Перечислим основные требования, которым должны соответствовать современные входные двери:
классов устойчивости к взлому. Бытовая входная дверь обычно поднимается не выше четвертого класса, далее следуют двери банковских учреждений и хранилищ ценностей.
Основной ГОСТ, по которому сегодня сертифицируют бытовые входные двери,- Р 51072-97, он называется "Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость". Этот стандарт распространяется на вновь разрабатываемые, модернизируемые и импортируемые изделия. Устойчивость двери к взлому определяют в результате испытаний, с применением соответствующих инструментов- ручных, электрических, термических, подразделенных на типы и классы. Для проведения испытаний производитель предоставляет аккредитованной Ростестом организации подробные технические характеристики и чертежи изделия, а также отобранные образцы. Впроцессе испытаний определяют время, за которое дверь частично или полностью вскрывается при использовании определенных инструментов. Далее время испытания умножают на самый высокий коэффициент использованного инструмента и к этому произведению прибавляют сумму базисных значений всех использованных инструментов. Врезультате получается значение сопротивления взлому и двери присваивают соответствующий класс устойчивости.
До конца 90-х в Европе не было общей системы сертификации (стандартизации) защитных дверей, но в 1999г. для некоторых стран она сформировалась. Новые стандарты, объединившие итальянские, австрийские, немецкие и голландские нормы, получили название ENV 1627-1630 и вступили в действие с 2000г. Всоответствии с ними проводится 3вида испытаний дверей, а сами двери делятся на 6классов по взломостойкости (эти классы определяются, как и в российском ГОСТе, видами инструментов и временными рамками испытаний). Помимо числового обозначения, классы имеют еще буквенное (A, B, C, D, E). Причем первому классу буква не присваивается, поскольку он относится к обычным межкомнатным дверям с врезным замком. Дополнительно определяется усилие на высаживание. КлассыD и Е присваиваются изделиям для банковских учреждений. Одним из прототипов нового документа стал известный итальянский стандарт UNI9569, появившийся в 1989г.
Определения по ГОСТу Р 51072-97
Защитная дверь- это устойчивое к взлому устройство, состоящее из дверной коробки и подвижно закрепленного на ней полотна. Взакрытом положении полотно фиксируется в коробке с помощью замкового устройства или запирающего механизма, соответствующего меньшему классу устойчивости к взлому, чем аналогичные устройства для двери хранилища ценностей (по ГОСТу Р 50862).
Запирающий механизм- совокупность всех замковых устройств и силовых элементов (ригелей, засовов и т.п.), обеспечивающих запирание двери.
Взлом двери- действия, направленные на нарушение целостности двери или элементов ее конструкций с целью получения частичного или полного доступа в защищаемое ею помещение.
Устойчивость к взлому- способность двери противостоять взлому, выраженная в количественных характеристиках Ес.
Частичный доступ- результат взлома, характеризующийся проходом жесткого испытательного шаблона установленных размеров во внутреннее пространство защищаемого помещения через отверстие.
Полный доступ- частичный доступ, а также удаление двери, открытие двери на ширину не менее 300мм.
Необходимо подчеркнуть еще раз, что классы защиты, определенные по западным стандартам, не полностью совпадают с российскими вследствие разницы в методике испытаний.
Сегодня немногие отечественные фирмы и дилеры импортных производителей проводят сертификацию своей продукции, хотя это вопрос одной тысячи долларов (несчитая стоимости образцов дверей различных типов). Дело в том, что обязательной сертификации входных дверей законодательство не требует, ее осуществление- дело добровольное. Многие продавцы, говоря о сертификатах на предлагаемый товар, часто путают сертификацию самого производства (технологии изготовления) с сертификацией изделия как такового. Аведь всеобщая сертификация позволила бы каждому покупателю легко сориентироваться на рынке и не задавать продавцу лишних вопросов, в перспективе же- покупать входную дверь через Интернет, опираясь лишь на установочные размеры, класс изделия, дизайн и т.п.
Помимо ГОСТов, на дверь как часть строительной конструкции дома распространяются строительные нормы и правила (СНиПы). Обычно площадь двери- минимум 2м2. Иона, как и стена, должна защищать помещение от холода, шума и сквозняков. ВСНиПах существуют нормативы по шумоизоляции, воздухопроницаемости и теплопроводности, которым должны отвечать покупаемые двери.
