Что добавить в бассейн, чтобы вода не зеленела: обзор средств и способов очистки
В летнюю жару особенно приятно окунуться в прохладную воду. Чтобы это можно было сделать с комфортом, многие ставят на участках бассейны. Они могут быть каркасными, надувными или стационарными — у всех есть общая проблема. Это позеленевшая мутная вода. Разберемся, почему так происходит и что надо делать, чтобы вода в бассейне не зеленела как можно дольше.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Что делать, чтобы вода в бассейне не позеленела
Почему это происходит
Как определить причину позеленения
Методы чистки
Что учесть при выборе способа очистки
Химические препараты
— Дезинфектанты
— Средства от водорослей
— рН регуляторы
Как почистить бассейн
Профилактика позеленения
Почему зеленеет вода в бассейне
Основной причиной помутнения жидкости в чаше, а потом и появления у нее неприятного коричнево-зеленого оттенка является жизнедеятельность мелких водорослей и бактерий. Они активизируются в теплой воде под воздействием солнечных лучей. Особенно бурный рост начинается при повышении температуры жидкости до 25°C и больше. Такие условия очень благоприятны для большого количества бактерий и водорослей.
Они начинают быстро размножаться, постепенно изменяя цвет жидкости, ее запах и другие характеристики. Без очистки она быстро становится непригодной для купания. Перечислим основные причины, которые способствуют бурному росту микроорганизмов.
- Полностью отсутствующая или недостаточная циркуляция внутри чаши.
- Неисправность очистной системы или ее несоответствие габаритам и техническим характеристикам резервуара.
- Отсутствие своевременной дезинфекции.
- Нерегулярная замена или очистка фильтрующих систем.
- Нарушение уровня рН, его нормальные значения — в пределах от 7 до 7,4.
- Ошибка в выборе или расчетах количества средства для очистки воды.
- Прямые солнечные лучи.
Как определить точную причину позеленения
Прежде чем приступать к очистке, надо постараться точно определить причину, почему вода в бассейне зеленого цвета. Сделать это можно с помощью несложных исследований.
- Убедитесь, что очищающая жидкость система исправна. Для этого проверьте работоспособность фильтра. Обычно он смонтирован в районе дна чаши. Проверьте его чистоту, возможно, нужно почистить или заменить.
- Внимательно осмотрите все находящееся в чаше и в непосредственном контакте с нею оборудование. Если где-то появилась коррозия, она даст толчок к бурному росту водорослей. При этом налета на стенках оборудования или неприятного запаха чаще всего не будет.
- Измерьте температуру жидкости в чаше. Если она выше 25°C, началось цветение водорослей. Воду желательно охладить.
- Проведите пальцами по стенкам или дну резервуара. Неприятная скользкость свидетельствует о росте водорослей. Нужна качественная дезинфекция.
Может быть так, что система очистки в работоспособном состоянии, периодически проводятся дезинфекции, но все равно приходится сталкиваться с позеленением. В этом случае надо уточнить дозу и действие вносимых препаратов. Вполне возможно, что их выбрали неправильно или неверно рассчитали дозу внесения. Возможно, надо выбрать более агрессивные средства. Желательно купить тестовые наборы для определения рН-баланса и количества хлора. С помощью простых исследований можно определить качество воды и внести необходимые корректировки.
Важно. Иногда вода выглядит зеленой из-за избытка железа. Это достаточно легко определить по отсутствию запаха и липкого налета. Сначала жидкость становится желто-зеленой, но остается прозрачной. На дне могут появиться коричневые пятна. Позже вода становится коричневой, мутнеет. В этом случае дезинфекция не нужна, требуется очищение от избытка железа.
Как очистить зеленую воду в бассейне
Для очищения воды в резервуаре применяют три способа.
- Механический. Предполагает очищение с помощью различных приспособлений: водного пылесоса, фильтровальной установки, щетки.
- Электрофизический. Обеззараживание воды проводят путем воздействия на нее приборами, генерирующими разные типы излучения: УФ-лампами, озонаторами, ионизаторами, т.п.
- Химический. Использование химических препаратов с активными реагентами.
Для получения лучшего результата методики можно применять совместно. Например, использовать механическое и химическое очищение.
Очищение чаши должно быть эффективным, но при этом безопасным для тех, кто будет в ней купаться. Чтобы сделать все правильно, надо учесть несколько моментов.
- Объем резервуара.
- Количество купающихся.
- Наличие какого-либо навеса, закрывающего водную гладь от прямых лучей солнца.
- Материал, из которого изготовлено оборудование, стенки чаши, лестницы, т.п.
- Среднее время купания, во время которого активные вещества могут проникнуть в кожу.
- Степень жесткости воды, что влияет на скорость растворения внесенных препаратов.
Таким образом, для небольших резервуаров может быть достаточно регулярной смены воды и механической чистки чаши. Для средних и больших бассейнов, где обустроена система очищения, обязательно применение правильно подобранных химических препаратов.
