Почему тухнет газовая колонка: 7 причин
Горячее водоснабжение, как и отопление, давно уже считается традиционным атрибутом комфортного быта. Поломка газового водонагревателя чаще всего происходит внезапно, это ломает привычный комфорт и доставляет массу проблем. Хочется как можно скорее исправить поломку. Разберемся, почему тухнет газовая колонка и что с этим делать.
Статья написана в ознакомительных целях. Газовое оборудование надо ремонтировать и профилактировать, вызывая профессиональных газовщиков. Редакция не несет ответственности за действия читателей.
Причины отключения газового водонагревателя
Как работает устройство
Почему нагреватель отключается
— Неисправность детектора ионизации
— Износ мембраны
— Засорение фитиля
— Срабатывание защиты
— Загрязнение теплообменника
— Проблемы с тягой
— Засор душевой лейки
Меры профилактики
Как работает водонагреватель
Прежде чем выяснять причины отключения нагревателя, надо познакомиться с принципом его работы. За разогревание воды «отвечают» два основных элемента: теплообменник и горелка. При активации устройства в горелке появляется пламя, которое нагревает проходящую по теплообменнику жидкость. Кроме основных элементов в водонагревателе есть еще несколько узлов. Один из них — розжиг. Здесь происходит поджиг газовой смеси. В старых моделях для этого использовался запальник, который разжигался спичками. В современных стоит пьезоэлемент, выдающий искру. Спички здесь не нужны.
Следующий узел — водогазовое устройство. В него входит смонтированная на водопроводе мембрана и газовый клапан. При открытии смесителя вода движется через корпус нагревателя, под ее давлением мембрана прогибается и открывает газовый клапан. Кроме того, каждый агрегат оснащен автоматикой, отвечающей за безопасность. К электромагнитному клапану подключены детекторы, отслеживающие показатели работы водонагревателя. При обнаружении неполадок клапан моментально отключает оборудование.
Почему газовая колонка тухнет во время работы (и что с этим делать)
Причины отключения водонагревателя бывают разными.
Неисправность датчика ионизации
Если газовая колонка тухнет через несколько секунд после включения, то, скорее всего, причина затухания в неисправности датчика ионизации. Это термопара, которая в процессе работы нагревается пламенем. В таком состоянии она испускает ионы, их притягивает сенсор, где вырабатывается электричество. При достаточном количестве ионов аппарат нормально работает, при недостатке — гаснет.
Есть специфические признаки, указывающие на проблему. Колонка работает так. При поджиге горелка срабатывает, но через несколько секунд происходит затухание, при повторном пуске работает немного дольше, при последующем функционирует нормально. После перерыва вновь не зажигается. Все это говорит о неисправности детектора ионизации.
Износ мембраны
В водяном узле, специалисты называют его «лягушкой», находится полимерная мембрана. При износе она теряет эластичность, обрастает накипью. В таком состоянии она не может продавливаться и открывать газ, это причина, по которой газовая колонка зажигается и тухнет.
Засорение фитиля
Бывает, что фитиль засоряется. Тогда пламя меняет цвет на желтый, горит очень слабо. В таком случае фитиль газовой колонки тухнет, поджига не происходит. Горелка загорается только тогда, когда внутри накапливается большой объем смеси. При этом слышен характерный хлопок.
Иногда засоряется детектор тяги. В этом случае запальник начинает коптить. Его надо прочистить. После очистки пламя запальника должно приобрести синий цвет. Напомним, что самостоятельно лучше не проводить очистку.
Срабатывает защита
Причин, почему газовая колонка гаснет во время работы, может быть несколько. Первая — срабатывает система защиты. У нагревателя три сенсора: тяги, пламени и перегрева. Они отвечают за безопасность функционирования и срабатывают при неполадках. Возможно, сенсор вышел из строя. Это легко проверить, замерив их сопротивление. В норме на мониторе тестера появится значок «бесконечность». Другая пиктограмма свидетельствует о неисправности, нужна помощь мастера.
Еще одна причина — ошибочное программирование автоматики, когда пользователь случайно выбирает в настройках автоотключение. Этот момент надо проверить и исключить. Кроме того, к прекращению работы приводит отсутствие или плохой контакт между электромагнитным клапаном и термопарой. Все контакты надо зачистить и подтянуть соединения. Возможно также и окисление контактов в блоке питания. В этом случае пьезорозжиг не срабатывает. При пуске слышны щелчки, но колонка не загорается. Поможет зачистка контактов. Похожую картину дают разряженные батарейки. Их надо менять, в среднем, раз в полгода.
Скопление копоти, нагара и известковых отложений на теплообменнике приводит к уменьшению его внутреннего диаметра. Падает давление водяного потока, агрегат отключается. Предположить засорение теплообменника можно по изменению цвета пламени. В норме оно синее, становится желтоватым.
Проблемы с тягой
При нормальной тяге отработанные газы уходят в дымоход. Если он забит мусором или сажей, продукты сгорания остаются внутри корпуса, на них реагирует датчик, который отключает нагреватель. Проверить тягу можно через смотровое окошко, которое находится под дымоотводом. Его открывают, подносят зажженную спичку. Если огонек отклоняется в сторону отверстия, все нормально. Прочистку всей трубы проводят специалисты.
Засор в душевой лейке
Бывает, что нормально работающий водонагреватель выключается при переключении на душевую лейку. Причина — засорившийся шланг или забитые накипью отверстия самой лейки. Для решения проблемы надо снять шланг, открутить с него лейку. После этого тщательно промыть все детали. Желательно замочить элементы из металла в водном растворе лимонной кислоты, потом промыть и снова собрать конструкцию. Иногда засоряется смеситель. Его тоже разбирают, очищают и собирают. Засоряется и фильтр на вводе в водяной узел. Его снимают и чистят или заменяют новым.
Меры профилактики
Чтобы нагреватель работал без проблем, нужно выполнять простые правила.
- Обустроить нормальную вентиляцию, чтобы обеспечить приток воздуха в систему.
- Регулярно, не реже раза в год, проводить профилактическое обслуживание.
- Чистить дымоотвод не реже двух раз в году.
- Раз в полгода или чаще менять батарейки.
Водонагреватель прослужит дольше, если регулировать температуру горячей воды только уровнем пламени. Нельзя подмешивать холодную воду к горячему потоку. Это приводит к прогоранию стенок теплообменника и выводит агрегат из строя.