Для квартирных входных дверей воздухопроницаемость задается величинойGн (кг/(м2час)) и не превышает 1,5. Индекс изоляции воздушного шума не может быть менее 30дБ. Эти показатели должны фиксироваться в сертификате соответствия на продаваемую дверь, если она сертифицирована в полном объеме. Что касается сопротивления теплопередаче, то его значение определяется как величина, равная 0,6 от показателя сопротивления стены, в которой дверь установлена.
Эстетичность внешнего вида двери, комфортность пользования- параметры субъективные и потому не регламентируются. Надежность работы замков и самой двери отражается в гарантийных обязательствах производителя или, как вариант, в Законе о защите прав потребителя.
Сегодня подавляющее большинство российских покупателей ориентировано на установку именно стальных дверей и, как минимум, с двумя замками. Если судить по предложению рынка Москвы, кроме отечественных производителей, о нашей безопасности заботится добрая половина Европы. Многие продавцы утверждают, что уже давно поставляют не просто импортные двери, но адаптированные к особенностям нашего климата и криминальным способностям наших «медвежатников» и «домушников».
По качеству исполнения российские изделия мало отличаются от иностранных- используются импортные замки, фурнитура, применяются те же современные материалы для наружного и внутреннего оформления. Более того, есть "импортные" двери российской сборки (скажем, некоторые модели торговой марки Mul-T-Lock). Изготавливается отечественная продукция, как правило, под индивидуальные размеры проема. Российские двери обычно тяжелее импортных. Чаще всего это связано с использованием в конструкции более толстого стального листа (как правило, в дело идут конструкционные марки сталей). Продукция российских фирм-производителей привлекательна по соотношению «цена-качество», отвечает требованиям СНиПов и предлагается не только в широкой гамме вариантов наружного оформления, но и во множестве конструктивных, дизайнерских и технологических решений.
Различные виды декоративного оформления входных дверей
Вид декоративного оформления |
Достоинства |
Недостатки |
Порошковая окраска наружного металлического листа или покрытие его пленкой ПВХ |
Экономично, стойко к атмосферному воздействию |
Недостаточная звукоизоляция; для выравнивания поверхности и ее последующей окраски требуется наружный лист толщиной минимум 2,5мм
Гладкая плита MDF, ламинированная пластиком |
Высокие износостойкость и звукоизоляция, большой выбор цвета и текстуры, атмосферостойкость |
Непрезентабельный вид (следующий шаг после обивки двери винил-кожей с пуговицами) |
Плита MDF с фрезеровкой на станках с ЧПУ, ламинированная ПВХ-пленкой |
Презентабельный вид, хорошие показатели износостойкости и звукоизоляции, большой выбор текстуры и рисунка фрезеровки, атмосферостойкость |
Цена на 30-40% выше, чем при покрытии гладких панелей MDF пластиком |
MDF с фрезеровкой на станках с ЧПУ, окрашенная эмалями |
Очень солидный и богатый вид, большой выбор рисунков и цветов, включая краски «металлик», высокая звукоизоляция, атмосферостойкость |
Цена на 50-100% выше, чем при покрытии гладких панелей MDF пластиком |
Гладкая плита MDF, фанерованная шпоном с фрезеровкой рисунка на станках с ЧПУ |
Презентабельный вид, хорошая звукоизоляция |
Внешний вид сильно испорчен тем, что в канавках фрезеровки видна структура MDF |
Филенчатые панели на основе MDF, фанерованные шпоном |
Большой выбор дизайнерских решений; внутренние панели входных дверей можно привести в полное соответствие межкомнатным дверям; хорошая звукоизоляция |
Нет гарантии на атмосферостойкость; цена одной панели- $200-300
Филенчатые панели из стопроцентного массива ценных пород дерева |
Презентабельный вид, большой выбор дизайнерских решений; хорошая звукоизоляция |
Высокая цена (панель из массива дуба- $250-600); массив древесины - «живой» материал, и никто не даст гарантии, что в будущем панель не треснет (особенно после окончания срока гарантии на дверь)
Анатомия двери
По технологии изготовления силовой конструкции все двери можно подразделить на три большие группы:
- С коробкой и каркасом, изготовленными только из гнутого или холоднокатаного профиля (все импортные двери и некоторые российские).
- С коробкой и каркасом из стандартной трубы прямоугольного сечения.
- В конструкции которых применяются и гнутый (или холоднокатаный) профиль, и стандартная труба прямоугольного сечения.
