Белые межкомнатные двери: за и против, обзор моделей и 70 фото в интерьере
Дверной проем — тонкая деталь, которая может как дополнить дизайн комнаты, так и испортить его. Есть разные подходы к оформлению: кто-то стремится максимально замаскировать полотно, а кто-то предпочитает, наоборот, сакцентировать на нем внимание. В этой статье рассмотрим, как вписать в интерьер белые межкомнатные двери: какие бывают модели и материалы, с чем сочетать цвет.
Все о дизайне межкомнатных дверей в белом цвете
Плюсы и минусы
Какие бывают
— Распашные
— Раздвижные
— Поворотные
Материал
Дизайн и подходящие стили
— Однотонные
— С прозрачными вставками
— С декором
— Скрытые
С чем сочетать
Плюсы и минусы
В квартире белые межкомнатные двери считаются универсальным решением, поскольку
- Ахромат сочетается с любыми цветами, будь то базовый серый, насыщенный зеленый, коричневый, ярко-красный. Неважно, оформлена ли комната в теплой или холодной гамме, такой проем будет смотреться гармонично.
- Это отличная возможность создать легкий и освежающий контраст, особенно если подобрать плинтусы в тон. Получится красивое обрамление всей комнаты.
- Светлые оттенки визуально увеличивают пространство, делают его более воздушным и просторным. Это актуально как для маленькой комнаты изнутри, так и, например, для узкого коридора, большую часть которого занимают как раз дверные проемы.
- Цвет стилистически универсален: впишется в современные, традиционные и эклектичные интерьеры.
- На рынке представлено много самых разных моделей. Можно найти изделие подходящего размера и нужной конструкции, с любой фактурой и, если необходимо, декоративными элементами.
Конечно, у такого дизайна
- На светлом фоне больше выделяются загрязнения. Особенно много проблем будет в прихожей и коридоре, куда часто доносится грязь из входной зоны. Поэтому будьте готовы регулярно протирать поверхность, чтобы она не потеряла эстетичный вид.
- Рядом с некоторыми желтящими и бежевыми оттенками белые проемы могут казаться тусклыми или даже грязными.
- Кому-то такой распространенный дизайн покажется слишком простым и оттого скучным.
Какие бывают
Прежде чем выбирать дизайн проема, нужно понять, какой тип конструкции вам нужен.
Распашные
Это стандартный и самый популярный вариант: створка открывается внутрь или наружу по нажатию ручки. Плюсы очевидны: можно подобрать модель любого размера, дизайна и стоимости, большой выбор материалов и оттенков. Да и впишется классическая прямоугольная дверь во все стили интерьера.
Минус в целом только один — поскольку полотно будет открываться вперед, нужно оставить достаточно свободного места с соответствующей стороны. Как правило, это не создает проблем, но в некоторых частных случаях (например, при очень узком коридоре) может быть не слишком удобно.
По размеру распашные изделия бывают разными. Стандартными и под потолок, если речь идет о высоте. С одной или с двумя створками — последние применяются в просторных комнатах, например, в гостиной.
Белые раздвижные межкомнатные двери
У таких моделей совсем другой принцип открывания: они разъезжаются в сторону в одном или двух направлениях — в зависимости от габаритов.
Главное преимущество такой конструкции — не нужно оставлять свободное пространство под размер створки. Именно поэтому чаще всего ими заменяют классические распашные двери в тех ситуациях, когда критически важно сэкономить место (или его просто не хватает, чтобы поставить такую модель). Из недостатков можно выделить сложный монтаж и более высокую стоимость по сравнению с предыдущим типом.
Как и распашные полотна, раздвижные могут иметь одну или две створки. Первый тип чаще используется в небольших помещениях: например, при входе в гардеробную или санузел. Второй подходит для просторных помещений. А модели с прозрачными стеклянными вставками становятся прекрасным инструментом зонирования гостиной и кухни или гостиной и спальни, если те находятся в одном пространстве.
Поворотные
Иначе их называют роторными. Створка вращается вокруг своей оси — такие модели часто встречаются в торговых или бизнес-центрах, на входе в метро, аэропорт или другие здания с большой проходимостью. В обычных квартирах поворотные конструкции используют довольно редко. Это стильное, но достаточно дорогое и сложное в монтаже решение. Как правило, роторные модели делают на заказ и применяют в современных дизайнерских интерьерах: например, в стиле минимализм, контемпорари или хай-тек.
Материал
Помимо самого типа конструкции, важен и материал, из которого сделана дверь.
