Открытые границы
Ежегодно в специализированных салонах и строительных гипермаркетах появляются коллекции дверей с новыми рисунками, не встречавшимися ранее текстурами и цветами облицовки. Но меняется не только облик полотен. Производители совершенствуют конструкцию дверных блоков, разрабатывают новые материалы и технологии отделки, а также замки, петли и приёмы монтажа. Одни новшества приживаются, другие нет. Мы ознакомим читателей с тенденциями, наблюдавшимися в последнее время.
Фото: UNION
Дизайн-контест
Лаконичность и монохромность. Полотна без лишнего декора — удобный инструмент в руках дизайнера. С их помощью можно с одинаковым успехом оформить минималистский интерьер или реализовать смелые проекты в духе хай-тек, этнических и смешанных стилей. Скромность рисунка компенсируется расширенной палитрой отделки — это касается как окрашенных моделей, так и облицованных шпоном (искусственным и натуральным). Для основной массы полотен характерно отсутствие филёнок; в то же время растёт популярность тиснения и пантографирования — фрезерования узора из неглубоких канавок.
Воплощением тренда стали двери-невидимки, со скрытыми коробкой и петлями. Их нетрудно окрасить на объекте в цвет стен или любой другой — согласно замыслу дизайнера. Стоит отметить, что для подобных конструкций очень важно качество отделочных работ, в частности оштукатуривания стен.
Фото: Garofoli
Хромированные ручки
Лёгкость и прозрачность. В каждой коллекции дверей представлены остеклённые модели. Всё большим спросом пользуются цельностеклянные полотна. Подобные конструкции помогают инсолировать тёмные прихожие и коридоры, характерные для наших квартир, позволяют визуально раздвинуть границы тесных помещений. При изготовлении дверей используют безопасное закалённое стекло толщиной 8–10 мм. Специалисты рынка отмечают некоторое снижение спроса на индивидуальные декоры (фотопечать и витражи по авторским эскизам), а также интерес к серийным новинкам, например прозрачным и матовым полотнам с узором из геометрических фигур. Широкий выбор подобных изделий предлагают компании Casali, FOA, Mame Turendesign.
Фото: Titul
Шпон цвета «выбеленный дуб»
Вариации на классические темы. Сегодня дизайнеры зачастую намеренно стирают грань между классическими стилями, сочетая, скажем, элементы ампира (выраженные рельефы, фасонные наличники и ручки на досках) с изящными контрастными росчерками на полотне, резными розетками и затейливой фурнитурой, характерными скорее для барокко. Пример такого синтеза — многие коллекции фабрики Agoprofil.
Фото: Legnoform
Спросом пользуются стилизации под старину, в частности — массивные петли на заклёпках
Единая поверхность. Одно из вновь вошедших в моду интерьерных решений — отделка прилегающей к двери стены или её фрагмента панелями, сочетающимися с дверным полотном. Производители, к примеру Bluinterni, Ghizzi & Benatti и UNIONporte, предлагают изделия как в классическом, так и в современном духе. Кстати, с помощью отделки панелями можно существенно улучшить звукоизолирующую способность стены.
Необычные пропорции. У истоков моды на высокие (до 3,4 м) двери стояли итальянские фирмы Bluinterni, Longhi, Lualdi и др. Величественный облик подобных изделий в полной мере соответствует представлению о квартире будущего.
Фото: UNION
Коллекция Trend (UNIONporte) была создана в сотрудничестве с ведущими итальянскими дизайнерами. Изящный и ненавязчивый декор полотен отвечает современным представлениям о комфорте и домашнем уюте. Линейка включает в себя 12 моделей, представленных в 17 вариантах отделки
Фото: UNION
5 полезных правил
- Перед заменой двери демонтируйте старые конструкции, иначе будет сложно правильно определить размеры проёмов.
- Выбирая производителя, обратите внимание на массу полотен. При номинальных размерах 90 × 100 см она должна составлять 14–20 кг. Более тяжёлая створка затруднит монтаж и создаст избыточную нагрузку на петли, более лёгкая — недостаточно прочна и не обеспечит удовлетворительную звукоизоляцию.
- У дверей для загородного дома должны быть облицованы все кромки. Дело в том, что верхние кромки открытых дверей видны с лестниц, галерей, жилых антресолей. Кроме того, облицовка по периметру снижает вероятность коробления полотна при перепадах влажности.
- Не храните купленные двери без картонной упаковки на балконах и в лоджиях: большинство отделочных панелей не обладает стойкостью к прямому воздействию солнечных лучей.
- Если вы хотите установить дверь со скрытым коробом, учтите качество подготовки стен: неровности более 1 мм на 1 м будут хорошо заметны.
