Шумоизоляция двери в квартире: как сделать и какие материалы подойдут, 6 способов убрать шумы
Рассказываем, что влияет на звукоизоляцию квартирных дверей и как выбрать полотно с хорошей изоляцией. Предлагаем пошаговые инструкции по шумоизоляции входных и межкомнатных дверей.
ShutterStock/Fotodom.ru
Каждая квартира или отдельная комната должна быть комфортным и надежным убежищем от внешнего мира. Однако звукоизоляция в многоквартирных домах чаще всего малоэффективная, поэтому о тишине приходится только мечтать. Исправить положение поможет шумоизоляция двери в квартире. Разберем все тонкости ее обустройства.
Все о звукоизоляции дверей
Почему шум проходит
Изолирующие материалы
Способы изоляции входных дверей
— Установка уплотнителя
— Обустройство тамбура
— Звукопоглощающая обивка
— Изоляция дверей со съемной обшивкой
— Изоляция моделей с несъемной обшивкой
Шумоизоляция межкомнатных моделей
Из чего складывается стоимость
Как выбрать входную дверь со звукоизоляцией
Почему нет звукоизоляции или она плохая
Шумоизоляция дверной конструкции очень важна, ведь ее отсутствие способно свести почти к нулю все усилия по звукоизоляции стен, потолка и пола. Поставить заслон звуковым волнам несложно, если знать самые уязвимые участки системы. Коротко их охарактеризуем.
  • Толщина полотна. Чем оно тоньше, тем проще звуку через него проходить. Поэтому надо выбирать модели большой толщины. Минимальная — 80 мм.
  • Герметичность. Не должно быть никаких зазоров, щелей или отверстий ни между полотном и стенками коробки, ни между стеной и коробкой. Чтобы закрыть все технологические зазоры, монтируют откосы и порожки, ставят уплотнители.
  • Конструктивные особенности. Современные полотна бывают разными. Их изготавливают полыми или цельными, с наполнителем, со вставками. Лучше всего удерживают звуковые волны цельные модели или полые со звукопоглощающим наполнителем.
  • Материал. Для производства дверных конструкций используют дерево, металл, различные ДСП, пластмассы, стекло. Лучше всего поглощает звук массив дерева и толстые ДСП, хуже всего — стекло и различные пластики.
  • Способ открывания. Различают раздвижные, распашные, складные системы. Надежно защитить от шума смогут только распашные конструкции.
Pixabay
Для гашения звуковых волн выбирают разные материалы, кратко их охарактеризуем.
  • Мягкая изоляция. Изоляция с рыхлой структурой, которая эффективно гасит звуковые волны. Это минвата, особый акустический поролон типа Изолон или Сплэн, синтепон. Их монтируют как наружное покрытие или укладывают внутрь полого полотна.
  • Сыпучие материалы. Гранулы, которые засыпают в полость двери. Получающаяся рыхлая структура эффективно поглощает шумы. Для наполнения используют шарики пенопласта, пенополистирола т.п.
  • Жесткие плиты. Могут быть из одного материала, например, пенопласта или полистирола, либо многослойными, как Теплоформ и т.п. Крепятся на полотно, задерживают звуковые волны. Максимальный эффект дают многослойные материалы, у них бывает разное количество слоев и их компоновка.
  • Панели. Обычно это разные виды МДФ либо ДСП. Создают дополнительный поглощающий шумы слой и увеличивают массу двери. Их используют как изоляцию и основу под финишную отделку полотна.
Важный момент. Выбирая, какая шумоизоляция двери в квартире лучше, надо знать, что максимальный эффект достигается при комбинировании изоляции. Например, внутрь засыпают сыпучий изолятор и отделывают поверхность панелями или плитами.
Способы звукоизоляции входных дверей
Одним из самых уязвимых для звуковых волн элементом квартиры считается входная дверь. Поэтому важно правильно ее выбрать и установить. Прежде чем выбирать методику звукоизоляции, нужно убедиться, что конструкция стоит плотно, без перекосов, между элементами нет щелей или зазоров. Если это так, переходят к выбору методики звукоизоляции. Для шумоизоляции входной двери в квартиру можно использовать несколько способов.
