Как выбрать лазерный уровень: советы и топ-12 лучших моделей
Рассказываем, на что обратить внимание при выборе лазерного уровня. Предлагаем топ лучших моделей разных типов оборудования.
ShutterStock/Fotodom.ru
Строительные или ремонтные работы невозможно провести без точных измерений. Да и в быту частенько нужно провести ровную линию, чтобы повесить картину или полку, установить мебель и многое другое. Выполнить точную разметку поможет уровень он же нивелир. Самые простые модели «с пузырьком», которые называют строительными, не очень удобны в работе. Намного комфортнее и точнее работать с лазерным нивелиром. Разберемся, какой лазерный уровень лучше выбрать домашнему мастеру и познакомимся с топом лучших моделей.
Все о выборе лазерного уровня
Основные критерии
Тип устройства
Питание
Погрешность
Направление и количество лучей
Цвет луча
Дальность
Топ лучших моделей
Линейные
Ротационные
Комбинированные
Бюджетные
Как выбрать лазерный уровень для дома и работы: важные критерии
Выбрать прибор непросто — есть множество критериев, которые определяют функциональность нивелира. Познакомимся с основными.
Тип устройства
Различают три разновидности нивелира.
  • Точечный. Самый простой бюджетный вариант. Проецирует точки, которые при необходимости вручную соединяют линиями. Точечная разметка подойдет для сверления под крепеж, по сделанной с помощью прибора линейной разметке можно наклеить обои, выровнять полку, т.п. Точечные устройства подойдут только для бытовых нужд.
  • Линейный. Оборудование проецирует одну или несколько линий, которые могут пересекаться. Пользователю не нужно ничего достраивать на плоскости. Это очень удобные в использовании приборы, которые подходят для любого ремонта и большинства строительных работ. Линейные нивелиры считаются полупрофессиональными и очень востребованы. Их мультипризменные разновидности способны замыкать проекции всех выстраиваемых плоскостей, поэтому могут проецировать плоскости на 360֠ .
  • Ротационный. Нивелир строит точку, фокусирует в ней лазерный луч. После этого начинает вращаться с очень высокой скоростью. В результате выстраивается ровная непрерывная окружность. Такой принцип работы значительно увеличивает дальность действия оборудования, позволяет ему строить проекцию на 360֠ , что обязательно для профессионального строительства. Ротационные приборы считаются профессиональными, стоят намного больше. Их редко покупают для домашнего использования.
Питание
Оборудование может работать от аккумуляторной батареи или от батареек. Аккумулятор чаще встречается у полупрофессиональных и профессиональных приборов. Его заряда обычно хватает надолго. Нивелиры на батарейках дешевле, чаще всего это бюджетные модели.
Погрешность
Допустимое отклонение при замере. Чем выше погрешность, тем ниже точность. У профессиональных приборов допускается погрешность не больше 0,5 мм, у бытовых и полупрофессиональных — от 0,6 до 1,5 мм.
Направление лучей и их количество
Нивелиры могут проецировать разное количество лучей, максимальным числом считается 16. Чем более сложную работу предстоит выполнить, тем большее количество лучей желательно спроецировать. При выборе можно ориентироваться на такие показатели.
  • Для монтажа арок, ниш, проемов, т.п. достаточно 2-4 лучей.
  • Для одновременной разметки положения нескольких выключателей или розеток хватит 5-10 лучей.
  • Для сложных работ — навешивания карнизов, установки плинтусов, т.п. — потребуется 11 лучей или больше.
Цвет луча
Может быть зеленым либо красным. Если планируются внутренние работы, цвет не имеет значения. Для улицы лучше выбирать зеленые лучи, красные в ясную погоду почти не видны.
Дальность
Измеряется в метрах, показывает максимальное удаление объекта, на котором будет виден проецируемый луч. Для внутренних работ достаточно дальности 15 м, для уличных — от 16 м и больше.
При выборе нивелира стоит обратить внимание на дополнительные функции. Полезно будет самонивелирование, когда прибор сигнализирует о случайном смещении из ровного положения, и самоотключение, то есть автоматическое выключение через определенное время после окончания измерений.
Топ-12 лучших моделей
Линейные
Stabila LA 180 L
Характеристики
  • Тип: линейный.
  • Точность: 0,07 мм/м.
  • Дальность: 20 м.
  • Питание: батарейки.
  • Цвет луча: красный.
  • Количество лучей: 4.
stabila.com
Самонивелирующаяся модель, корпус с резьбой под штатив. Есть две шкалы: миллиметровая и геодезическая. Прибор может строить уровни или плоскости, встроено автоотключение для экономии заряда. Комплектуется принимающим устройством, которое увеличивает дальность действия до 100 м.
