наиболее удобная в работе из всех представленных моделей; кожух пылесборника ориентирован на 360 |
Возможность наружного всасывания пыли; крепление абразивной пластины тремя винтами. |
KRESS HEXE |
250 Вт | 0-11000 | 5 |
есть | тканевый мешок | 1,7 |
1,90 м | Машина вместе с аксессуарами продается в пластиковом чемоданчике, что обеспечивает сохранность от повреждений при транспортировке; засасывающий кожух снабжен щеткой. |
Посредственное втягивание пыли; крепление абразивного диска тремя винтами. |
MAKITA ABO |
180 Вт | 10000 | 5 |
нет | в комплект не входит | 1,3 |
2,6 м | Самая легкая и компактная машина из всех представленных; кнопка «пуск-стоп»; наружное всасывание пыли через тонкую гибкую трубку | Профессиональная машина, требующая навыка работы; только наружное всасывание пыли; не входящие в комплект кожух и шестигранный ключ для смены шлифовальных дисков |
METABO SXE |
220 Вт | 5000-12000 | 5 |
2 |
1,91 м | Система Vario-consomatic, поддерживающая постоянную скорость; очень удобный верхний упор; быстро регулирующаяся в обе стороны рукоятка; кольцеобразная щетка; металлический чемоданчик; профессиональная машина, не слишком высокая цена которой делает покупку оправданной |
Не слишком удобное расположение пылесборника |
PEUGEOT PRX |
710 Вт | 0-12000 | 3 |
есть | в комплект не входит | 2,2 |
1,88 м | Два типа движения: эксцентрическое или вращательное; указание скорости светодиодами; электронный регулятор скорости |
Довольно тяжелая и громоздкая машина, только наружное всасывание пыли |
RYOBI RS |
250 Вт | 0-12000 | 5 |
1,91 м | Дополнительная рукоятка; легкая машина с хорошим равновесием, снабженная кожухом со щетиной | Дополнительная рукоятка не регулируется; не слишком удобный тканевый мешок; крепление абразивной пластины тремя винтами; недостаточно удобное устройство бокового всасывания пыли |
SKIL 7435 |
310 Вт | 7000-12000 | 2,5 |
1,8 |
2,60 м | Рукоятка, как у возможность перехода на первоначальное наружное всасывание пыли; выемка для шестигранного ключа на корпусе; невысокая цена |
Недостаточно удобное расположение верхнего упора |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№11