Монтаж уплотнителя
Даже самая хорошая деревянная или металлическая входная дверь в квартиру с шумоизоляцией может пропускать звуки, если полотно неплотно прилегает к коробу. Нужно внимательно осмотреть конструкцию, при наличии зазоров используют уплотнитель. Он различается по материалу изготовления.
  • Резиновый. Уплотнительный элемент изготовлен в форме шнура, с одной стороны которого нанесен клеевой слой. Вспененная резина мягкая, не пропускает звуковые волны, долго служит. Со временем сминается и теряет все изоляционные свойства. Но ее несложно заменить, уплотнитель дешевый, а монтаж простой.
  • Силиконовый. Аналог резинового шнура-уплотнителя, только изготовлен из силикона. Хорошо удерживает тепло, защищает от звуковых волн, сквозняков и пыли. Силикон выбирают для тепло- и звукозащиты. Недорогой мягкий материал служит меньше, чем резина.
  • Магнитный. Ставят только на металлические конструкции. Профиль особого сечения из термоэластопласта с клеящим слоем. В наружном слое смонтирована вставка из магнита. Она притягивает металл, обеспечивает герметичное прикрытие без щелей или зазоров.
Силиконовые и резиновые элементы самоклеящиеся. Их монтируют по предварительно обезжиренному периметру полотна в два-четыре ряда. Магнитный уплотнитель ставят аналогично. В этом случае достаточно нужен один ряд.
Под тамбуром понимают установку второго дверного полотна на небольшом расстоянии от первого. Между ними образуется прослойка из воздуха, которая поглощает звуковые волны. Для лучшего эффекта поверхности внутри тамбура покрывают звукоизоляционными материалами. Конструктивно обустроить тамбур можно на двух коробках, тогда придется дополнительно встроить второй короб. Возможна установка второго полотна на общую для обеих конструкций коробку.
Для шумоизоляции и теплоизоляции двери в квартиру традиционно используют двух- или одностороннюю обивку. Такой способ изоляции выбирают для цельных полотен. На них крепят мягкую или жесткую изоляцию. Делают это так.
  1. Снимите дверное полотно. Уложите его на ровное устойчивое основание.
  2. Аккуратно снимите всю фурнитуру: глазок, петли, ручки, т.п.
  3. Если на поверхности уже есть обивка, снимите ее. Зачистите основу от остатков декора, пыли и грязи, обезжирьте.
  4. Приклейте изоляцию, если нужно, зафиксируйте ее обрешеткой.
  5. Поставьте и зафиксируйте декоративную отделку.
  6. Смонтируйте фурнитуру. Установите полотно в короб.
  7. Обивку на вторую сторону двери, если она нужна, монтируют аналогично.
Изоляция конструкции со съемной панелью-обшивкой
Суть методики — в заполнении внутренней полости двери мягким или сыпучим изолятором. Делают это так.
  1. Снимите полотно, уложите его на ровное основание и демонтируйте все фурнитурные элементы.
  2. Аккуратно снимите обшивку-накладку, чтобы получить доступ к внутренней части.
  3. Уберите старое наполнение, тщательно почистите от его остатков основание.
  4. Чтобы усилить эффект от изоляции, наклейте под нее акустическую мембрану или виброфильтр. Перед этим обезжирьте и высушите поверхность, потом наклейте самоклеящееся полотно.
  5. Заполните полость изоляционным материалом. Мягкую рулонную изоляцию кладите «враспор», чтобы не оставалось зазоров. Плиты укладывайте вплотную, промазывайте их стыки герметиком. Сыпучие гранулы укладывайте так, чтобы был заполнен каждый уголок внутренней полости.
  6. Уложите на место декоративную обшивку-накладку и зафиксируйте ее.
  7. Поставьте фурнитуру, повесьте полотно.
Звукоизоляция моделей с несъемной обшивкой
Модели с несъемной обшивкой тоже можно звукоизолировать. Делают это так.
