Чем застелить пол на балконе: 7 практичных материалов
Дерево, плитка, ламинат или ковролин — рассказываем о плюсах и минусах материалов, которыми можно отделать пол на балконе.
Unsplash
Выбрать, что постелить на пол на балконе, не так сложно. Учитывать нужно тип конструкции, наличие или отсутствие остекления, температуру внутри и другие факторы, о которых рассказываем в статье.
Напольные покрытия для балкона:
Наливной пол
Дерево
Плитка
Ламинат
Линолеум
Пробка
Ковролин
Вывод
Тяжелыми материалами (плитка, бетон) обычно застилают лоджии, так как у них больше опоры. Для балкона они также подойдут, но потребуется тщательный расчет допустимой нагрузки на плиту. Нормы можно узнать в БТИ или проконсультироваться у опытного строителя.
В открытом помещении, в холодном регионе с частыми осадками покрытие должно быть прочным, морозоустойчивым и влагонепроницаемым. Хорошо, если оно будет быстро отмываться. Этот критерий актуален и для закрытых объектов. Если они не утеплены, предусмотрите это при выборе настила. Некоторые материалы могут потрескаться на морозе. Расскажем подробнее, чем застелить пол на балконе.
Наливной пол
Может быть как окончательной отделкой, так и основанием для других материалов.
Плюсы:
  • Морозостойкость.
  • Ровная поверхность.
  • Водоустойчивость.
  • Прочность.
  • Устойчивость к химическим веществам.
Минусы:
  • Большой вес. Нужно выбирать легкие, самовыравнивающиеся смеси и узнать допустимую нагрузку на плиту.
  • Сложная заливка. Понадобится помощник, так как одному справиться непросто.
Дерево
Наиболее популярные породы — дуб, лиственница, тик, береза. Они наиболее устойчивы к влажности. После монтирования доски обязательно пропитывают морилкой или краской с лаком.
Плюсы:
  • Не создает большой нагрузки на опорную плиту.
  • Красиво смотрится и создает уютную атмосферу.
  • Относительно легко монтируется.
Минусы:
  • Прослужит меньше, чем бетон или плитка.
  • Краску нужно периодически обновлять.
Существует также декинг. Другие названия — террасная доска, садовый паркет. Декинг сделан из твердой древесины или древесно-полимерных композитов (ДПК). Его просто укладывать, он не гниет, не рассыхается, хорошо переносит перепады температур и механическое воздействие.
Сначала на основание укладывают гидроизолирующую пленку или пенофол. На него — лаги с утеплителем и еще один слой гидроизоляции. Затем делают стелят доски и красят их.
Плитка
Подойдет керамическая, кафельная, клинкерная, ПВХ-плитка или керамогранит. Три последних вида наиболее прочные.
Плюсы:
  • Декоративность. Можно выложить мозаику или приобрести кафель необычной формы.
  • Водоустойчивость. Такой отделке не страшны дождь и снег, ее легко мыть.
  • Износостойкость. Выдерживает механические нагрузки, морозы.
Но прежде чем покрыть пол на балконе этим материалом, проанализируйте его недостатки.
Минусы:
  • Холодная поверхность. Утеплить ее поможет только отопительная система.
  • Плохая звукоизоляция. Ваши шаги, звук от упавших предметов будут хорошо слышны.
  • Сложная укладка. Понадобится инструмент для резки, выравнивание поверхности, точная разметка.
  • Большой вес. Тяжелее всего керамогранит. Если основная плита износилась, нужно узнать, какую массу она выдержит.
  • Недостаточная прочность. Это касается в основном кафеля. Он может потрескаться от падения тяжелого предмета.
  • Высокая цена. Дороже всего стоит керамогранит.
Лучше выбирать шероховатую керамику с одинарным обжигом — она менее пористая и скользкая. Существует также показатель прочности:
  • 2-3 класс. Если вы будете ходить по плитке только в домашней обуви.
  • 4-5 класс. Если будете часто выходить на нее в тяжелой уличной обуви.
Материал желательно покупать за один раз, с небольшим запасом. Это связано с тем, что в разных партиях оттенки могут отличаться. Обратите внимание также на внешние характеристики. Для маленьких площадей подойдет светлая плитка небольшого размера. Крупная кладка визуально уменьшит пространство.
Ламинат
Ламинат можно укладывать только если сделана хорошая гидроизоляция и выравнивание. Желательно, чтобы помещение было застекленным и утепленным. Тогда плиты прослужат долго.
Плюсы:
  • Эстетичность.
  • Прочность.
  • Малый вес.
  • Простой монтаж.
