В Москве, в соответствии с постановлением
московской мэрии началась массовая установка металлических дверей в подъездах жилых домов.
Это уже вторая попытка городских властей закрыть подъезды от непрошеных гостей.
Первая попытка, когда на входные двери были установлены кодовые замки, бесславно провалилась. Сейчас в обязанности РЭУ входит установка металлической двери, а вот оснащение ее всем "навесным" оборудованием отдано на откуп жильцам. Это несколько странно, поскольку в большинстве случаев конструкция металлической двери зависит от типа устанавливаемого запирающего устройства. Но факт остается фактом, поэтому говорить мы будем о том оборудовании, которое нужно установить на металлическую дверь, чтобы она максимально защищала от нежеланных "гостей". Обычно такой комплект оборудования называют домофоном. Внего включены: кодовая панель, блок управления, замок, дверной доводчик, система кабелей и трубка аудиодомофона, устанавливаемая внутри квартиры.
Начнем с входной двери, а именно с кодовой панели, монтируемой снаружи. Их выбор, при всем кажущемся разнообразии, весьма невелик и различаются они, прежде всего, по принципу действия. Простейшие- кнопочные (например, Eltis, старый "Визит"). Сразу предупредим, что кнопки с цифрами- вещь ненадежная: пластиковые кнопки поджигают, металлические выковыривают, но и это еще полбеды. Ежедневно на кнопки приходится огромная нагрузка в виде нажатий при наборе индивидуального кода. Абольшинство электрокнопок рассчитано максимум на 1000нажатий.
Более современная и надежная конструкция кодовой панели основана на оптической системе координат. Над каждым вертикальным и горизонтальным рядом кнопок, параллельно плоскости панели проходит инфракрасный (ИК) луч и, к какой бы из 12кнопок (0-10, сброс, ключ) вы не поднесли палец, обязательно будут пересечены два луча и таким образом будет идентифицировано положение пальца. Внекоторых моделях (Raikmann, Filman, CD200) ИК-лучи проходят по внешней стороне панели, а в ряде других («Визит-М», Wekta)- по внутренней, и тогда роль пальца выполняют кнопки.
Выбирая кодовую панель домофона, надо обратить особое внимание на "антивандальность" ее исполнения- панель должна быть выполнена из толстого металла, иметь специальную защиту микрофона и динамика, а световое табло должно быть закрыто небьющимся стеклом, чтобы выдерживать удары тяжелыми предметами. Кроме этого, в домофоне должна быть предусмотрена двусторонняя связь "квартира- посетитель», возможность открытия двери не только ключом, но и с помощью набора индивидуального кода.
Самым важным элементом, безусловно, является блок управления домофона- не только мозг, но и самая дорогостоящая его часть. Поэтому обычно она устанавливается достаточно далеко от входной двери в каком-нибудь защищенном месте.
Основа блока управления- процессор. Именно он позволяет осуществлять связь с посетителем, дистанционно или с использованием кода открывать замок. Во многих моделях реализована и такая охранная функция, как сигнал в квартире при открывании домофона набором вашего индивидуального кода. Если же индивидуальный код стал кому-то известен, домофон можно перепрограммировать, сменив код на новый.
Кроме процессора и коммутационных систем в блоке управления расположен литиевый аккумулятор, обеспечивающий питание процессора при перебоях в электроснабжении, чтобы не произошло стирание записанной в него информации.
Подъездные металлические двери обычно комплектуются одним из двух типов замков: электромагнитными или электромеханическими. Электромагнитный замок состоит из двух частей- электромагнита, устанавливаемого на дверной коробке, и металлической пластины, закрепляемой на двери. Такие замки чрезвычайно надежны, износоустойчивы и просты в эксплуатации. Усилие удержания электромагнитного замка не менее 450кг, то есть ломом или фомкой дверь не отжимается. Напряжение питания замка- 12В, потребляемая мощность примерно 6,5Вт. При отключении электропитания замок открывается. Кнедостаткам системы можно отнести довольно громкий щелчок при срабатывании магнита.
Второй тип замков- электромеханические. Они гораздо менее надежны и износоустойчивы по сравнению с электромагнитными. Это и неудивительно, наличие подвижных механических элементов при ежедневном огромном количестве срабатываний замка довольно быстро приводит к его поломкам.
Очень важный элемент системы- дверной доводчик, устройство, принудительно закрывающее дверь за человеком. Условно их можно разделить на две группы- одно- и двухскоростные. Для работы с электромагнитными замками лучше подходят односкоростные доводчики, которые просто подтягивают дверное полотно к замку, притормозив в последний момент, чтобы не было удара. Двухскоростные доводчики быстро подво-дят дверь к замку и на заключительной стадии резко снижают скорость подтягивания, при этом значительно увеличивая усилие, чтобы преодолеть сопротивление язычка замка. Эти доводчики рассчитаны на работу с электромеханическими замками. При выборе доводчика, кроме всего вышеописанного, необходимо учитывать массу двери. Если доводчик для легкой двери установить на тяжелую, то он либо не будет дотягивать ее до замка, либо не сможет тормозить, и при закрывании дверь будет хлопать и греметь. Ив том, и в другом случае доводчик быстро выйдет из строя. Цена на доводчики колеблется от35 до80долларов в зависимости от типа и мощности.
Завершающим элементом является трубка аудиодомофона, устанавливаемая в квартире. Это обычная телефонная трубка с, как минимум, одной кнопкой для дистанционного открывания двери. Фирмы, устанавливающие домофоны, предлагают изделия российского, польского и итальянского производства. Они различаются, в основном, дизайном и расцветкой. Встоимость базового установочного комплекта домофона входят отечественные трубки, которые несколько грубоваты, но за импортные приходится доплачивать приблизительно 5долларов в рублях.
Еще при установке домофона нужно обратить внимание на то, предлагает ли фирма заключить договор. Если предлагают установить домофон без заключения договора, отказывайтесь сразу- это может быть гораздо дешевле, чем в солидной фирме, но гарантийное и постгарантийное обслуживание в этом случае не предполагается. Уфирмы, устанавливающей домофон, должна быть лицензия на этот вид деятельности, с вами должен быть заключен договор, предусматривающий взаимную ответственность: со стороны фирмы- монтаж и гарантийное обслуживание, а с вашей- бережное отношение и "невмешательство" в работу домофона в период гарантии. Обычный срок гарантийного обслуживания фирмы- полгода, в ряде случаев- год. Это гораздо лучше, так как за это время домофон успевает отработать во всех возможных климатических условиях. Еще одно маленькое замечание: не подписывайте акт о приемке домофона до тех пор, пока не устранены малейшие недоделки и все жильцы не проверили его работоспособность у себя в квартирах.
О цене домофона говорить сложно, в каждом конкретном случае она разная и зависит от типа кодовой панели и управляющего блока, от размера двери и типа замка, и от количества квартир в подъезде. Чем больше квартир в подъезде, тем дешевле обходится установка домофона для каждого жильца.
В случае индивидуального дома или коттеджа установка домофона гораздо проще, так как не требуется разводка по квартирам и этажам. Устанавливаемая система как и в многоквартирном доме может быть аудио, при этом внутри жилого помещения полезно установить несколько трубок, чтобы не бежать, например, из кухни ко входной двери, так и видео, когда вы сможете не только услышать, но и увидеть своего посетителя. Однако видеодомофоны- это тема для отдельного разговора.