  1. Снимите полотно, уложите на ровную основу и демонтируйте фурнитуру.
  2. На дверной поверхности соберите каркас для изоляции из металлопрофиля или деревянных реек.
  3. Заполните пространство внутри каркаса шумоизоляционным материалом так, чтобы он лежал плотно, без зазоров.
  4. Накройте каркас МДФ или ДСП, зафиксируйте их саморезами. Если нужно, установите на них декоративное покрытие.
Звукоизоляция межкомнатных дверей
Изоляционные характеристики у них невысокие. Но если по какой-то причине нужно шумоизолировать комнату, можно улучшить их звукоизоляционные свойства. Прежде всего надо оценить качество установки системы. Все обнаруженные зазоры или щели заделывают акустическим герметиком либо цементом. Неплотное прилегание исправляют установкой уплотнителя. Лучше всего подойдет силиконовый шнур.
Стеклянные вставки значительно уменьшают шумоизоляцию. Проще всего вынуть стекло и заменить его МДФ или подобным материалом. Можно поставить звукоизоляционные стеклопакеты. Они эффективные, но дорогие. В современных квартирах практически нет порогов, которые препятствовали распространению звуковых волн. Если это так, то можно смонтировать специальный порожек на дверь. Это усилит шумоизоляцию.
Улучшить звукоизоляционные характеристики межкомнатных дверей можно теми же способами, что и у входных. На них крепят обивку или монтируют многослойные панели. Модели со съемной обшивкой разбирают и заполняют полость любым подходящим звукоизоляционным материалом. На несъемную обшивку устанавливают каркас, укладывают в него изоляцию и накрывают МДФ либо ДСП с последующей отделкой.
Из чего складывается цена шумоизоляции двери в квартире
Стоимость работ зависит от способа изоляции. Но в любом случае в нее входит цена материала. Так, бюджетный резиновый уплотнитель стоит от 35-40 руб./м, магнитный — от 100-120 руб./м. Акустический поролон обойдется от 350-400 руб./кв. м, минеральная вата толщиной 50 мм — от 200 руб./кв. м. Если для работы используют шумоизоляционные сендвич-панели, их стоимость начинается от 1 200-1 500 руб./кв. м. Кроме этого понадобится клей, герметик, крепежи.
Как выбрать в квартиру хорошие входные двери с шумоизоляцией
Выбрать звукоизолированные двери несложно. Надо обратить внимание на несколько моментов.
  • Масса. Модель может быть изготовлено из металла либо дерева. Из металлических лучше выбирать те, что собраны из холоднокатанной стали толщиной не меньше 2-3 мм. Общая толщина дверного полотна должна быть 50 мм и более, масса — от 60 кг. Такая конструкция станет надежной преградой для звуковых волн.
  • Наполнение. У полых внутри моделей важно оценить наполнение. Оптимально, чтобы оно состояло из нескольких слоев разной изоляции. Хорошо, если их будет не меньше четырех. Среди них желательно присутствие акустических матов, ватных изоляторов, т.п.
  • Наружная облицовка. Дополнительную шумоизоляцию дают облицовочные панели, которые используют не все производители. Лучше выбирать модели, облицованные звукопоглощающими панелями с обеих сторон или только со стороны квартиры. Обычный МДФ такого эффекта не дает, хотя тоже немного заглушает звуки.
  • Герметичность. Притвор должен быть полностью герметичным. За это «отвечает» уплотнитель. Можно выбрать любой, но лучше всего магнитный. Герметичность проверяют прижатием листа бумаги. Он не должен выпадать из закрытого притвора. Проверять герметичность притвора нужно в нескольких точках: у замков, около петель и в углах.
  • Наличие накладок на замки. Незакрытая скважина замка снижает звукоизоляцию. Поэтому нужны поворотные накладки-шторки для ее защиты. Это самый простой вариант, лучше всего, чтобы в комплектацию входили специальные шлюзовые антивандальные накладки.
При выборе имеет значение и количество расположенных отверстий: под замок, цепочку, глазок, т.п. Каждое уменьшает шумоизоляцию, поэтому их должно быть минимальное количество.