Виды химии для бассейна
Правильный уход предполагает использование разных видов химических препаратов. Их все можно разделить на группы.
Дезинфектанты
Это препараты, уничтожающие грибки, бактерии, водоросли. Выпускают в форме таблеток, жидкости, гранул. В основе таких средств могут быть разные вещества.
Хлорсодержащие
Хлор — эффективный дезинфектант. При его применении важно правильно рассчитать дозу. Нежелателен и вреден не только его избыток, но и недостаток. В таком случае хлор не успевает полноценно окислиться, образуется хлорамин. Это вещество обладает резким запахом, раздражает кожу и слизистые, провоцирует аллергические реакции.
Возможна шоковая дезинфекция, для которой используют максимальные дозы хлорсодержащих препаратов. После этого нельзя купаться сутки, за этот срок все опасные вещества окисляются и выветриваются.
Для шоковой дезинфекции используют препараты быстрого действия: Хлоритэкс, Хлороксон, Кемохлор-Т, другие. Дозу для применения рассчитывают строго по инструкции от производителя.
Хлорсодержащие средства еще выпускают в пролонгированной форме. Их еще называют «долгий хлор». Доза активного вещества подобрана так, что после внесения оно медленно освобождается и защищает водоем в течение нескольких дней. Чаще всего защиты хватает на две недели. Это препарат Лонгафор медленного действия, другие.
Важно:
Бромсодержащие
Бром — хороший антисептик, но менее эффективный, чем хлор. Бромсодержащие средства используют при аллергии на хлорные препараты или для детей. Их цена выше, чем у хлорсодержащих составов. Это Аквабром и подобные средства.
Бром не чувствителен к рН среды, тестирование перед применением не требуется.
Кислородосодержащие
Активный кислород тоже эффективный антисептик. Правда, его действие немного слабее, чем у хлора. При этом он с меньшей вероятностью вызовет аллергическую реакцию и не имеет резкого запаха. Но при превышении концентрации возможен химический ожог. Поэтому важно правильно рассчитать дозу внесения, руководствуясь инструкцией производителя.
Кислородосодержащие средства выпускают в сухой и жидкой форме. Таблетки и гранулы легко растворяются, но лучше всего их растворить в небольшом количестве воды, потом вылить ее в резервуар. К кислородосодержащим препаратам относится Wellness Therm Активный кислород и другие.
Предотвращают рост и развитие водорослей. Чаще всего это средства от зеленой воды в бассейне на основе альгицида. Ими протирают стенки чаши перед наполнением, добавляют в позеленевшую воду и для профилактики.
Альгицидные средства — правильный выбор при решении вопроса, что добавить, если зеленеет вода в бассейне. Это составы типа Альгитинн, т. д. Применяют по инструкции.
Регуляторы рН
Дают возможность привести в норму уровень рН, что необходимо для предотвращения цветения воды и максимально эффективного действия химических препаратов. При частом купании рекомендуется тестировать рН раз в 7 дней, при менее активном — реже. По результатам теста проводят корректировку. Для увеличения показателя кислотно-щелочного баланса используют препараты типа Экви плюс, для уменьшения — Экви минус.
Как почистить бассейн от зелени
Если резервуар небольшой, можно слить из него воду, тщательно очистить и продезинфицировать чашу. Потом вновь наполнить ее водой. Для больших бассейнов такую процедуру стараются проводить как можно реже. В таких случаях чистку проводят так.
- Проведите тест, чтобы определить качество воды. При необходимости скорректируйте рН.
- Добавьте в чашу средство-флокулянт, который соберет в относительно крупные комочки частички водорослей, другие загрязнения. Дозировку средства рассчитайте по инструкции на упаковке.
- Очистите фильтрующую систему. Для этого промойте картридж в фильтре, песочный блок прочистите противотоком.
- С помощью сачка уберите с поверхности весь крупный мусор и хлопья, образовавшиеся под действием флокулянта.
- Возьмите щетку или водный пылесос и тщательно очистите дно и стенки резервуара от налета и грязи.
- Проведите обеззараживание с помощью специальной химии. Дозировку рассчитайте по инструкции на упаковке.
- Внесите альгицидный состав, чтобы уничтожить водоросли. Пока он будет действовать, периодически очищайте фильтр от погибших растений.
- Очистите резервуар, чтобы удалить все частички погибших водорослей. Проще всего это сделать пылесосом.
Чтобы вода в чаше всегда была чистой, надо выполнять несложные правила для профилактики загрязнения.
- Регулярная чистка резервуара от крупных загрязнений. Сделать это можно пылесосом, сачком, щеткой.
- Регулярные замеры уровня рН и последующие его корректировки.
- Правильное и своевременное использование химических препаратов для очищения и поддержания чистоты воды.
Еще один важный момент. Для ухода за бассейном обязательно нужна работающая система фильтрации. Причем ее производительность должна полностью соответствовать объему резервуара. Иначе обеспечить чистоту воды в чаше без постоянной ее смены практически невозможно.
