6 типичных ошибок при выборе секционных гаражных ворот
Почему секционные гаражные ворота так популярны? Да просто они удобнее и теплее распашных, при этом выглядят стильно и современно. Тем не менее далеко не все секционные ворота способны радовать автовладельца исправной работой. Ведь на рынке представлены разные конструкции — качественные и не очень. Давайте выясним, какие ошибки чаще всего совершают хозяева, выбирая ворота для своего гаража.
1 Установили «холодные» ворота
Нередко владельцы неотапливаемых гаражей, заказывая ворота, не интересуются их теплоизоляционными свойствами. Однако со временем эта постройка, особенно если она примыкает к дому или расположена под ним, превращается в мастерскую и кладовую. К тому же владелец начинает понимать преимущества хранения автомобиля при плюсовой температуре — это и более высокий уровень комфорта, и увеличение срока службы машины.
Только вот при «холодных» воротах отапливать помещение бесполезно, а значит, о по-настоящему уютном гараже можно забыть. Единственный выход — искать более «теплые» ворота, а это — лишние траты, которых можно было бы избежать, заказав энергоэффективные конструкции сразу.Поэтому при выборе секционных ворот советуем обратить внимание на толщину панелей, из которых они сделаны. Одни из самых «теплых» ворот, которые сегодня можно найти на рынке, — линейка Prestige от «АЛЮТЕХ». Толщина сэндвич-панелей в них — 45 мм. По теплоизоляции такое полотно сопоставимо с кирпичной стеной толщиной 60 см.
Далее — контур уплотнения. В идеале уплотнители должны быть выполнены не из обычной резины или мягкого ПВХ, а из этиленпропиленового каучука (EPDM), который остается эластичным в мороз, не рвется и не трескается при перепадах температур.
Кроме того, в секционных воротах должна быть предусмотрена возможность регулировать прижим полотна, например, с помощью специальных кронштейнов. Это позволит добиться их плотного примыкания к проему и поможет ликвидировать зазоры, появляющиеся в результате усадки гаража.
2 Не убедились, что сэндвич-панели, из которых состоит воротное полотно, защищены от расслоения и вздутия
Даже при самой бережной эксплуатации может случиться, что хозяин слишком резко закроет ворота. Результат — расслоение панелей и дорогостоящий ремонт. Кроме того, целостность сэндвич-панелей может быть нарушена, если ворота сильно нагреются на солнце (особенно, когда полотно темного цвета).
Этих проблем можно избежать, если заказать изделия, стальные листы в которых соединены между собой в замок. Кроме того, очень хорошо, если для сцепления пены и листов используется специальный адгезионный лак. В воротах Prestige, о которых мы уже упоминали выше, данные решения предусмотрены, благодаря чему изделия исправно служат много лет.
3 Не обратили внимания на плавность хода ворот
Качественные секционные ворота открываются тихо и плавно, без резких рывков. Вибрации и неприятные звуки при работе изделий говорят об использовании в конструкции устаревших решений, например, цельнометаллических роликов. Нередко применяются также мягкие резиновые ролики, которые не шумят, но быстро изнашиваются, а также колесики с подшипниками качения, которые нуждаются в частой смазке.
Идеальный вариант — ворота со сдвоенными роликами, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение полотна. Помните, с каким трудом и скрипом закрывались выдвижные ящики в старой мебели и как тихо работает современная мебельная фурнитура? Так и сдвоенные ролики в воротах — это абсолютно новый уровень комфорта. Возвращаетесь поздно домой — спокойно открывайте и закрывайте ворота, ваши близкие не услышат шум.
4 Не проверили, защищены ли ворота от коррозии
Срок службы ворот во многом зависит от того, защищены ли они от коррозии. Ржавчина на полотне и других элементах конструкции портит внешний вид изделий и вызывает сбои в их работе.
С учетом этого производитель использует в своих воротах Prestige элементы из нержавеющей стали. Благодаря высокому содержанию хрома она отличается более высокой коррозионной стойкостью, чем оцинкованная сталь (ее применяет большинство производителей).
А вот за защиту от ржавчины непосредственно полотна ворот (а заодно и от мелких повреждений, перепадов температур, воздействия бытовой химии) отвечает трехслойное покрытие панелей: цинк, грунт и декоративный слой ПУР-ПА.
5 Не позаботились о безопасности при эксплуатации ворот
Увы, часто заказчики не интересуются устройствами безопасности, считая, что достаточно просто следить за работоспособностью основных механизмов ворот. Но даже исправная конструкция при эксплуатации может нанести травмы.
Поэтому необходимо удостовериться, что производитель предусмотрел в воротах защиту от защемления пальцев между панелями. Важно также, чтобы тросы, отвечающие за подъем и опускание полотна, имели значительный запас прочности (то есть были способны выдерживать нагрузку, превышающую вес полотна).
Чтобы исключить риск падения полотна при поломке пружины, в конструкциях должны быть страховочные пружины или тормозящие устройства (храповые муфты). В секционных воротах Prestige все эти элементы входят в стандартный комплект, то есть поставляются без наценки.
6 Отказались от дополнительных опций
В гараже часто хранится не только машина, но и инструменты, велосипеды, садовый инвентарь... Если забыть о встроенной калитке или боковой двери, придется намного чаще поднимать полотно, и, следовательно, расходовать эксплуатационный ресурс ворот. Кроме того, в зимний период калитка или боковая дверь — это еще и возможность снизить теплопотери.
Еще две полезные опции, которые многие упускают из вида, — встроенные в полотно окна, обеспечивающие лучшую освещенность гаража, а также ригельный замок, который используется для надежного запирания ворот.
На этом наш небольшой мастер-класс по выбору гаражных ворот закончен. Уверены, теперь вы не допустите ошибок и сможете приобрести энергоэффективные, надежные и безопасные секционные ворота.
Более того, приобретая ворота в шоу-румах официальных представителей «АЛЮТЕХ», вы можете рассчитывать на индивидуальный подход, расширенную гарантию, а также огромный выбор вариантов оформления полотна, включая фотопечать. И последняя ремарка: не откладывайте автоматизацию ворот — как правило, проще и дешевле сразу заказать полный комплект с электроприводом.
На правах рекламы