Форма профиля определяет жесткость и устойчивость конструкции. Наибольшую жесткость имеют "замкнутые" профили. Например, самый нежесткий профиль- полоса, более жесткий- две совмещенные своими гранями полосы, то есть уголок; два совмещенных уголка дают трубу прямоугольного сечения (аэто уже замкнутый профиль), что еще более повышает сопротивление деформациям. Чем сложнее геометрическая форма сечения профиля, чем больше в нем замкнутых участков, тем жестче и прочнее конструкции, которые из него изготавливаются. Снижают жесткость профиля отверстия для замков (вкаркасе двери и в коробке). Обращать внимание на размеры сечения профиля нужно еще и потому, что для некоторых замков нужна соответствующая толщина дверного полотна. Применение гнутых или холоднокатаных профилей позволяет делать дверные конструкции более легкими, с меньшим числом точек сварки. Это повышает качество и технологичность производства.
На готовую раму двери с одной или с двух сторон привариваются стальные листы обшивки. На хорошо оснащенных производствах применяют более прогрессивную технологию: дверь делается из цельного холоднокатаного листа металла, края которого загибают так, чтобы силовой каркас и панель двери образовали единое целое (кстати, по этому пути идет большинство импортных производителей). Силовой каркас подкрепляется ребрами жесткости и заполняется теплозвукоизолирующим материалом (минеральной ватой или вспененным полиуретаном). Ксиловому каркасу приваривают короб или пластины, защищающие замок (здесь лучшим вариантом является применение легированных марганцовистых сталей). Материал наполнителя играет роль звуко- и теплоизолятора. Минвата и вспененный полиуретан должны быть пожаробезопасными (исключать при нагреве до 800C выделение отравляющих веществ).
Замки- важнейший элемент конструкции двери, от степени их секретности и стойкости к взлому на 90% зависит ее незыблемость. Предпочтительны замки, обеспечивающие дополнительное запирание за счет выдвижных ригелей, защищенные от высверливания и выбивания. Ригели должны выдвигаться под действием ключа совершенно свободно. Вотверстиях для ригеля недопустимы посторонние частицы и мусор. Специалисты рекомендуют устанавливать сейфовые замки. Вкаталогах итальянских производителей они выделены в отдельную "сейфовую" группу. Вобщем, замки- тема отдельного подробного разговора, так что мы расскажем о них в другой статье этого номера.
Дверь может быть с одним или двумя притворами (лучший вариант- двойной притвор), ее обязательно оснащают противосъемными анкерами (противосъемными штырями). Навешивать дверь можно на две и более петель. Установка более двух петель диктуется скорее требованиями рынка, нежели технической необходимостью (по словам представителей некоторых фирм, «это больше маркетинговый ход, чем технически оправданный шаг»). Кроме того, отдельные организации берут несколько завышенную плату за добавление «третьей ноги». Петли могут иметь разные конструктивные решения, быть регулируемыми или нерегулируемыми.
Для борьбы с шумом и сквозняком, гашения ударных нагрузок при закрывании, двери необходимо по контуру оснастить уплотнителями. Взависимости от глубины проема выбирается вариант расположения дверного полотна в коробке: "заподлицо" с коробкой или "внахлестку". Большинство импортных изделий монтируются "внахлестку" (встандартном исполнении), отечественные- взависимости от конструкции. Сложнее вскрыть дверь, выполненную «заподлицо».
От качества рамы двери и коробки, от точности установки всей конструкции в проеме, прочности закрепления зависит способность выбранного вами изделия служить долго и безотказно. Коробка может иметь замкнутую и разомкнутую (П-образную) форму. Так уж исторически сложилось, что последняя характерна для большинства импортных дверей. Помимо этого, в дверях иностранных производителей коробка чаще всего составная. При такой конструкции в проем устанавливается силовая (установочная) рама, а затем уже на нее крепится так называемый фальшкороб. Это решение позволяет достаточно точно монтировать коробку и регулировать положение самой двери в проеме. Но в этом кроется и недостаток: сам каркас коробки перестает быть единой жесткой конструкцией.
Лицевая и внутренняя поверхности двери могут иметь различное декоративное оформление, от которого во многом зависит цена изделия.
Декоративные панели из крашеных панелей MDF и массива дуба московского производства с точки зрения качества изготовления вполне заслуживают доверия. Кпанелям, покрытым шпоном ценных пород, доверия меньше, поскольку вполне можно получить изделие, выполненное кустарно, по примитивной "утюжковой" технологии. Панели MDF импортного производства дороже российских в 3-4 раза.
