Экономим ресурсы: 4 способа использовать дождевую воду на даче
В городских условиях взрослый человек тратит в сутки 180-250 литров воды. В частном доме или на даче расход увеличивается: нужно поливать сад, проводить уборку большого дома и участка, мыть машину. Поэтому сбор дождевой воды — не только экологичное, но и финансово выгодное решение.
1 Поставьте под сливы бочки для полива растений
Собрать дождевую воду для полива растений можно в обычную деревянную, пластиковую или металлическую бочку. Чаще всего приобретают несколько штук и устанавливают их под водосточными трубами дома. Обязательно нужно дополнить бочки сетчатыми крышками, которые будут задерживать листья и другой крупный мусор. Удобно, если в корпус бочки вмонтирован кран. Тогда нижний объем будет уходить первым, вода не будет застаиваться. А еще не понадобится держать рядом черпак для наполнения лейки или ведра.
Любые емкости с водой не рекомендуется хранить на солнце. В тепле быстрее размножаются бактерии, что не очень хорошо даже для полива растений. Ставьте бочки с северной стороны дома или располагайте их под навесом в тени. Еще одна хитрость — цвет. Светлые емкости нагреваются медленнее. Если солнце все-таки попадает и переставить бочку нельзя, закройте ее подходящей плотной крышкой.
2 Установите систему сбора дождевой воды для дома
Если в регионе регулярно идут дожди, есть смысл установить систему сбора и фильтрации осадков. Она состоит из крупной бочки, в которую собирается вода с крыши. Важно, чтобы крыша не была покрыта травой, соломой или битумом. Оптимальный вариант — керамическая или металлочерепица.
Сначала вода проходит через фильтр для сбора крупного мусора, затем через более тщательную фильтрацию и очистку. Такую воду можно использовать для уборки дома, работы туалета и стиральной машины. В дом она подается с помощью насоса, входящего в систему. Можно выводить ее и на кухню, предварительно установив дополнительный многоступенчатый фильтр для питьевой воды. По сравнению с обычной водопроводной водой, дождевая — более мягкая, так как в ней не содержится известь.
3 Наполняйте бассейн во время осадков
Хороший способ сэкономить на счетах за воду — использовать дождевую воду для наполнения бассейна на участке. Способ особенно удобен для каркасных или временных бассейнов, к которым не подведена вода. В этом случае достаточно обычной бочки с фильтром для сбора крупного мусора на входе. Дайте воде отстояться 48 часов, чтобы мелкий мусор успел осесть на дне, а после — наполните бассейн, оставив в бочке около 5-10% воды. Остаток можно использовать для полива клумб или грядок. По завершении в бассейн обязательно нужно добавить очищающую химию: делать это нужно всегда, вне зависимости от того, какую воду вы использовали.
4 Используйте дождевую воду для летнего душа
Отдельный резервуар для сбора воды можно установить возле летнего душа или над ним. Не забывайте про фильтрацию от крупного мусора и раз в 2-3 недели чистите емкость изнутри. Для очистки подойдет обычная губка и средство для мытья посуды — достаточно просто регулярно снимать налет со стенок, чтобы на них не размножались бактерии.
