Серые двери: какие бывают, как выбрать и с чем сочетать в интерьере (70 фото)
В интерьере важно уделять внимание каждой детали. В том числе — проемам, ведь они могут играть полноценную декоративную роль, влиять на визуальное восприятие пропорций, расставлять акценты или, наоборот, растворяться в пространстве. В этой статье расскажем про модные сейчас серые двери: какие выбрать и с чем правильно сочетать этот многогранный цвет.
Все о выборе дверей серого цвета
Особенности
Назначение
— Межкомнатные
— Входные
Дизайн полотна
— Глухое
— Стеклянное
Сочетание в интерьере
— С полом
— Со стенами
— С плинтусами
— С мебелью
Особенности
Дверные полотна именно этого цвета неспроста так популярны сейчас. Серый более универсален, чем коричневый или белый, при этом он выглядит очень благородно. А большое количество оттенков позволяет получить разные эффекты.
- Добавляют контрастности нейтральной светлой палитре — если выбрать более насыщенный и темный оттенок для полотна.
- Балансируют и приглушают другие, более яркие цвета, делают пространство спокойнее.
- Добавляют дизайну ощущение богатства, роскоши.
- Могут стать связующим элементом между разными цветами, узорами, фактурами.
- Не перетягивают на себя внимание, не раздражают.
- Универсальны. Подойдут для любой комнаты и для любого стиля.
Типы серых дверей в интерьере
И в городской квартире, и в доме используются два типа дверных проемов: внешний (входной) и внутренние. И те, и другие могут быть серого цвета.
Серые межкомнатные двери
Межкомнатные двери нужны для того, чтобы разграничить и обособить помещения внутри дома или квартиры. Помимо создания визуальной границы, они решают еще ряд важных задач: защищают от шума, блокируют запахи, помогают сохранять тепло. Поэтому при выборе межкомнатных полотен важна не только декоративная составляющая — также нужно учитывать и эксплуатационные характеристики.
- Разные виды шпона.
- Цельный массив дерева.
- Клееный массив
- МДФ или ХДФ.
Натуральное дерево выбирают за благородный вид, экологичность и долговечность, элегантность. А вот его альтернативы зачастую более приспособлены к сложным условиям вроде повышенной влажности, поэтому более универсальны. Также у полотен из шпона, экошпона или МДФ больше вариантов дизайна: например, можно выбрать красивую модель двери под серый дуб — в природе эта порода имеет другой окрас. Популярный вид верхнего декоративного покрытия — эмаль, она также дает большой выбор визуального исполнения.
Также помните, что проемы между комнатами могут визуально скорректировать пропорции помещений. Так, если потолки в квартире низкие, можно выбрать полотна большей высоты или использовать фальшналичники — так стены будут казаться выше.
Входная
Входная дверь также выполняет много важных функций: защищает от проникновения, тех же холода и шума — только уже не из другой комнаты, а с улицы или из подъезда. При этом она должна быть и красивой, ведь это то, что жильцы и гости видят первым делом, и то, что влияет на общий вид прихожей.
Входные конструкции состоят из внутреннего и внешнего слоев. Внутри это почти всегда металл, а вот верхнее покрытие делают из разных материалов. Это и натуральное дерево, и шпон, и МДФ, и ламинация. Также популярны окрашивание и порошковое покрытие. Именно внешний слой отвечает за декоративные качества, поэтому выбирайте такой материал, который создает нужный оттенок ахромата. Например, светло-серые двери проще подобрать с покрытием не из дерева, поскольку оно всегда имеет бежевый или коричневый окрас — его можно колеровать, но подтон все равно останется теплым.
Дизайн
Межкомнатные двери серого цвета, как и входные, отличаются дизайном полотна. Оно может быть глухим или непрозрачным. Какой вариант выбрать — зависит от нескольких факторов.
Глухое полотно
Сплошное полотно — это классический и до сих пор самый распространенный вариант. Конструкция при этом может быть разной: двустворчатая и одностворчатая, распашная, раздвижная или даже роторная. Дизайн серой глухой двери подбирается в соответствии с общем стилем и размерами помещения. Вот
- Классика предполагает некоторую помпезность и наличие декоративных элементов (объемных наличников, резьбы и т.д.).
- Для скандинавского стиля обычно выбирают лаконичные модели, чаще всего из одного материала и в одном оттенке.
- Контемпорари также характеризуется простотой дизайна, но на полотне допускается соответствующий стилю декор вроде рельефных вставок.