Практичность
Повышение влагостойкости. В наши дни любая серийная дверь известного производителя подойдёт для санузла: материал основы, клей и отделка выдерживают повышенную влажность и попадание брызг воды. Крупные фирмы всё чаще используют для обшивки полотен не традиционные MDF, а более плотные HDF, обеспечивающие стабильность геометрии изделия и повышенную стойкость к перепадам влажности и температуры.
Улучшение звукоизоляции. Производителям удалось добиться вполне приемлемых значений индекса изоляции воздушного шума — 27–30 дБ. Правда, речь идёт только о глухих (неостеклённых) изделиях толщиной не менее 40 мм, коробка которых оснащена контуром уплотнения. Притвор обеспечивает прибавку около 1,5 дБ. Отрицательно сказываются на звукоизоляции тонкие стёкла и филёнки, а также большой зазор под полотном. Выпадающие порожки, которые закрывают эту щель, не получили распространения из-за высокой стоимости, поэтому при монтаже важно добиться минимальной величины — 5 мм.
Бесшумность открывания и закрывания. Всё более популярными становятся защёлки с пластиковым или магнитным язычком. И те и другие обеспечивают мягкое закрывание, а магнитный язычок к тому же не выступает за кромку полотна при открытой двери, что импонирует дизайнерам.
Тест на практичность
Как удостовериться в том, что перед вами продукт добросовестного производителя, а не гаражной мастерской? Сначала осмотрите дверь в косых лучах света и убедитесь, что на поверхности нет волн, зёрен и паутинки трещин. Первый признак говорит о неправильном выполнении каркаса, второй и третий — о некачественной отделке. Надавите пальцами на обшивочный лист — он не должен прогибаться. Стоит обратить внимание и на кромки полотна. У бюджетных изделий облицованы только две из них — боковые, а сверху и снизу видны брусья каркаса; последние не должны иметь сучков. Если вы покупаете рамочные полотна, внимательно осмотрите стыки деталей — зазоры и непрокрашенные участки свидетельствуют о нарушении технологии производства, например об использовании недосушенной древесины или о небрежной сборке.
Монтаж: просто и аккуратно
Заводская подготовка. Европейские фирмы уже давно стали врезать замки, делать выборку под петли и подгонять друг к другу брусья коробов в заводских условиях. Эту практику перенимают многие отечественные компании. Заводская подготовка деталей упрощает установку конструкции и снижает вероятность монтажного брака. При этом разработаны инженерные решения, позволяющие выбирать направление открывания двери непосредственно на объекте.
Применение скрытого крепежа. Ранее короб крепили шурупами с дюбелями, а наличники — специальными гвоздями в тон отделке (например, омеднёнными или воронёными). Сегодня используют скрытые монтажные пластины, клеи и герметики в сочетании с пазогребневыми соединениями.
Устранение неполадок
Случаи производственного брака нередки, но всё же чаще дверь выходит из строя из-за ошибок монтажа. Разберём несколько типичных случаев.
Створка скрипит. Причина обычно кроется не в осевом механизме петель, а в неправильной врезке последних: при избыточной глубине посадочных гнёзд петлевой торец полотна трётся о стойку короба. Исправить дефект нетрудно: достаточно подложить под петли подкладки из шпона.
Дверь при закрывании задевает косяк. Возможно, конструкция изменила габариты в результате резкого повышения влажности, но более вероятно, что короб был ненадёжно закреплён. Необходимо снять наличник с петлевой стороны и проверить прочность крепления стойки.
При закрывании язычок не убирается, приходится нажимать ручку. Скорее всего, ответная планка деформирована при монтаже. В месте контакта с язычком она должна плавно изгибаться. Другая причина — бракованный замок.
Удачные коллекции дверей не теряют привлекательности в глазах покупателей, зато со временем существенно дешевеют. Воспользовавшись этим, можно сэкономить, не проиграв в качестве
Вопрос ценообразования
На рынке дверей, как и в салонах одежды, цены на новые коллекции выше, чем на старые, и, конечно, стоимость изделия зависит от бренда. Если дверной блок известной итальянской фирмы обойдётся в среднем в 30–60 тыс. руб., то отечественный — в 10–20 тыс. руб. Дороже всего стоят модели, над обликом которых трудились промышленные дизайнеры с мировым именем. Здесь нижняя планка — 60 тыс. руб. Впрочем, «фирменную вещь» зачастую удаётся приобрести намного дешевле первоначальной стоимости: крупные компании, например UNION, проводят распродажи.
Кроме того, на цену влияет способ отделки. Дешевле всего обойдутся полотна, оклеенные меламиновой плёнкой и облицованные реконструированным шпоном. Несколько дороже — покрытые текстурированным пластиком (экошпоном). А шпоном дерева ценных пород облицовывают только двери премиум-класса (от 40 тыс. руб.). То же касается и окраски эмалями с глубоким блеском.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№214