  • Устойчивость к выцветанию.
  • Легкий уход.
Минусы:
  • Плохая звукоизоляция. Будут слышны шаги.
  • Необходимость предварительного выравнивания.
Для открытого помещения лучше выбирать продукцию 33 класса, для закрытого — 31. Оба вида ламината укладывают на подложку из изолона, пенополистирола или пробки. Она нужна, чтобы утеплить конструкцию, улучшить звукоизоляцию, убрать небольшие перепады высоты и увеличить прочность отделки.
Линолеум
Проще всего стелить своими руками именно этот материал. Вам понадобится ровная поверхность, цельный кусок линолеума, клей и нож. Не рекомендуется делать настил из отдельных отрезков. Если под них попадет влага, появится плесень.
Плюсы:
  • Цена. Обычно такая отделка стоит недорого. Стоимость будет выше только для открытых помещений, так как потребуется более морозостойкая отделка.
  • Простой монтаж.
  • Большой выбор расцветок.
  • Водостойкость.
  • Простой уход.
Минусы:
  • Недолговечность. Если в помещении постоянно находятся люди, покрытие износится за несколько лет.
  • Необходимость предварительного выравнивания. На больших перепадах высот могут образоваться трещины, в которые попадет влага, из-за чего появляется плесень.
  • Под линолеумом нельзя прокладывать отопительную систему.
К тому же, некоторые виды линолеума при минусовой температуре теряют гибкость и ломаются. Поэтому для холодного балкона без остекления придется выбрать вариант с подходящей морозостойкостью. Подойдет полукоммерческий линолеум на вспененной основе. Он наиболее прочный, невосприимчив к влаге и морозу. При правильной укладке прослужит до 10 лет.
Пробковый пол
Пробка сделана из измельченной коры и клеевой основы. Она продается в виде плитки, панелей и больших полотен, которые укладывают на бетонную основу. Такая отделка подойдет для закрытых помещений, в которых не бывает резкого перепада температур.
Плюсы:
  • Хорошая звукоизоляция. Пробка мягкая и поглощает шум.
  • Прочность. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации, панели прослужат не меньше 10 лет.
  • Теплоизоляция. Поверхность теплая на ощупь.
  • Упругость. Пробковые плиты быстро восстанавливают изначальную форму после надавливания. Благодаря этому свойству не остается следов от мебели при перестановке.
  • Гипоаллергенность. Панели не притягивают пыль.
  • Простой монтаж.
Минусы:
  • Стоимость отделки будет высокой, если площадь большая.
  • Потребуется средство для чистки без абразивных частиц.
Ковролин
В сухом и утепленном помещении можно положить ковролин из натурального сырья. Если на балконе устроена оранжерея, часто сушится белье или он открыт, лучше выбрать искусственное покрытие с резиновой основой. Существует три его разновидности: полиамидное, полиэстеровое, полипропиленовое.
Плюсы:
  • Мягкость. Идеальный вариант для дополнительной жилой комнаты.
  • Можно постелить ковролин на неровную поверхность.
  • Прочность. Полиэстерный и полиамидный ковролин прослужат не меньше 15 лет. Минимальный срок службы полипропилена — 5 лет.
  • Искусственный материал устойчив к влаге и механическим воздействиям.
Минусы:
  • На поверхности быстро скапливается пыль. Нужно часто делать уборку.
  • Полиамидные волокна накапливают статическое электричество.
  • Полиэстер внешне не похож на натуральное покрытие. Это может быть недостатком для какого-то интерьера.
  • Полипропилен может сломаться при сгибании.
Вывод: что лучше положить на пол на балконе
Открытые балконы в регионах с холодными зимами и повышенной влажностью лучше застилать плиткой (ПВХ, клинкерная, керамогранит), декингом, полукоммерческим вспененным линолеумом, искусственным полиамидным ковролином. Или же делать мокрую стяжку под покраску и наливной пол, если позволяет состояние основной плиты.
Закрытые, в которых не будет резкого перепада температур, можно отделать пробковыми панелями, бытовым линолеумом, ламинатом, паркетом. Для застекленных объектов без утепления подойдет покрытие из натурального дерева, любого ковролина, полукоммерческого линолеума, сухой и полусухой стяжки.
Еще один, самый простой вид отделки — покраска. Подойдет, если основная плита ровная, без заметных сколов и вы не ставите цели утеплить помещение. Также краской покрывают деревянные настилы из чистовой доски и бетонную стяжку. Выбирайте акриловую или силиконовую краску для наружных работ. Они водо- и морозоустойчивые. Обновлять слой придется примерно раз в три года.