- Натуральное дерево. Это экологичное, прочное и долговечное сырье, которое делает интерьер благородным и при этом уютным. Обычно используются такие породы, как бук, ясень, сосна, орех. Иногда массив комбинируют со шпоном или МДФ, а также ламинируют. Это нужно для того, чтобы улучшить технические характеристики и нивелировать недостатки древесины — непереносимость влаги и перепадов температур. Это не так принципиально для спальни или гостиной, а вот для кухни, ванной или прихожей будет иметь значение.
- Альтернативы древесине. МДФ и ДСП — самые популярные аналоги натуральному дереву. Они стоят меньше, не боятся влаги, при бережном обращении служат долго и не теряют товарный вид. Из двух материалов менее прочный — ДСП, поэтому нужно избегать механических повреждений.
- Стекло. Даже если почти все полотно будет стеклянным, у него все равно есть каркас. Тот в свою очередь изготавливается все из тех же МДФ, ДСП, дерева, шпона. Чтобы стеклянная часть не разбилась и не повредилась, выбирайте модели из многослойного или закаленного материала.
Варианты дизайна
Рассмотрим, каким может быть дизайн белых межкомнатных дверей, с фото того, как это выглядит в интерьере. А также разберемся, какое оформление подходит для разных стилей.
Однотонные
Это базовый, недорогой и самый простой в реализации вариант. Полотно — простое, однотонное, сделанное из одного материала. Его можно дополнить декоративным коробом или оставить как есть. Белые матовые межкомнатные двери впишутся в любой стиль и подойдут для всех комнат, будь то гостиная, детская или ванная. Если вы цените минимализм и лаконичность, то смело выбирайте такой тип полотен. А для достижения максимального визуального единства можно поставить одинаковые двери во всей квартире.
Если вы чувствуете, что в комнате не хватает света или вам нужно обособить зону без окна, то лучший вариант для этого — двери с прозрачными вставками.
Чаще всего их делают из стекла. Иногда это одна или две вертикальные полосы, а иногда — практически все полотно, которое лишь обрамляет светлый каркас. Есть модели как с распашным, так и с раздвижным механизмом открывания, но второй тип используется немного чаще — особенно если выполняет скорее функцию перегородки.
В зависимости от того, какая нужны светопропускная способность, стекло может быть прозрачным или матовым, гладким или рифленым. От этого же зависит и уровень приватности в комнате, куда ведет такая дверь. Стилистически полотно со стеклом достаточно универсально: подойдет и для современных направлений, и для классики.
С декором
Более интересная версия простой створки — модели с какими-либо декоративными элементами.
- Фигурные наличники.
- Декоративная резьба.
- Витраж или мозаика.
- Роспись.
- Необычная фурнитура.
Кстати, украсить поверхность можно и своими руками. Например, наклеить фрагменты обоев, прикрепить молдинги или другой лепной декор.
Скрытые
Двери скрытого монтажа — одни из самых популярных сейчас.
От обычного комплекта «полотно + короб» они отличаются тем, что последний монтируется в стену на специальные петли, и вся конструкция в итоге сливается с поверхностью. Чтобы замаскировать полотно визуально, его, как правило, оформляют точно в цвет отделки. Проще всего, если это однотонное окрашивание (или колор-блок). Но иногда и стены, и дверь оклеивают одинаковыми обоями — получается очень стильно.
- Чтобы буквально спрятать проход — например, из спальни в гардеробную или из кухни в кладовую.
- Когда хочется снизить визуальную нагрузку. Чаще всего это актуально для прихожей или межкомнатного коридора — и без того маленьких пространств, которые ряд контрастных полотен будет дробить на еще более мелкие зоны.
По стилю «потайные» полотна в первую очередь близки современным направлениям. Это практически мастхэв для минимализма, да и для контемпорари тоже. Но их также можно использовать и в неоклассике, сканди, эклектике.
С чем сочетать
Подо что подобрать оттенок межкомнатной двери — частый вопрос. Поскольку в данном случае цвет уже определено, остается понять, с чем его сочетать.
- Стены могут быть точно в тон, если вы хотите «растворить» створку в пространстве и сделать ее максимально незаметной.
- Светлый проем на фоне более темных стен смотрится стильно и освежающе, но важно поддержать его другими элементами в том же цвете. Например, это могут быть все те же белые плинтусы, окно, потолок, какая-то мебель в комнате.
- Белый прекрасно подчеркивает другие краски, но избегайте грязно-бежевых оттенков.
- Если на стенах и в интерьере есть яркий орнамент, здорово, если в нем будет присутствовать хотя бы немного белого.
- Важен не только сам оттенок, но и фактура. Дверь — достаточно крупный элемент, поэтому выбирайте такую поверхность, которая стилистически будет сочетаться со всей остальной обстановкой комнаты.
