Как правильно распределить нагрузку сети в загородном доме
Владельцы загородных коттеджей часто сталкиваются с проблемой перегрузки маломощной дачной сети, возникающей при подключении различной мощной техники. Особенно часто возникает перегрузка сети в холодное время года, когда к электрооборудованию прибавляются отопительные устройства. Частой проблемой становится отключение вводного автоматического выключателя из-за перегрузки. Решить проблему можно с помощью специального приспособления — реле отключения неприоритетной нагрузки.
Эти реле позволяют увеличить количество потребителей без превышения разрешенной мощности, а, следовательно, и без отключения вводного автоматического выключателя. Они устанавливаются в щиток, и к ним подключаются электроцепи, к которым подключены различные потребители, разбитые на две группы:
- приоритетная (цепь, снабжающая электричеством освещение, холодильник, и т.п.), которая не должна отключаться ни при каких обстоятельствах;
- неприоритетная (теплый пол, накопительный водонагреватель, электрообогреватели и т.п.), которая допускает кратковременные перерывы в электроснабжении.
Подобные реле отключения неприоритетной нагрузки есть у ряда крупных производителей, таких как Schneider Electric, ABB, Legrand.
Как работает реле отключения неприоритетной нагрузки? Рассмотрим на примере обновленной линейки реле неприоритетных нагрузок Legrand (на рисунке). Однофазное реле на токи до 28 А непрерывно отслеживает протекающий через него ток (и, соответственно, потребляемую мощность) и отключает неприоритетную нагрузку, например, конвектор, если включить одновременно обе конфорки электроплиты и мощность превысит заданное значение 3,68 кВт. Как только одна из конфорок отключится — включается электроконвектор и т.д. Таким образом, реле позволяет пользоваться приборами с общей мощностью 5 кВт при ограничении в 3,68 кВт. Предела мощности можно менять в диапазоне от 0 до 6,5 кВт с шагом 0,01 кВт. При этом предусмотрена регулируемая задержка времени от 0 до 999 с. на включение/отключение неприоритетной нагрузки. Максимальный ток контакта отключения неприоритетной нагрузки составляет 16 А (4 кВт). Реле оснащено блоком измерения мощности, тока и напряжения. Информация выводится на ЖК дисплей.
В случае, когда требуется контролировать токи более 28 А или когда применяется трёхфазная система питания дома, целесообразно использовать универсальное реле которое может работать как в однофазных, так и в трехфазных цепях. В однофазном режиме неприоритетные нагрузки разбиваются на три группы. В случае если суммарный ток приоритетной и неприоритетных нагрузок превысит установленный предел, сначала отключаются потребители подключенные через контакты реле S1 и S2. Если при этом суммарный ток всё равно превышает заданный предел, то отключаются потребители подключенные к контакту реле S3. При снижении общей нагрузки в первую очередь подключатся потребители третьей группы, а затем, если есть запас по мощности, потребители первой и второй группы.
Максимальная нагрузка на контакты реле неприоритетных нагрузок — 15А.
Принцип работы остаётся прежним, однако возможно выбрать алгоритм отключения неприоритетных нагрузок. Либо все три группы отключаются одновременно, при превышении порогового значения суммарного тока в одной из фаз, либо каждая группа будет отключаться в зависимости от нагрузки в конкретной фазе.
Преимущества, которые обеспечивают реле отключения неприоритетной нагрузки:
- Увеличение количества потребителей без изменения выделенной мощности и увеличения сечения вводного кабеля;
- Предотвращение отключения вводного автоматического выключателя по причине перегрузки;
- Экономию электроэнергии за счёт снижения потерь в питающей линии.
