Беспроводные дрели-шуруповерты
Сверление твердой древесины требует большой скорости вращения сверла и сильного нажима. Также необходимо крепко держать инструмент, для чего можно браться за его переднюю часть второй рукой
Легкость и удобство в обращении сделали беспроводные дрели-шуруповерты многофункци-
ональными инструментами. Их можно быстро приспособить для такой тонкой работы, как, например, полировка различных поверхностей Автоматический патрон состоит, в основном, из двух поворачивающихся в разные стороны колец, обеспечивающих зажатие сверла или отвертки. Особняком стоит
Все машины продаются в комплекте с зарядными устройствами "1
Снятие и установка на место аккумулятора
Специальный чехол на поясе очень удобен: дрель всегда под рукой!
Эти аппараты с автономным питанием, совмещающие мощность, удобство использования и быструю зарядку аккумуляторов, были по достоинству оценены как профессионалами, так и мастерами-любителями. Мы протестировали и представляем вам 11
В последние годы на рынке появились портативные электроинструменты со встроенными заряжающимися аккумуляторными батареями. Им отдается предпочтение из-за удобства использования и сравнительно невысоких цен. Технологические достижения в этой области, как правило, связаны с достижениями в производстве аккумуляторов.
Мощность большинства портативных электроинструментов зависит от напряжения и силы тока. И
Характерные отличия
Первым определяющим фактором при выборе дрелей-шуруповертов может служить форма и расположение их рукоятки.
Классические модели имеют «пистолетные» рукоятки сзади. За них достаточно удобно держаться при сверлении или завертывании шурупов. Но положение безымянного пальца не слишком удачно и поэтому, чтобы удерживать дрель в нужном положении, приходится прилагать некоторое усилие.
Рукоятки, расположенные по центру тяжести машины, намного удобнее. С
Для выполнения тяжелых работ, при которых дрель нужно держать двумя руками, сейчас разрабатываются модели с более точно ориентированными по центру тяжести рукоятками. Аккумуляторная батарея расположена так, чтобы оставалось расстояние точно по ширине ладони. Поверхность рукоятки для большего удобства покрыта эластомером или сделана шероховатой.
Прочие узлы
Блок двигателя, коробка скоростей и механизм, регулирующий крутящий момент вращения сверла или отвертки, обычно объединены в секционный блок, что позволяет избежать перекашивания. Некоторые модели, как например, DEWALT, предусматривают возможность замены угольных щеток электродвигателя дрели. Регулирование крутящего момента на большинстве дрелей-шуруповертов осуществляется кольцом-переключателем. Крутящий момент и скорость сверления и завертывания шурупов имеют по две механические скорости, рассчитанные на разные материалы.
Электронный регулятор плавно изменяет скорость вращения патрона для точности при сверлении. Инерционный тормоз мотора позволяет сэкономить время: за 15
Максимальный крутящий момент инструмента как при заворачивании шурупов, так и при сверлении отверстий обеспечивается, когда кольцо регулировки установлено в самое крайнее положение.
Никель-кадмиевые аккумуляторы рассчитаны на разную силу тока, в зависимости от мощности машины. Патроны с автоматической блокировкой оси дрели очень эффективны и просты в использовании: так, например, в моделях
Результаты тестирования
Этот тест был проведен без предварительного сверления с довольно крупным шурупом (6
- MAKITA
- 71 мм, - ELU
- 55 мм, - FESTO
- 53 мм, - RYOBI
- 47 мм, - DEWALT и METABO
- 44 мм, - BLACK
DECKER - 42 мм, -
AEG - 39 мм, -
BOSCH - 38 мм, - PEUGEOT
- 26 мм, - SKIL
- 13 мм.
AEG BDSE |
BLACK |
DEWALT DW |
ELU BSA |
FESTO CDD |
MAKITA 6311 |
METABO |
PEUGEOT 12 |
RYOBI |
SKIL 2738 |
Напряжение/ Сила тока |
12 В/1,4 А | 12 В/1,2 А | 12 В/1,4 А | 12 В/1,7 А | 12 В/1,7 А | 12 В/1,7 А | 12 В/1,7 А | 12 В/1,4 А | 12 В/1,2 А | 12 В/1,2 А | 12 В/1,2 А |
Время зарядки аккумулятора | 1 |
1 час | 1 час | 1 час | 1 час | 1 час | 1 час | 1 час | 1 час | 1 час | 1 час |
Скорость | 1-я: 0-360 об/мин; |
1-я: 0-400 об/мин; |
1-я: 0-460 об/мин; |
1-я: 0-380 об/мин; |
1-я: 0-370 об/мин; |
1-я: 0-300 об/мин; |
1-я: 0-350 об/мин; |
1-я: 0-500 об/мин; |
Установка крутящего момента | 7 позиций | 14 |
8 позиций | 14 позиций | 14 позиций | 9 позиций | 5 позиций | 5 позиций | 6 позиций | 6 позиций | 5 позиций (со |
Максимальный крутящий момент | 22 Н/м | 22 Н/м | 15 Н/м | 23 Н/м | 22 Н/м | 22 Н/м | 21 Н/м | 16 Н/м | 10 Н/м | 25 Н/м | 12,5 Н/м |
Диаметр патрона | 1-10 |
1-10 |
2-10 |
2-13 |
0,8-10 |
1-10 |
1,5-13 |
0-10 |
0,8-10 |
1-10 |