Россияне-россиянам
Растущая конкуренция заставляет наших производителей постоянно совершенствовать технологию изготовления дверей, улучшать конструктивные решения, искать «своего» покупателя и новые формы продвижения товара на рынок. Так что, как и почем предлагают флагманы «дверного дела»?
Если почти вся импортная продукция конструктивно однотипна, то российские производители выпускают двери трех групп (по виду применяемого профиля).
В продаже имеются изделия необычных конструктивных решений. Например, санкт-петербургская фирма "ПРОМ" предлагает двери без традиционных противосъемных анкеров (торговая марка «Аван-Гард»). Вместо них при формовке профиля на гибочном оборудовании выполняется противосъемный гребень по всему торцу дверного полотна. Ответный паз имеется в коробке двери. Пожаростойкие двери этой марки имеют еще ряд особенностей: во-первых, по всему периметру полотна прокладывается термовспенивающаяся лента «Огракс-Л» (Россия); во-вторых, внутренний объем дверного полотна заполняется теплоизолирующей плитой Conlit-150 или Rocwool (Дания). Термовспенивающаяся лента вспучивается при 100С и полностью перекрывает доступ кислорода в помещение, не давая пламени разгораться. Этот же производитель предлагает двустворчатые модели. Стоимость такой двери доходит до $1300. Особый спрос на двухстворчатые двери наблюдается в Санкт-Петербурге, где много старинных домов с широкими проемами. Внешне питерские модели легко узнаваемы- их облицовочные панели, как правило, выполняются в стиле тех, еще дореволюционных, времен.
На московском рынке немало дверей от компании "ГАРДИАН" (г. Йошкар-Ола). Производятся они поточно, отсюда и относительно невысокий стартовый уровень цен ($280). Модельный ряд состоит из четырех основных моделей и одной промежуточной. Самый крупный дилер этой фирмы- "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"- начал активно продвигать на рынке двери собственного производства. Помните рекламный слоган "Дверь по прозвищу "Зверь"? Это торговый образ "КРЕПКОГО ОРЕШКА". Всобственной модели «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» пока недалеко ушел от прототипа, но тем не менее некоторые изменения есть. Во-первых, в конструкцию профиля коробки внесено дополнение в виде еще одного замкнутого профиля, что сразу увеличило жесткость коробки. Во-вторых, применяются регулируемые петли «Барк» и предлагаются электромагнитные замки. В-третьих, компания переходит на коллекционную модель торговли.
Петли «Барк» применяет не только «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». При сегодняшней технической оснащенности российских производителей, когда многое делается «на коленке», эти петли позволяют в максимальной степени сгладить огрехи приварки к полотну двери и к коробке. Конструкция петли по-своему уникальна и запатентована. Изделия «Барк» способны выдерживать очень большие нагрузки без деформаций, не имеют люфта, не поддаются перепиливанию, не требуют смазки. Конструкторы «КРЕПКОГО ОРЕШКА» пошли еще дальше: они максимально раздвинули петли по краям дверного полотна и нижнюю, которая несет основную весовую нагрузку, «опирают на пол». Таким образом вес двери переносится на пол, срок службы петель увеличивается.
Двери торговой марки "Легион" от компании "ДУЭТ-СЕРВИС"- тоже пример изделия, производство которого началось дилером, но уже импортной продукции. Компания, по мере накопления статистики продаж, пришла к пониманию того, что отечественный аналог импортной двери, но «по российским ценам», будет гораздо больше востребован покупателями. Так началось весьма успешное производство собственной продукции этой торговой марки.
Модель «Железная Леди» отличается принципиально новой конструкцией дверной коробки и рамы полотна. Коробка двери и плоскость проема имеют между собой клиновидный зазор. При подобной посадке в проем дверь дополнительно защищается от выбивания и вырывания в случае ослабленных стен.
