Роботы-пылесосы Trouver E20 Pro и Pro Plus: что нового
Компания Trouver представила новые модели роботов-пылесосов Trouver E20 Pro и Pro Plus. Они обеспечивают высокое качество уборки, работают с виртуальными ассистентами и требуют минимальных усилий владельца для обслуживания.
Пылесос умеет выполнять сухую, влажную или комбинированную уборку. Контейнер выполнен по принципу «2 в 1»: есть отсек для пыли (330 мл) и емкость для воды (245 мл). Таким образом пользователю не нужно менять контейнеры для запуска разных типов уборки.
Для сбора сухого мусора используется щетка с V-образным расположением щетины, которая аккуратно сгребает мелкие частицы на пути к отверстию для всасывания. Фирменный двигатель с технологией Vormax™ обеспечивает высокую мощность всасывания 5 000 Па — этого достаточно, чтобы подобрать с пола даже крупные частицы грязи или просыпанную крупу.
За влажную уборку отвечает салфетка, закрепленная в задней части робота-пылесоса. В зависимости от степени загрязнения и типа покрытия можно выбрать один из трех уровней её увлажнения.
Лидар Trouver E20 Pro и его Plus-версии позволяет строить точные карты помещений и составлять оптимальные маршруты для уборки. Пользователь может сохранять до 3 карт (например, в многоэтажном частном доме), устанавливать виртуальные границы, за которые робот заезжать не будет.
Trouver E20 Pro / Pro Plus получил набор датчиков и технологий, которые помогают ему безопасно передвигаться по помещениям. Ультразвуковые датчики вовремя обнаруживают ступени и не дают роботу упасть, а система объезда препятствий 3DAdapt распознает препятствия на пути и корректирует маршрут так, чтобы пылесос с ними не сталкивался.
С помощью лидара пылесос ориентируется в освещенном помещении и в темноте. В частности, робот без проблем убирается и в пространстве под мебелью, куда легко проникает за счет компактного корпуса высотой всего 9,6 см.
В комплект Trouver E20 Pro Plus входит станция самоочистки, которая автоматически опустошает контейнер с пылью робота-пылесоса после того, как он закончит уборку. Пыль попадает в 4-литровый мешок — такого объема достаточно, чтобы забыть о необходимости обслуживания пылесоса на срок до 90 дней. Станция вновь будет готова к работе после замены заполненного мешка на новый.
Новые роботы-пылесосы отличаются высокой автономностью за счет использования батареи емкостью 3 200 мАч. Модели могут рационально использовать запас электроэнергии: для этого в них предусмотрены 4 уровня мощности. В зависимости от выбранного уровня, степени загрязненности и типа покрытия Trouver E20 Pro и Pro Plus способны убирать до 175 м2 площади, работая до 260 минут без подзарядки.