Реверс | над гашеткой | сквозной на рукоятке | сквозной на рукоятке | сквозной на рукоятке | сквозной на рукоятке | сквозной на рукоятке | на одной стороне рукоятки | над гашеткой | над гашеткой | над гашеткой | над гашеткой |
Функция перфоратора | нет | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Максимальный диаметр сверления | сталь |
сталь бетон |
сталь |
сталь кирпич |
сталь |
сталь |
сталь |
сталь |
сталь |
сталь |
сталь |
Максимальный диаметр сверла | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6,4 |
8 |
6 |
8 |
8 |
Рукоятка | «пистолетная» | по центру | по центру | по центру | по центру | «пистолетная»+аккумуляторная батарея в центре | по центру | «пистолетная» | «пистолетная» | «пистолетная | «пистолетная |
Удобство рукоятки | очень удобная | очень удобная | удобная | очень удобная | очень удобная | превосходное | очень удобная | удобная | среднее | среднее | удобная |
Равновесие | хорошее | превосходное | превосходное | среднее | превосходное | превосходное | хорошее | хорошее | среднее | хорошее | хорошее |
Длина | 270 |
268 |
215 |
260 |
245 |
210 |
260 |
250 |
300 |
290 |
270 |
Вес | 1,6 кг | 1,5 кг | 1,6 кг | 1,9 кг | 1,9 кг | 1,85 кг | 1,9 кг | 1,5 кг | 1,76 кг | 1,8 кг | 1,9 кг |
Плюсы и минусы |
ПЛЮСЫ: Узкая рукоятка с резиновым покрытием очень удобно ложится в руку; вынесенная вперед аккумуляторная батарея служит противовесом; в комплект входит небольшая мощная встроенная лампа, питающаяся непосредственно от генератора; дрель упакована в чемоданчик из ПВХ. МИНУСЫ: Громоздкость. |
ПЛЮСЫ: Центральная рукоятка с шероховатой поверхностью надежно и уверенно держится рукой; опора для пальцев в точке равновесия; гашетка с покрытием из эластомера; точность регулировки крутящего момента; перфоратор; небольшой вес; упакована в чемоданчик из ПВХ вместе со сверлом BULLET; невысокая цена. МИНУСЫ: В инструкции не указаны технические характеристики. |
ПЛЮСЫ: Фиксирование сверла или отвертки в патроне одной рукой; автоматическая блокировка оси дрели, позволяющая использовать дрель как обычную отвертку, чтобы "наживить" шуруп; небольшой вес и размер; невысокая цена. МИНУСЫ: Крепление аккумуляторной батареи кажется не слишком надежным. |
ПЛЮСЫ: Центральная рукоятка и гашетка покрыты эластомером; стальной патрон с припуском хорошо и точно зажимает сверло (отвертку); инструмент упакован в металлический чемоданчик с запасной аккумуляторной батареей. МИНУСЫ: Стальной патрон из-за своего веса чуть смещает центр тяжести дрели вперед. |
ПЛЮСЫ: Машина с мощным крутящим моментом; очень удобно держать; рукоятка и гашетка покрыты эластомером; упакована в чемоданчик из ПВХ с двумя насадками и дополнительным комплектом аккумуляторных батарей. МИНУСЫ: Вес немного выше среднего. |
ПЛЮСЫ: Не громоздка и эргономична; большая мощность; простая установка аккумуляторной батареи; поставляется в чемоданчике, в котором можно менять размещение, с запасной аккумуляторной батареей. МИНУСЫ: Нет бросающихся в глаза недостатков. |
ПЛЮСЫ: Непревзойденная мощность; МИНУСЫ: Кнопка реверса на рукоятке неудобна для нажатия; высокая цена. |
ПЛЮСЫ: Очень маленький вес; негромоздкая; достаточно высокий крутящий момент (несмотря на указание производителя); патрон рассчитан и на сверла небольшого диаметра; широкий набор аксессуаров (например, угловая передача); упакована в металлический чемоданчик. МИНУСЫ: Не слишком хорошее равновесие из-за "пистолетной" рукоятки. |
ПЛЮСЫ: Кольцо регулировки крутящего момента служит также для регулировки скорости вращения; упакована в чемоданчик из ПВХ. МИНУСЫ: Толстая рукоятка-под большую руку; реверс сверху гашетки труднодоступен; немного не хватает крутящего момента; громоздкость. |
ПЛЮСЫ: Может быть укомплектована самым быстрым из зарядных устройств для аккумуляторных батарей (время зарядки МИНУСЫ: Очень громоздкая машина. |
ПЛЮСЫ: Продается в чемоданчике из ПВХ; доступная цена. МИНУСЫ: Самый низкий крутящий момент вращения из всех представленных здесь моделей; кнопка регулировки крутящего момента, хоть и удобна, но находится в труднодоступном месте; недостаточное число позиций при регулировке крутящего момента. |
Заключение
Существующие на рынке дрели-шуруповерты делятся на две категории: одни относятся к профессиональным и приобрести их можно в специализированных магазинах, а другие считаются любительскими и продаются в хозяйственных магазинах.
Профессиональные. Модель MAKITA, самая мощная из представленных в нашем обзоре, но слишком дорогая. Эргономичная FESTO с быстро заряжающейся аккумуляторной батареей, более всех отвечает соотношению "качество-цена". ELU
Любительские. Качество мощной BLACK
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№10
