Все цвета кантри
Владельцы этого просторного гостеприимного дома, расположенного под Екатеринбургом, с самого начала решили, что их загородное жилище должно быть оформлено в стиле кантри. Не менее важной оказалась для них идея создать внутри дома настоящее «разноцветное» настроение.
Розовая, зеленая, синяя, желтая... Переходя из комнаты в комнату, попадаешь то в жаркую пустыню, то в глубины океана, то на цветущий луг.
Два или один?
При разработке проекта прежде всего учитывались особенности участка, на котором предстояло вести строительные работы. Подвижный грунт и неглубокое залегание подземных вод, связанное с близостью реки, определили тип фундамента
Большая часть крыши включена в жилое пространство со стороны помещений и утеплена. Сначала уложили пароизоляционную мембрану, затем утеплитель PAROC (Финляндия) толщиной 150
Перекрытия в здании деревянные, легкие. Поскольку на первом этаже практически отсутствуют внутренние перегородки, здесь потребовались дополнительные несущие опоры. Эту функцию выполняют три кирпичных столба в металлической обвязке (410
«Камин преткновения»
Очаг, удачно расположенный на границе гостиной и бильярдной, доставил архитекторам немало хлопот. Дело в том, что непосредственно над ним расположена несущая балка, которая неминуемо должна была пересечь дымоход. По этой причине решили заменить деревянную балку металлической, благодаря чему удалось выполнить обвод трубы. Кроме того, металлическая балка послужила опорой для самого дымохода и его декоративного кожуха. Перекрытие второго этажа не предполагало включения металлических несущих деталей, поскольку они могли опасно утяжелить конструкцию. Поэтому на участке выхода дымохода пришлось рассчитать сложную составную деревянную балку, которая позволила по всем правилам провести трубу сквозь крышу.
«Карта местности»
В плане дом представляет собой прямоугольник. Такая организация пространства не только компактна, но и повышает теплосбережение, что немаловажно в условиях суровой уральской зимы. Снаружи здание оживляют два эркера в форме многогранников, сложный рисунок крыши и слуховые окна, которые придают своеобразие облику кровли.
Возле входной двери устроен небольшой тамбур
На втором этаже
Во всех жилых помещениях установлены алюминиевые радиаторы водяного отопления, а в холле, кухне, бильярдной и столовой оборудованы водяные теплые полы. Обогрев дома осуществляется с помощью газового котла P50 Lux фирмы DACON (Чехия).
Романтика «Дикого Запада»
По желанию владельцев дома на первом этаже стиль кантри имеет романтический колорит вестерна. Так, в столовой создан образ таверны с широкими деревянными лавками вокруг массивного стола и кованым светильником, свисающим с потолка. Барная стойка в простенке между столовой и кухней дополнена деревянным ограждением и декоративным навесом, покрытым гибкой черепицей. Все это вызывает ассоциации с ковбойским ранчо. Из зоны столовой можно выйти на террасу, где в теплое время года хозяева устраивают маленькое «летнее кафе».
Естественным продолжением столовой стала бильярдная. Особый колорит ей придает подвешенный над игровым столом светильник с шестью зелеными конусообразными абажурами на горизонтальной штанге.
Гостиная, где стоят два роскошных мягких дивана, выглядит более аристократично, но не выбивается из общего стиля. Например, в обивке мебели угадывается рисунок шкуры пони. В
Разноцветное настроение
На втором этаже важным декоративным элементом стали массивные дубовые балки. Гармонирующие с деревянной обшивкой потолка и развивающие тему деревенского дома, они сделались неотъемлемой частью всех комнат. Еще один сквозной мотив, объединяющий жилые помещения второго этажа, репрезентативное пространство первого и наружное оформление здания,
Как уже говорилось, для каждой комнаты второго этажа выбран свой цвет. В
Меблированы комнаты практически одинаково. Почти в каждой из них стоят кровать и мягкий диван, причем обивка мебели и аксессуары гармонируют с колоритом стен. И
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 422 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Планировка, разработка грунта | 94 |
340 | 31 960 |
Устройство оснований из песка, щебня | 210 |
84 | 17 640 |
Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай | 30 |
2500 | 75 000 |
Устройство бетонного ростверка | 22 |
1800 | 39 600 |
Устройство гидроизоляции | 180 |
112 | 20 160 |
Вывоз грунта самосвалами | 75 |
189 | 14 175 |
Планировка участка оставшимся грунтом | 19 |
- | 6200 |
ИТОГО | 204 |
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый, трубы асбоцементные | 30 |
- | 78 000 |
Щебень гранитный, песок | 32 |
950 | 30 400 |
Гидростеклоизол, мастика битумная | 180 |
90 | 16 200 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы | - | - | 9700 |
ИТОГО | 134 |
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Кладка наружных стен из кирпича с изоляцией пенополистирольными плитами | 180 |
1050 | 189 000 |
Кладка перегородок из кирпича, блоков | 124 |
270 | 33 480 |
Устройство кирпичных столбов | 8 |
1200 | 9600 |
Устройство ж/б поясов, перемычек | 3 |
1490 | 4470 |
Сборка перекрытий с укладкой балок | 422 |
324 | 136 728 |
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки и покрытием фанерными листами | 300 |
290 | 87 000 |
Теплоизоляция стен и перекрытий | 870 |
54 | 46 980 |
Оштукатуривание фасадов по сетке | 280 |
320 | 89 600 |
Устройство гидро-, пароизоляции | 870 |
81 | 70 470 |
Устройство покрытия из битумной черепицы | 300 |
216 | 64 800 |
Монтаж водосточной системы | компл. | - | 9200 |
Подшивка свесов | 37 |
390 | 14 430 |
Заполнение проемов оконными блоками | 57 |
- | 53 800 |
ИТОГО | 809 |
Кирпич керамический строительный | 9 тыс. шт. | 6700 | 60 300 |
Раствор кладочный | 4,1 |
1490 | 6109 |
Бетон тяжелый | 3 |
2400 | 7200 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура | 0,8 т | 17 100 | 13 680 |
Пиломатериал обрезной | 36 |
3900 | 140 400 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки | 870 |
56 | 48 720 |
Утеплитель | 870 |
- | 93 800 |
Фанера водостойкая | 300 |
- | 45 200 |
Битумная черепица (Италия) | 300 |
- | 56 700 |
Водосточная система | компл. | - | 17 800 |
Пластиковые оконные блоки | 57 |
- | 323 100 |
Расходные материалы | компл. | - | 18 500 |
ИТОГО | 831 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Монтаж канализационной системы (септик ) | компл. | - | 26 500 |
Монтаж камина, дымовой трубы | компл. | - | 78 200 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. | - | 260 300 |
ИТОГО | 365 |
Система очистки сточных вод | компл. | - | 60 200 |
Котельное оборудование, водонагреватель | компл. | - | 180 500 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. | - | 387 800 |
ИТОГО | 628 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Устройство покрытий из паркетной доски, ковролина | 226,5 |
- | 55 040 |
Укладка плитки на полу и стенах | 230 |
- | 136 800 |
Монтажные, столярные, штукатурные и малярные работы | компл. | - | 1 859 080 |
ИТОГО | 2 |
Керамическая плитка, ковролин, паркетная доска, лестница, дверные блоки, декоративные элементы, обои, лаки, краски, сухие смеси и прочие материалы | компл. | - | 3 |
ИТОГО | 3 |
*-расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№102