По истории старейшей в России дверной компании "СЕЗАМ" можно проследить развитие покупательского спроса за последние 15лет. Первый патент на изготовление дверей фирма получила в 1987г., в1991г. последовал патент на замки собственного производства. Применение импортных замков началось с 1992г., а установка радиоуправляемых механизмов сделалась популярной лишь сегодня. Конструктивной особенностью дверей "СЕЗАМ" является использование скрытых петель, устроенных по принципу автомобильных,- они видны только при открытии. Вколлекции присутствуют как упрощенные модели эконом-класса ($265) с мягкой обивкой из искусственной кожи, листом металла толщиной 2мм снаружи, листом оргалита внутри и двумя российскими замками, так и двери высокого ценового уровня. Предлагаются 3основных вида дверных блоков, различающихся конструкцией прихлопа и петель. Кроме того, в новых моделях входных дверей "СЕЗАМ" использует замки-"невидимки" и блокираторы механического замка (сдистанционным управлением по радиоканалу) итальянской фирмы ATRA. На большинство своих изделий «СЕЗАМ» устанавливает итальянские замки ATRA, отличающиеся легкосменным элементом секретности. Хозяин может самостоятельно заменить его в случае утери ключей, не переустанавливая замок и не разбирая дверь.
Двери отечественных производителей
Торговая марка |
Производитель |
Профиль |
Особенности и комплектация |
Замки для минимальной комплектации |
«Аван-Гард» |
"ПРОМ" (г. Санкт-Петербург)
Гнутый |
Противосъемный гребень, может предлагаться в варианте повышенной пожаростойкости, двойной притвор, сталь 1,8мм с двух сторон, панели в Питерском стиле, минимальная комплектация, цена- от $450
MCM(Испания), KALE(Турция)
"БАРС- Стальные двери»
"БАРС- СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ" (г.Москва)
Гнутый + труба |
Оптимальное сочетание комбинированной технологии, собственное изготовление панелей из MDF, современное импортное оборудование, с внешней стороны- сталь от2 до 3мм, внутри- на замковой группе, 2базовые модели, оптимальное сочетание «цена-качество»
CISA (Италия) |
«Бел-Ка» |
"БЕЛ-КА СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ"
(г. Москва) |
Труба |
Сертифицированы по I-IV классу на стойкость взлому и по I-III классу на пулестойкость, сталь 2,5мм с двух сторон, панели толщиной 16мм, в минимальной комплектации, 2замка (1с дополнительными ригелями), потайное крепление панелей
CISA |
"ГардианП5» (Турция)
Гнутый |
Качественный профиль П5, сталь 2мм с двух сторон, развитая сеть дилеров, предлагающих расширенную комплектацию, цена- от $400 c установкой (замок заказчика)
CISA, MOTTURA(Италия), KALE
«Железная Леди» |
"КРИСТАЛЛСК"
(г.Ногинск)
Холоднокатаный |
Принципиально новая конструкция коробки, "толстушка"- толщина дверного полотна без панелей 75мм, наружный лист до 4мм, масса 130кг, петли "Барк", цена- от $650
CISA, MOTTURA |
«Крепкий Орешек» |
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"
(г.Москва)
Гнутосварной |
Аналог профиля П5 от "ГАРДИАН", но с большей устойчивостью, сталь от 2мм с двух сторон, петли «Барк» по краям двери
CISA |
«Легион» |
"ДУЭТ-СЕРВИС"
(г.Москва)
Холоднокатаный |
Добротное исполнение, российский аналог импортных моделей, сталь 1,8-3мм с двух сторон, двойной притвор, регулируемые петли, цена- $370-700 с установкой
CISA |
«Сезам» |
"СЕЗАМ"
(г.Москва)
Труба |
Сталь 1,5-2,5мм, двойное уплотнение, отделка плитами MDF с натуральным или искусственным шпоном, пластиком и ламинатом, порошковое покрытие, ПВХ, окраска, цена от $265, но в основном $500-800
ATRA (Италия) |
«Сонэкс» |
"СОНЭКС"
(г.Москва)
Труба, гнутый, гнутый+труба
Низкоуглеродистая сталь 1,5-4мм или бронелист 4-6,5мм, двойной притвор, любая отделка (отискусственной кожи до массива древесины), цена- от $250, в основном $400-800
MOTURA, CISA, KALE, MUL-T-LOCK
Иностранцы-россиянам
Двери марки Gerda (Великобритания-Польша) производятся в Польше. Модельный ряд Gerda насчитывает 4типа дверей, 3 из которых продаются в России. Отличительной особенностью этих изделий является применение молекулярной (диффузионной) сварки и использование замков собственного производства серии Tytan со сменным секретом (например, TYTANZW6000 обладает цилиндром с 4 294 967 296 комбинациями ключа). Исторически двери Gerda берут свое начало от израильских конструкций, которые успешно продавались в Центральной Европе с конца 80-х. Их особенностью, как и всех входных дверей из Израиля, является бетонирование коробки при монтаже в проем. Иэто при том, что каждая сторона коробки крепится к стене в 8-12 точках закладными элементами или анкерами.
