Какой каркасный бассейн лучше выбрать: 4 важных критерия
Жарким летним днем всем хочется купаться. Но небольшие надувные чаши подходят только детям, а стационарные емкости доступны далеко не каждому. Хорошее решение — каркасные системы. Ассортимент таких водоемов широк. Поэтому найти решение для своего участка несложно. Разберемся, как выбрать каркасный бассейн для дачи.
Все о выборе каркасного бассейна
Плюсы и минусы бассейна-каркасника
Такие системы очень разнообразны. Их глубина может доходить до 2-3 м, длина сторон до 10 м. Это объясняется конструкционными особенностями. Каждая модель оснащается каркасом из металлических листов либо стержней, чашей из пластика. Опорные элементы прочно закрепляются друг с другом. Затем на них крепится пленка. Это может быть двух- или трехслойный поливинилхлорид или одинарный полиэстер.
Плюсы
- Средний срок эксплуатации 10 лет, что намного больше, чем у надувных аналогов.
- Устойчивость к воздействию ультрафиолета, к перепадам температур. Выпускаются всесезонные чаши, которые переносят морозы. Их не нужно демонтировать на зиму.
- Простота перевозки и монтажа. Конструкция разбирается, компактно упаковывается. Собрать ее несложно.
- Устойчивость к разным механическим повреждениям. Самый прочный вариант — полиэстер.
- Разнообразие размеров и форм.
- Относительно невысокая цена. Она растет при увеличении размеров, усложнении формы.
Минусы
- Основной недостаток — сложность монтажа дополнительного оборудования.
- Каркасники не всегда комплектуются фильтрами, насосами, лесенками, т.п. Их приходится покупать и устанавливать самостоятельно.
Выбираем тип каркаса
Прочность и долговечность зависит от типа системы. Она же определяет возможность разборки и сборки. Всего существует три таких вида.
Стационарные
Сборные монолитные системы. Они разработаны для постоянной установки на одном месте. Демонтаж и последующая сборка не предполагаются. Изготавливаются из композитов или прочного пластика. Выдерживают низкие температуры, даже морозы. При установке их иногда заглубляют с целью уберечь от разрушающего влияния холода. Производители утверждают, что это лишнее.
Стержневые
Раму составляют горизонтально и вертикально направленные стержни. Они образуют ребра жесткости. Закрепляются с помощью рукавов на чехле из винила. Такая система очень проста в сборке, но применяется только для резервуаров небольшой глубины. Стержневые модели имеют ограниченный запас прочности.
Секционные
Второе название — листовые. Получили свое название по причине наличия пластиковых или металлических модулей, по форме напоминающих листы. Они фиксируются друг с другом болтовыми или замковыми соединениями. Таким способом собирается прочный каркас. На него натягивается пластиковый чехол, крепится специальной фурнитурой.
Выбор каркасного бассейна для дачи определяется целью — для чего он нужен. Будут ли в нем плескаться только дети, если да, то какого возраста. Или планируются семейные купания. Надо знать, где его установить. Хватит ли свободного места для большого сооружения. Определив примерные размеры и конфигурацию, можно отправляться в магазин.
Выбираем форму и размер
Ассортимент каркасных моделей очень широк. Минимальная длина стороны емкости — 0,6 м, максимальная — 10 м. Глубина варьируется от 0,5 до 2,5-3 м. Можно найти небольшую чашу для малышей и резервуар для купания большой семьи. Стандартная форма каркасника — круг. Есть прямоугольники и овалы. Выпускаются ассиметричные емкости сложной формы. Их цена, соответственно, выше.
Некоторые производители выпускают системы с гидромассажем. Они оснащены несколькими форсунками, через которые подается воздух и вода. Как правило, вмещают такие модели не больше двух человек. Размеры водоема зачастую определяются свободной площадью, где его предполагается установить. Так, для маленькой дачи оптимальны резервуары глубиной около 1,5 м. Они компактны, но при этом достаточно вместительны. В них купаются дети и взрослые.
Определяем способ монтажа
От метода установки может зависеть, какой каркасный бассейн лучше выбрать. Существует два варианта.
- Установка на подготовленную площадку. Участок заливается бетоном или как минимум хорошо трамбуется. Он должен быть максимально ровным. Таким способом ставят сезонные резервуары небольшой глубины.
- Монтаж в котлован. Подходит для морозоустойчивых листовых и стандартных систем. Их глубина может доходить до 3 м. Способ трудоемкий, зато в результате получается полноценная чаша. Ее оформляют, учитывая особенности ландшафтного дизайна.
Смотрим на комплектацию
Хорошо, если в комплект войдет все, что необходимо для нормальной эксплуатации. Иначе придется покупать все необходимые аксессуары. Почти всегда присутствует фильтрующий картридж для очистки воды. Правда, он не всегда работает эффективно. Приходится дополнительно покупать песчаный или любой другой фильтр. Некоторые модели комплектуются скиммером.
Какой фирмы выбрать каркасный бассейн
Своеобразной гарантией служит имя производителя. Известные компании дорожат своей репутацией. Они следят за качеством продукции, дают на нее гарантию. Не надо стараться получить сиюминутную выгоду, покупать очень дешевое изделие неизвестной фирмы. Радость от покупки может скоро превратиться в разочарование. Придется покупать новую вещь. Сэкономленных денег на это не хватит. Приведем список хорошо зарекомендовавших себя производителей.
Intex
Компания появилась в середине прошлого века в Лос-Анджелесе. Ее заводы работают в разных странах мира. Модельный ряд бренда включает небольшие детские чаши и полноразмерные конструкции для взрослых. Особенность продукции Intex — доступная цена в сочетании с высоким качеством. Компания производит каркасники. Кроме того выпускает все необходимые для них аксессуары: насосы, лестницы, т.п. Проблем с ремонтом, выбором и заменой расходников не возникает.
Bestway
Китайский производитель, работающий в среднем ценовом сегменте. Вся его продукция оснащается емкостями из армированной трехслойной поливинилхлоридной пленки. Это увеличивает прочность резервуара, упрощает уход за ним, продлевает срок службы. В ассортименте нет дорогих эксклюзивных моделей. Бренд рассчитывает на средний класс. Запасные части и расходники всегда можно найти в продаже.
Uni Pool
Известный немецкий бренд с более чем 40 летней историей. Производит секционные бассейны. Среди них мультисезонные и летние. Форма и размеры резервуаров самые разные. Продукция отличается настоящим «немецким» качеством, имеет долговременную гарантию. Цена на нее достаточно велика.
Atlantic Pool
Канадская фирма. Ее продукция продается более чем в 90 странах мира. Выпускает в основном мультисезонные конструкции, летних очень мало. Каждая модель укомплектована фильтром песчаного типа. Они намного лучше очищают воду, чем бумажные картриджи. Кроме того, в комплект обязательно входит скиммер.
Правильно выбрать каркасный бассейн несложно. Решение подскажет участок, где будет установлена чаша. В соответствии с его размерами определяется объем, тип, способ монтажа конструкции. После этого останется выбрать в магазине подходящую модель. Поставить ее и наслаждаться прохладой у воды в самую сильную жару.
