4 шага, которые помогут вам построить умный дом
Продажи умных устройств растут с каждым годом, но далеко не каждый готов взяться за создание умного дома своими силами. Между тем, здесь нет ничего суперсложного — современные устройства легко подключаются, а софт рассчитан даже на использование обычными пользователями без технического образования. Мы предлагаем несколько базовых шагов, которые позволят вам легко и просто «вкатиться» в тренд последнего времени и сделать умными собственные дом или квартиру. Итак, с чего начать?
Выберите платформу
Самый простой вариант — облачное подключение через Wi-Fi. Всё, что понадобится — это умное устройство с поддержкой такого подключения и приложение, через которое вы настроите работу. Но есть проблема: если интернет пропадет, такие устройства работать перестанут. Вторая проблема — если Wi-Fi-устройств будет слишком много, то роутер может не справиться, скорость сильно упадет и всё перестанет работать. Обычный недорогой роутер начинает испытывать проблемы, если подключается больше 10 устройств. Третья проблема — Wi-Fi-протокол очень энергозатратный, то есть устройства на батарейках будут работать не более месяца. Придется либо часто менять батарейки, либо подключать к сети питания, что не всегда удобно.
Чуть более сложный вариант — подключение по независимым от интернета протоколам. Одним из самых популярных можно назвать Zigbee. Для такого умного дома вам потребуется хаб — центральный «блок управления», через который подключены все остальные устройства. Если интернета не будет, они по-прежнему смогут работать по протоколу Zigbeе. Разумеется, они должны его поддерживать. Советуем остановиться как раз на таком варианте.
Но Zigbee — это лишь внутренний протокол «общения» умных устройств. Чтобы создавать сценарии и управлять устройствами, нужно установить приложение на смартфон. Максимально удобно пользоваться экосистемами с виртуальными ассистентами и отдавать им голосовые команды, например, у Сбера — это ассистент Салют. Он «живет» в умных колонках, телевизорах и других умных устройствах Sber.
Выберите устройства
В текущей ситуации главное — чтобы эти устройства стабильно работали. Поэтому в идеале они должны быть российского производства и работать на отечественном же софте. Отличный вариант — новые устройства для умного дома Sber. В обновленную линейку входят 6 разных устройств, о которых стоит рассказать отдельно. Но их главное преимущество — работа на российском программном обеспечении и в экосистеме «Салют» от Сбера.
Умная Wi-Fi-розетка
Одно из базовых умных устройств, простое и понятное. Такая розетка может сделать умными большинство обычных моделей техники. Вы сможете включать и выключать технику дистанционно, контролировать её состояние. Например, если включили утюг через умную розетку, всегда можете посмотреть в приложении, не забыли ли его выключить. У умной розетки Sber есть еще одно важное преимущество: защита от перегрева и повышенного напряжения. Последнее актуально для сельской местности, хотя и в квартирах тоже перепады случаются. Когда напряжение возвращается в норму, розетка снова начинает пропускать ток для питания техники.
Умный хаб с Zigbee-модулем
Это как раз тот самый модуль управления, о котором мы говорили выше. К нему подключаются умные датчики из новой линейки Sber, а также совместимые Zigbee-девайсы от партнеров: Aqara и Sonoff (список продолжит расти).
Умный датчик открытия
Может служить элементом безопасности или элементом комфорта. В первом случае настроенный сценарий позволит получать уведомления, если сработал датчик — умный дом будет выполнять функции охранной системы. Но можно прописать сценарий и иначе: скажем, чтобы при открывании входной двери автоматически загорался свет в прихожей. Это удобно — не надо будет лишний раз тянуться к выключателю.
К примеру, датчик может отсылать сигнал о том, что открылась входная дверь, и по заранее настроенному сценарию включится свет в прихожей.
Умный датчик температуры и влажности Sber
Помогает поддерживать в помещении нужный микроклимат. По информации с этого датчика, к примеру, может включаться обогреватель (если он работает через умную розетку), когда температура падает ниже установленной. Или подключенные через совместимый выключатель или реле вытяжной вентилятор в ванной комнате, если в ней повысилась влажность.
Умный датчик движения
Он умеет распознавать объекты, которые излучают тепло — например, людей или домашних животных. Причем у этого датчика есть интересное магнитное крепление: направить его можно в любую сторону под любым углом. Сценариев применения — масса. Например, если такой датчик установить под кроватью и сориентировать по направлению к её краю, он может включать подсветку, когда вы начнете вставать. Или опять-таки управлять освещением на лестнице, когда кто-нибудь к ней подходит.
Умная кнопка
Конечно, управлять техникой со смартфона удобно, но иногда гораздо проще нажать физическую кнопку. Например, лежа в постели, чтобы выключить свет. Умная кнопка Sber — тот самый физический элемент. Причем хотя он сам по себе очень простой, может управлять сразу тремя настраиваемыми сценариями. Например, при однократном нажатии — приглушать свет, при двукратном — выключать его полностью, при нажатии с удержанием — наоборот, включать. При этом кнопке не требуется никакая проводка, как обычному выключателю, разместить её можно в любом месте (хоть на мебели).
Важно отметить, что все умные датчики и кнопка питаются от батарей, то есть не привязаны к розеткам, и вы можете разместить их в любом месте квартиры. Для этого они все снабжены самоклеящейся или магнитной базой.
Настройте сценарии
Главное преимущество умного дома — возможность настройки сложных сценариев. При этом датчики могут давать сигналы на отработку этих сценариев, а другие умные устройства — их исполнять. Да и не только умные: обычные можно подключить через смарт-розетку.
Все сценарии прописываются в приложении. Например, нажатие умной кнопки может включить сразу несколько устройств. Допустим, вы установили такую в коридоре. Можно «привязать» к ней несколько действий сразу:
- включить свет во всей квартире (только в вечернее время);
- включить любимую музыку на умной колонке;
- включить кондиционер (только если дома слишком жарко).
То есть когда вы придете домой после работы, достаточно будет нажать всего одну кнопку, чтобы создать комфортную атмосферу дома.
Можно придумать много интересных сценариев для детской комнаты. Например, ближе ко времени отбоя свет может постепенно приглушаться — тогда ребенок будет понимать, что пора ложиться спать. Скажем, в 21-00 умная колонка расскажет ребенку сказку, а через полчаса после окончания выключит свет полностью. И вам не нужно делать это вручную.
Проверьте работу виртуальных ассистентов
Управлять умным домом можно не только через кнопку или с помощью датчиков, но и через ассистентов. Обычно они «живут» в любом умном устройстве, которое имеет микрофон и динамик. Например, у Сбера это колонки SberBoom и SberBoom Mini, телевизоры Sber (микрофон есть в их пультах), устройства SberPortal и SberBox… Команды можно отдавать также со смартфона через приложение Салют. При этом одна команда может активировать сразу несколько действий (как кнопка).
Ассистенты умеют еще и сообщать статус того или иного устройства/датчика. Можно спросить у них, выключен ли утюг, подключенный к умной розетке или закрыто ли окно с датчиком открытия. И не нужно беспокоиться, что вы что-то забыли.
Помните, что умный дом — штука масштабируемая. Можно купить минимальный комплект и просто оценить, как здорово, например, выключать свет, не вставая с кровати. Или взять комплект датчиков с хабом, поэкспериментировать с ними, а потом подготовить глобальный проект и докупать то, что необходимо. Кстати,
Реклама. ООО «СалютДевайсы», sberdevices.ru, erid 4CQwVszH9pUkpQNtdQC