Израильские двери торговых марок Mul-T-Lock,Super-Lock и Magen оснащены фирменными замками, оборудованы инсертом- выдвижной частью, предназначенной для подгонки высоты дверного полотна под величину проема (выдвигается до7см), и отличаются небольшой массой (она составляет около 70кг). Модели Mul-T-Lock и Super-Lock конструктивно схожи. Производство полотен и сборка дверей Mul-T-Lock налажено в Зеленограде. Существуют 9базовых моделей, которые имеют класс устойчивости ко взлому отII доIV. Двери марки Magen выпускаются в пяти моделях, отличающихся комплектацией замковой группы и размерами полотен.
"Итальянцы" представлены у нас такими торговыми марками, как Gardesa, Master, Minerva, Torterollo и другие. Начнем с Master, ибо в этой марке есть актуальные для некоторых категорий граждан модели АК-47 и Zeus. Аббревиатуру АК-47 представлять не надо- многим она известна как хороший, надежный автомат. Но оказывается, что он бессилен против двери АК-47! Она весит 450кг, поставляется по заказу, выполняется под размер дверного проема заказчика и обойдется ему (безустановки) в $4000. Zeus может противостоять пистолетам ТТ, ПМ и УЗИ. Эта дверь легче и конструктивно похожа на АК-47. Стартовая цена- $2500. Для остальных, менее экстремальных покупателей предлагаются двери качественного исполнения с наружной облицовкой дубовым шпоном (базовый вариант).
Изделия торговой марки Gardesa отличает солидный строгий вид. Коробка, как у большинства итальянских дверей, составная. На российском рынке эти модели предлагаются в варианте открывания наружу.
В разряде недорогих итальянских моделей весьма привлекательна дверь от фирмы PORTE UNION (серия Delta). Для минимальной комплектации предлагаются панели, выполненные из ламинированной MDF. Петли регулируются по трем осям. Внутреннее заполнение полотна состоит из негорючего пенополиуретана. На эти двери дается пятилетняя гарантия. Срок исполнения- 6дней.
Двери торговой марки Minerva весят до 120кг. Модели от MINERVA предлагаются с наружными панелями, покрытыми шпоном дуба или ореха тангаика. Оснащены несоставной коробкой, которая крепится в проеме в восьми точках. Коробка покрыта черной порошковой эмалью. На заказ вам выполнят дверь с наружными панелями из алюминия.
Завершает список "железных итальянцев в России" Torterolo. Конструктивно эти двери схожи с Gardesa, но есть модели с ярко выраженным элементом эксклюзивности- декоративную серию облицовочных панелей разрабатывало дизайн-бюро Батиста Пининфарина. Цена изделий, декорированных панелями от Пининфарина, может составлять $3500-6500.
Имеются на нашем рынке и испанские двери (например, торговой марки Artevi). Вобщем и целом- добротные, аккуратные изделия.
И из Греции к нам везут не только коньяки и шубы, но и двери марки Plessio. Моделей- 10, размеров- 60, класс защиты- III. Иэто наряду со строгим классическим стилем оформления. Вобщем, поставщик неплохо реагирует на спрос. Конструктивно двери этой марки во многом схожи с испанскими Artevi.
