Между комнатами
Чтобы удачно выбрать и правильно установить внутренние двери, необходимо представлять себе конструкцию полотна, знать комплектацию дверного блока, особенности фурнитуры и многое другое. Участники семинара в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», проведенного ИД «Салон-Пресс» и медиаагентством XSMEDIA, постарались дать нашим читателям самые полные сведения о межкомнатных дверях
Наши эксперты
![]() Нигматуллин, директор по продажам компании Mario Rioli |
![]() Боровков, главный технолог компании Porta Prima |
![]() Рубежанский, руководитель отдела компании Master Lock |
![]() Матвиенко, старший менеджер по продажам розничного отдела компании «РФМ Локс» |
![]() Титарев, начальник отдела продаж компании "Дизайн +", официального дилера фабрики «Софья» |
Какова конструкция полотна современной межкомнатной двери?
Дмитрий Титарев. Могу рассказать о конструкции дверей "Софья". Обвязка полотен
сделана из клееного калиброванного бруса,
заполнение
Павел Боровков. Один из самых современных типов полотен
Руслан Нигматуллин. В настоящее время
многообразие конструкций дверей очень
велико, как и спектр применяемых при их
изготовлении материалов. Если речь идет
об изделиях известных фабрик, то конструктив в них играет второстепенную роль,
на первом месте
3-7. Межкомнатные двери всегда сочетают с другими элементами интерьера, например полом или мебелью. Поэтому производители дверей стараются не отставать от развития рынка отделочных материалов и столярных изделий. Для этого они постоянно расширяют спектр фактур и цветов своих моделей.
Из каких элементов состоит полный комплект межкомнатной двери?
Павел Боровков. Минимальный необходимый набор распашной двери
Из какого материала должна быть изготовлена коробка стеклянной двери?
Вадим Рубежанский. Используют коробки трех типов: деревянные (из инженерного массива, а также из ДСП; последние облицовывают шпоном или пленкой),
алюминиевые или стальные (гнутая сталь,
окрашенная в нужный заказчику цвет).
Изделия из алюминия наиболее надежны
и долговечны. У
Зависит ли звукоизоляция от конструкции двери?
Дмитрий Титарев. Разумеется. В
Руслан Нигматуллин. Известно, что сопротивление звукопередаче у полотна с сотовым заполнением при толщине 38-45
Насколько ухудшает звукоизоляцию щель между полом и полотном?
Руслан Нигматуллин. Как показывает практика, наличие щели шириной 2-3
Способны ли стеклянные двери изолировать звук?
Вадим Рубежанский. Полотна таких моделей изготавливают не из обычного стекла,
а из закаленного и многослойного. В
Какой должна быть толщина дверного полотна?
Павел Боровков. Российские производители, как правило, изготавливают полотна
толщиной 35-42
Почему у большинства дверей нижний и верхний торцы не отделаны?
Павел Боровков. Как показывает практика, отсутствие отделки на этих поверхностях не снижает стойкость двери к перепадам влажности, поэтому отечественные фабрики обычно никак их не декорируют (зачем выполнять лишнюю производственную операцию?). Полотна с отделанным верхним торцом требуются лишь для первых этажей двухэтажных домов, ведь с лестницы или галереи можно увидеть эти поверхности.
Какая отделка считается наиболее стойкой к эксплуатационным нагрузкам?
Дмитрий Титарев. Одно из лучших финишных покрытий
Руслан Нигматуллин. На сегодняшний
день самым стойким и прочным покрытием
на российско-европейском рынке является
CPL (от англ. Continuous Pressure Laminate
Чем отличается «холодный» способ наклеивания отделочного пластика от «горячего»?
Павел Боровков. При "холодном" способе
наносят какой-либо клей, чаще всего водосодержащий
Есть ли критерии, по которым покупатель может оценить качество отделки?
Руслан Нигматуллин. Дверь в магазине ведет себя так же, как в квартире, с той лишь
разницей, что в магазине больше воздуха, а
значит, меньше перепады влажности и температуры. Таким образом, если у магазинного образца отделочный материал местами отошел от основы, это повод задуматься,
нужен ли вам такой продукт. Внимательно
осмотрите кромки по углам полотна
8-12. Филенки
13-18. Выбор фурнитуры
Возможно ли создать эффект патинирования и браширования с помощью отделочных пластиков и пленок?
Павел Боровков. Наш партнер фирма ALPI поставляет покрытия с брашированной поверхностью на основе шпона Fine-line. Такой материал называется Alpicord. Он значительно дороже обычного реконструированного шпона. Alpicord обладает всеми свойствами CPL, поэтому изогнуть его с малым радиусом практически не удается.
Есть ли сегодня в продаже двери под покраску? Можно ли качественно окрасить такую дверь в домашних условиях?
Руслан Нигматуллин. Бюджетный вариант
Каковы модные тенденции и современные способы отделки, используемые для внутренних дверей?
Руслан Нигматуллин. Растут продажи дверей в светло-серых тонах. В
Какими качествами должна обладать фурнитура?
Юлия Матвиенко. Прежде всего важна стойкость покрытия дверных ручек, надежность работы механизма замков, способность петель выдержать вес полотна. Опыт нашей компании говорит о том, что в этой сфере вне конкуренции итальянские производители. Такие известные фабрики, как Martinelli, Rossetti, Sicma, Zermat, делают дверные ручки, которые служат 10-15 лет, а зачастую и гораздо дольше. Хорошим примером является и модель замка Mediana Evolution (AGB). Он прошел тест на 500 тыс. открыванийзакрываний, и никаких изменений в работе механизма выявлено не было. Обычно в своих квартирах мы открываем-закрываем одну дверь пять, максимум десять раз за день. Легко подсчитать, что 500 тыс. открываний равны 136 годам службы!
В чем особенность фурнитуры для стеклянных дверей?
Вадим Рубежанский. Специфические
требования предъявляет сам материал
полотна. Прозрачное стекло не может
скрыть механизм замка, поэтому его приходится закрывать декоративными накладками. В
Юлия Матвиенко. Еще одна особенность
петель для стеклянных дверей
Зависит ли выбор петель и замка от конструкции двери?
Юлия Матвиенко. В первую очередь от
конструкции полотна зависит выбор петель.
Дверные полотна условно можно разделить
на два типа: стандартные и с четвертью. На
полотна с четвертью устанавливают ввертные цилиндрические петли. Дверной блок
оснащают двумя или тремя такими петлями в зависимости от веса полотна. Лучше
всего зарекомендовали себя изделия итальянской фабрики AGB. Наиболее популярна
модель 3D, позволяющая регулировать полотно в трех плоскостях.
Для дверей без четверти подойдут обычные карточные петли
Когда следует монтировать межкомнатные двери?
Дмитрий Титарев. Установку дверей следует производить на самом последнем этапе отделочных работ, после выполнения чистовой отделки стен, потолка, пола, но до монтажа плинтусов, ведь последние должны подходить вплотную к наличникам.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№169
