6 ошибок в эксплуатации и уходе, которые совершают владельцы бассейнов
Рассказали об ошибках в видео
1 Менять воду и не проводить дезинфекцию
Многие обладатели уличных бассейнов, особенно надувных, пренебрегают механической очисткой и дезинфекцией. Кажется, что достаточно просто регулярно менять воду. На самом деле все сложнее: в бассейн попадают бактерии и другие микроорганизмы, которые быстро размножаются под солнцем. Их не видно невооруженным глазом, и вода может даже оставаться прозрачной, но все купающиеся будут рисковать здоровьем. Такая вода может вызвать отравление или, например, глазную или ушную инфекцию.
Как сделать лучше
Применяйте несколько способов очистки.
- Фильтрация. Для крупных стационарных бассейнов фильтр может быть песочным, картриджным или диатомовым. Для небольшого надувного бассейна подойдет сачок для ежедневного вылавливания листвы и другого мусора.
- Механическая уборка. Бассейн нужно периодически опустошать и чистить стенки и дно. На них оседают бактерии и микробы. Для крупного бассейна можно купить робота-чистильщика, чтобы не заниматься уборкой вручную.
- Дезинфекция. Без специальных средств, которые обеззараживают воду, не обойтись.
2 Использовать хлор
Хлор, конечно, обеззараживает, убивает водоросли, микробов и бактерии. Но при этом он резко пахнет и часто вызывает аллергическую реакцию у людей. А слитая из такого бассейна вода наносит вред окружающей среде.
Как сделать лучше
Можно использовать дезинфицирующие средства на основе брома. Они стоят дороже, чем те, в которых есть хлор, но пахнут меньше и не так вредны для кожи. Препараты на основе кислорода — они самые безопасные. Есть также средства, которые сочетают бром и органические кислоты. Но их применяют обычно в запущенных случаях. Очистить воду помогут также ультрафиолетовые лампы и озонаторы.
3 Добавлять химию на глаз
Многие совершают ошибку, добавляя в воду слишком много чистящих средств, чтобы наверняка обеззаразить ее. Или, наоборот, слишком мало. В первом случае вода может вызывать раздражение кожи и слизистых. А во втором — бактерии продолжат размножаться.
Как сделать лучше
Внимательно изучайте инструкцию к препарату и рассчитывайте его количество исходя из объема бассейна. Для большого бассейна стоит приобрести дозатор. Это может быть поплавок с таблетками с химией, которые постепенно растворяются в воде. Или сложная электронная система, которая сама замерит степень загрязнения и введет в воду химию.
4 Не обращать внимание на pH
У воды в бассейне есть своя кислотность. Повышенный или пониженный уровень кислотности негативно влияет на здоровье человека.
Как сделать лучше
Стоит приобрести мгновенные тесты для измерения кислотности. Норма — 7-7,4 pH. Если есть отклонение, добавьте специальные препараты для повышения или снижения кислотности.
5 Отказаться от зимней консервации
Не все владельцы бассейнов внимательно относятся к консервации: опустошают водоем и оставляют открытым, что приводит к быстрому выходу из строя всех деталей.
Как сделать лучше
Консервацию начинают сразу, как только температура опустилась до 10-12 °С. Спускают воду, чистят стены и пол, запускают новую воду. В нее добавляют консервирующий состав. Промывают оборудование, все съемные детали снимают, чистят и уносят в дом. Воды должно быть немного, ниже уровня форсунок. В нее опускают пустые пятилитровые бутылки. Это делают для того, чтобы образовывающийся лед смял их, не повредив облицовку бассейна. Последний шаг — закрыть бассейн защитным тентом.
6 Поставить каркасный бассейн рядом с деревом
Кажется логичным поставить каркасный или надувной бассейн под кроной дерева. В тени он не будет слишком нагреваться, вода останется прохладной, и в ней будут медленнее размножаться бактерии. Но в этом случае возникнет проблема с листьями. Бассейн придется постоянно чистить от листвы, веток и упавших насекомых.
Как сделать лучше
Лучше всего ставить бассейн там, где до воды будет долетать как можно меньше мусора. Подойдет место рядом с домом или забором — они тоже дают тень. Можно также приобрести напольный зонт от солнца: выбирайте модель с возможностью наклона, чтобы регулировать тень.