Основные характеристики импортных дверей
Торговая марка |
Страна-производитель |
Цена, $
Gerda |
Великобритания-Польша |
От810
Многоканальный замок- 12ригелей, оформление- пленка ПВХ и ламинированные панели HDF, толщина листов- 1,5мм, 4варианта дверных коробок, регулируемые петли
TITAN |
Mul-t-lock,Super-lock
Израиль |
От 495 |
Сейфовый замок с выдвижными ригелями, ограничитель открывания, оформление- пленка ПВХ, ламинированная или шпонированная панель MDF, массив, толщина листов- 1,5мм, инсерт, заполнение коробки бетоном
MUL-T-LOCK,SUPER-LOCK
Magen |
Израиль |
От 510 |
Сейфовый 4-сторонний замок с выдвижными ригелями, ограничитель открывания, оформление- напыление ПВХ, толщина листов- 1,5мм, инсерт, заполнение коробки бетоном
MAGEN |
Gardesa |
Италия |
От 920 |
Сейфовый замок, дополнительные ригели, гильотина, стальные листы 1,2-1,8мм с двух сторон, регулируемые петли, П-образная коробка, изысканный дизайн панелей |
NUCLEO, MOTTURA (Италия) |
Master |
Италия |
От 795 |
Сувальдный замок, дополнительные ригели, панели на выбор, стальные листы 1,8мм с двух сторон, задвижка, регулируемые петли, ограничитель, П-образная коробка
CISA (Италия) MOTTURA |
Union |
Италия |
От 595 |
Сейфовый замок, дополнительные ригели, гильотина, стальной лист 2мм с наружной стороны, регулируемые петли, П-образная коробка, изысканный дизайн панелей, ограничитель открывания, задвижка
CISA |
Minerva |
Италия |
От 1150 |
Сейфовый замок, дополнительные ригели, любые панели, стальной лист 2мм с двух сторон, панели- ДСП, шпонированные орехом (назаказ- алюминиевые), 2замка, бронекороб и броненакладка, замкнутая коробка
MOTTURA |
Torterolo |
Италия |
От 875 |
Сейфовый замок, дополнительные ригели, панели на выбор, стальные листы 1,8мм с двух сторон, 3модельные линии, задвижка, ограничитель, П-образная коробка
NUCLEO |
Artevi |
Испания |
От 850 |
Два замка (один сейфовый), дополнительные ригели, подвижной порог (гильотина), ограничитель открывания, стальные листы 2мм с двух сторон, в минимальной комплектации- покрытие металла ламинатом
CISA |
Plessio |
Греция |
От 980 |
Сейфовый замок, дополнительные ригели, гильотина, ограничитель открывания, панели из массива, стальные листы 2мм с двух сторон
CISA |
Стекло и дерево
Стальные двери- конечно, основной вариант защиты наших жилищ, но все же не единственный. Рынок предлагает варианты входных дверей из дерева, стекла.
Финская фабрика ALAVUS производит двери с обычной деревянной коробкой, обычным деревянным каркасом, обшитым 5-6-миллиметровой наборной плитой. Декоративное оформление выполняется из крашеной плиты MDF, шпона сосны или тика, покрытого маслом. Для увеличения взломостойкости в облицовочные плиты включен алюминиевый лист толщиной 0,5мм, а в порожек двери, выполненный из твердых пород дерева, заделан алюминиевый профиль. После установки двери можно отрегулировать как по высоте, так и по ширине с помощью специальных противовзломных петель. Фабрика ALAVUS предлагает модели с оригинальным мозаичным оформлением из стеклопакета. Внутреннее стекло- прозрачное селективное, наружное- рифленое. Двери продаются с замком ABLOY без ключа и личинки, которые покупатель приобретает уже отдельно. Внешний вид- строгий и представительный. Данные изделия поставляются, как правило, на заказ по каталогу фирмы (более 40 моделей). Стоимость двери- от$385 (безустановки).
На московском рынке встречаются застекленные двери двух итальянских торговых марок: Panto и Albertin. Первая- это коттеджный вариант входной двери со стеклопакетом, защищенным кованой решеткой. Стеклопакет открывается по тому же принципу, что и оконный. Применяемое дерево- тик, обработанный "янтарным медом". Каждая модель имеет собственное название: "Абако", "Саввой", "Надир", "Сити" и другие. Дверь изготавливается по заказу и только под индивидуальные размеры проема. Цена- $3000-6000. Albertini- модельный ряд входных дверей для загородных домов из древесины дуба, меранти. Ценовой диапазон- от$1000 до $3000.
Из российских производителей хочется упомянуть компании «БЕЛ-КА» и «НОВЫЙ МИР». Они предлагают двери из дуба с остеклением и защитой в виде кованой решетки.
Для нашей страны застекленная входная дверь- нечто из разряда необычного. Еще более необычна дверь полностью стеклянная. Изобретение бронестекла внесло серьезные коррективы в традиционные представления о том, какие материалы пригодны для производства защитных конструкций. Очевидно, что изготовление и продажа полностью стеклянных дверей из ударопрочного или бронестекла не поставлены на поток. Такие вещи делаются на заказ. Например, уже известная нам итальянская фирма MASTER предлагает дверь из бронестекла (прозрачную или матовую) за $2500 со сроком исполнения заказа в 3месяца. Немецкие двери от МАМЕ из закаленного стекла вполне применимы в элитных многоквартирных домах. Разнообразие дизайнерских решений в оформлении полотна позволяет быть уверенным в эксклюзивности, позволит найти оптимальное сочетание дизайнерских решений интерьера и самой двери.