- Для минимализма лучше всего подходят гладкие однотонные изделия, часто — скрытого монтажа.
- Лофт известен грубыми холодными фактурами. Можно подобрать полотна с покрытием под камень или бетон.
Стеклянная серая дверь
Из соображений безопасности и технических характеристик стекло применяют в основном только для межкомнатных дверей. Редкое исключение — входные конструкции в частном доме, но и здесь есть свои нюансы.
В квартире же полностью и частично
- Пропускают свет — это позволяет сделать коридор или саму комнату светлее, а иногда и впустить солнца туда, где нет окон.
- Визуально смотрятся легче, за счет этого небольшое помещение кажется просторнее.
- Выглядят более декоративно, особенно если выбрать не просто обычное прозрачное стекло, а рифленое, тонированное, витражное и т.п. Это превращает обычный проем в полноценный элемент дизайна.
Со стеклянными вставками хорошо смотрятся любые холодные оттенки серого: фото дверей в таком цвете — в галерее.
С чем сочетать
Ахромат сам по себе универсален и отлично сочетается с любыми цветами: светлыми и темными, яркими и такими же базовыми. Кроме того, за счет огромного количества оттенков можно подобрать подходящий по насыщенности и температуре тон. Остается понять, с какими элементами интерьера комбинировать светлые или темно-серые двери, на что ориентироваться. Есть несколько схем.
С полом
Большая часть интерьеров оформляется по принципу «темный низ, светлый верх». Это классическое и понятное распределение оттенков, с которым трудно ошибиться. Соответственно, серые межкомнатные двери в интерьере (как и входные) обычно выбирают светлее, чем напольное покрытие. Значительно или всего на 2-3 тона — зависит от общей палитры комнаты.
Здесь возникает сложный момент: если полотно серое, то какого цвета должен быть пол? Чаще всего его делают коричневым или бежевым, но хорошо ли эти цвета будут смотреться вместе с ахроматом? Ответ простой: да, если правильно подобрать оттенки по цветовой температуре. Например, брать не желтовато-песочный, а грейдж. Или не шоколадный с рыжиной, а кофейный, холодный коричневый. Также отлично подойдет глубокий темный венге — к тому же такая фактура сама по себе смотрится дорого.
Со стенами
Какие обои к серым дверям подойдут лучше всего? Или краска, декоративная штукатурка, панели? Сочетание со стенами не так однозначно, как с полом. Ориентироваться стоит на всю ту же цветовую температуру — для гармоничной палитры — размер и общий стиль комнаты.
Так, например, в маленьких помещениях лучше избегать ярких контрастов. Можно вообще максимально замаскировать проемы: сделать серые стены и серые двери в близких или вообще одинаковых оттенках, выбрать полотна скрытого монтажа. Этот же прием будет актуален в минималистичном пространстве любой площади.
Иногда, наоборот, с помощью проемов в комнате создают динамику — в этом случае отделку для стен можно сделать нейтральной светлой или яркой. Главное, чтобы она контрастировала с наличниками и полотном. А если вы выбрали обои с узором, в рисунке может частично присутствовать тот же тон серого — получится визуально гармоничное сочетание отделки и дверей.
В некоторых случаях стены делают темнее. Это выглядит смело и эффектно, только убедитесь, что точно подберете цвет пола, потолка и других крупных элементов.
С плинтусами
Одинаковый цвет плинтуса и дверного проема выбирают, когда хотят создать четкую линию по периметру комнаты. Несмотря на то, что чаще всего это белый цвет, более пара тоже будет смотреться гармонично — и даже более интересно. Иногда в том же тоне выбирают напольное покрытие или, наоборот, отделку стен, чтобы получилась одинаковая цветовая плоскость — но это не обязательно. Пара из плинтуса и полотна может быть обособленным контрастным элементом — только желательно поддержать этот цвет, повторив еще в каком-то элементе обстановки.
С мебелью
В интерьере всегда хорошо работает правило цветовых пар. Например, когда оттенок штор перекликается с цветом рисунка на обоях или полом. То же самое — с мебелью и межкомнатными дверьми. Подберите несколько элементов в одном оттенке и одинаковой стилистической концепции. И тогда не так важно, какими будут стены и пол — визуальные якори будут другими, они объединят цветовую гамму. К тому же серая мебель — это универсальная база, она подойдет для любого интерьера и дает простор для экспериментов с более яркими декором и текстилем.