RGK PR-4D Green
Один из лучших вариантов, какой лазерный уровень на 360֠ выбрать для сложных ремонтных работ.
Характеристики
  • Тип: линейный.
  • Точность: 0,2 мм/м.
  • Дальность: 20 м.
  • Питание: аккумуляторные батареи.
  • Цвет луча: зеленый.
  • Количество лучей: 16.
rgk-tools.com
Модель 4D, что дает охват на 360˚. При работе захватывает все помещение, нивелир не нужно переставлять. Работает от пульта ДУ, который есть в комплекте. Заряда аккумулятора хватает на 18 часов. Разные варианты установки, включая закрепление штатив, под него есть резьба на корпусе.
Deko LL12-HVR
Характеристики
  • Тип: линейный.
  • Точность: 0,1 мм/м.
  • Дальность: 20 м.
  • Питание: аккумулятор.
  • Количество лучей: 12.
dekotools.com
Оборудование с поворотным основанием, возможно отключение выравнивания, построение уровня либо плоскости. Автоматическое выравнивание, литиевый аккумулятор рассчитан на 6 часов непрерывной работы. Встроено крепление под штатив.
Ротационные
Elitech ЛН 360/1-ЗЕЛ
Характеристики
  • Тип: ротационный.
  • Точность: 0,3 мм/м.
  • Дальность: 25 м.
Яндекс Маркет
Прорезиненный корпус с защитой от влаги и пыли. Дальность работы увеличивается до 80 м при установке приемника. Автовыравнивание — в пределах 4° за 3 секунды. У модели компактный корпус, есть крепление под штатив.
RGK SP-800
Характеристики
  • Тип: ротационный.
  • Точность: 0,05 мм/м.
  • Дальность: 400 м.
rgk-tools.com
Профессиональная модель, управление — кнопками на корпусе или с пульта ДУ. Влаго- и пылезащищенный корпус с креплением под штатив. Прибор с функцией самовыравнивания, компенсирует горизонтальные отклонения до 5°.
ADA instruments CUBE 360 Green
Характеристики
  • Тип: ротационный.
  • Дальность: 40 м.
rus.adainstruments.com
Оборудование с автоматическим выравниванием. Проецирует горизонталь на 360֠ , при включении вертикали дает лазерный крест. Возможна работа под наклоном, корпус с влаго- и пылезащитой, есть крепление под штатив.
Комбинированные
Stabila LAX 400
Характеристики
  • Тип: комбинированный
  • Дальность: 20 м.
stabila.com
Модель с призменной системой, которая дает две вертикали под прямым углом, и ротационной головкой с круговой разверткой горизонтали. Это позволяет делать самые сложные разметки с одной установки прибора. Ударопоглощающий кожух, корпус с выдвижной ножкой и креплением под штатив.
Ada ULTRALiner 360
Характеристики
  • Дальность: 20 м.
Устройство с комбинированной разверткой лучей и поворотным основанием. Подходит для всех типов разметки. Автоматическая калибровка, световое и звуковое оповещение, встроен уровень пузырькового типа. Шкала миллиметровая.
Leica Lino L2P5-1
Характеристики
  • Дальность: 25 м.
  • Питание: аккумулятор или батарейки.
leicarussia.ru
Комбинация линейного и точечного прибора. Строит вертикальную и горизонтальную плоскость, дополнительно к ним четыре точки. Отличается компактностью, небольшим весом. Корпус — с усиленной влаго- и пылезащитой, есть крепление под штатив.
Бюджетные модели
ПЛ-2 от Ресанта
Характеристики
  • Тип: линейный.
  • Дальность: 20 м.
resanta.ru
Прибор с автоматическим выравниванием в пределах 4֠ . Есть световая и звуковая индикация, на корпусе установлено крепление под штатив. Дополнительно встроен пузырьковый уровень. Одна из самых дешевых, но при этом функциональных моделей.
Zitrek LL1V1H
Характеристики
  • Тип: линейный.
  • Точность: 0,14 мм/м.
  • Дальность: 20 м.
  • Питание: батарейки с зарядным устройством.
zitrek-russia.ru
Устройство с автовыравниванием с точностью до 3֠ , процесс выравнивания занимает не больше 4 секунд. Корпус с креплением под штатив. На корпусе — миллиметровая шкала, встроен пузырьковый уровень. В комплекте — спецочки, штатив, сумка.
ADA CUBE MINI
Характеристики
  • Тип: линейный.
  • Дальность: 20 м.
Компактное устройство, проецирующее две линии. Автоматически выравнивается, экономный расход энергии. На одном комплекте батареек работает до 20 часов. Корпус повышенной прочности с креплением под штатив. Разблокируется и включается одной клавишей.