Материалы, используемые для изготовления дверей, должны иметь токсико-гигиенический паспорт и гигиенический сертификат. Сертифицированные двери, как правило, снабжаются с внутренней стороны маркировкой, содержащей следующие данные: товарный знак и(или) другие реквизиты предприятия изготовителя; тип (модель) и порядковый номер продукции;год выпуска; класс устойчивости к взлому (продукция, выдержавшая испытания взрывчатыми веществами, может быть дополнительно маркирована индексом ВВ; продукция, выдержавшая испытания на пулестойкость, дополнительно маркируется индексом одного из классов пулестойкости, например П-1).
О чем спрашивать продавца
Продавец- первый и часто единственный человек, способный описать особенности приобретаемого вами товара. От того, какой он продавец, слишком часто зависит сама возможность покупки. Поэтому нелишне иногда брать инициативу на себя. Определившись с посильной стоимостью приобретения, обдумайте приемлемые для вас варианты декоративного оформления наружной и внутренней сторон двери. Выясните у продавца, какие и с какой защитой будут установлены на вашей двери замки, легко ли смогут пользоваться ключами дети и пожилые члены семьи. Поспрашивайте, что делать в случае отказа замков, куда и кому можно позвонить. Не забудьте прояснить гарантийные сроки, установленные на замки. Часто продавцами называется цена двери без установки. Покупая импортное изделие, четко обозначьте размеры вашего проема. Выясните, сможет ли фирма в случае необходимости его расширить. Приобретая входную дверь для загородного дома, откажитесь от наружных панелей из плит ДСП и MDF, фанерованных шпоном,- частые и резкие смены температуры и влажности очень быстро приведут их в негодность.
Нелишне прояснить, какими видами сварки делались коробка и каркас двери (предпочтительны автоматическая или полуавтоматическая точечная). Уточните марки применяемой стали. Входная дверь- изделие не самое сложное, поэтому продавец должен знать о ней все: марку стали, диаметр установочных штырей, особенности конструкции замков, состав внутреннего наполнителя, степень его вредности, горючести, теплопроводности, величину индекса шумоизоляции и класс взломоустойчивости.
Все это поможет вам сделать правильный выбор и в конечном итоге повысить безопасность и комфортабельность своего жилища. Удачной вам покупки!
Классы устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51072-97)
Класс устойчивости |
Минимальное значение сопротивления, Ес |
Частичный доступ |
Полный доступ |
I |
30 |
50 |
II |
50 |
80 |
III |
80 |
120 |
IV |
120 |
180 |
Защитные двери должны оснащаться замковыми устройствами классовА и В, обеспечивающими секретность отпирания двери.
Секретность отпирания (ГОСТ Р 51072-97)
Класс замкового устройства |
Количество комбинаций ключа |
Количество комбинаций кода |
A |
25000
80000
B |
100000
100000
Количество замковых устройств, входящих в запирающий механизм, в зависимости от класса устойчивости двери, должно быть не менее значения, приведенного в таблице.
Количество замковых устройств (ГОСТ Р 51072-97)
Класс устойчивости двери |
Количество замковых устройств |
класса А |
класса B |
I |
1 |
0 |
II |
1 |
0 |
III |
0 |
1 |
IV |
0 |
2 |
Если предусматривается защита от огнестрельного оружия, дверь должна соответствовать определенному классу пулестойкости.
Класс пулестойкости двери (ГОСТ Р 51072-97)
Класс пулестойкости |
Тип оружия |
Калибр пули, мм |
Начальная скорость, м/с |
Масса пули, г |
Тип пули |
П-1 |
ПистолетПМ
9 |
305-325 |
5,9 |
Оболочечная, со стальным сердечником |
П-2 |
ПистолетТТ
7,62 |
410-445 |
5,5 |
П-3 |
АвтоматАКМ
7,62 |
705-725 |
7,9 |
Оболочечная, со стальным термоупроченным сердечником |
П-4 |
Снайперская винтовка СВД |
7,62 |
815-840 |
9,6 |
Испытания на пулестойкость и устойчивость к взлому с применением взрывчатых веществ проводятся по требованию заказчика. Испытаниям подвергаются образцы II-IV классов устойчивости к взлому.
Редакция благодарит фирмы "БАРС- СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ», «ДУЭТ-СЕРВИС», «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» за помощь в подготовке материала.
