Ворота и калитки для частного дома: современные решения, материалы и 81 фото
Они преграждают дорогу посторонним, но приветливо распахиваются для гостей. Защищают наш дом и в то же время выполняют важную декоративную функцию. В этой статье пойдет речь о воротах и калитках для частного дома.
Все о выборе ворот и калиток для дома
Виды ворот по типу открывания
— Распашные
— Откатные
— Подъемные
Виды по типу действия
— Стандартные
— Автоматические
Типы калиток: встроенные и отдельно стоящие
Материалы
Варианты исполнения
— Профнастил
— Евроштакетник
— Жалюзийное заполнение
— Сварные
— Кованые
— Ранчо
— Лазерная резка
Как подобрать размеры
Дизайн
Распашные
Это классический, традиционный вариант. Конструкция максимально простая: опорные столбы, на них металлические закладные, к закладным на петлях подвешены две створки.
- Простоту. Здесь почти нечему ломаться. А чем проще конструкция, тем более она долговечна и тем дольше ей не потребуется ремонт.
- Цену. Распашные металлические ворота с калиткой — недорогое решение. Это касается и приобретения, и монтажа и обслуживания.
Но есть и один существенный
Откатные
Принцип действия ясен из названия. Створка отодвигается вбок, вдоль забора, освобождая проезд.
Однако
- Самая современная и в то же время сложная модель — консольная. В этом случае створка не касается земли. В нижней ее части расположена направляющая балка. Эта балка движется по роликовым опорам. Обычно их бывает две. Такие опоры устанавливают на фундамент.
- Рельсовая. В проезде на уровне земли проложен рельс, а по нему движутся ролики, прикрепленные снизу к створке. Недостатком такой модели считают то, что внутрь рельса могут попадать грязь, песок, снег. Его придется чистить, чтобы не было проблем с движением.
- Подвесная. Пожалуй, самая редкая модель. Дверь двигается с помощью роликов по металлической балке, расположенной над проемом. Эта балка ограничивает высоту транспорта, который может проехать через такой проем.
У откатных ворот с калиткой, как на фото ниже,
- Они экономят место. Створка движется вдоль забора.
- Зимой им не страшны сугробы. Максимум — придется почистить сам рельс.
В то же время
Подъемные
Мы привыкли видеть подобные решения для гаража. Но сейчас их применяют и для оборудования проема в ограждении частных домов.
Подъемный механизм выбирают, если для распашного мало места, а установке откатного мешает неровная местность или маленькая длина забора. Подъемная модель работает, как правило, по рулонному принципу: полотно «наматывается» на специальный вал.
Можно установить и секционную конструкцию. Но тогда заезд должен вести прямо под навес для автомобиля. Особенность секционной створки в том, что часть подъемного механизма располагается под потолком. Сама дверь состоит из нескольких горизонтальных полос. При открытии эти полосы-секции движутся вверх одна за другой по направляющим шинам. И в результате располагаются под потолком.
Виды ворот по типу действия
Выделяют два типа.
Стандартные
Это тот случай, когда для открытия нужно выйти из машины и вручную выполнить некие манипуляции. Не самый удобный вариант. Зато механическое открывание сэкономит семейный бюджет.
Автоматические
Более современный, удобный, но и более дорогой выбор. Специальные механизмы можно установить и на распашные, и на раздвижные, и на подъемные конструкции.
Чтобы привести его в действие, достаточно нажать кнопку на пульте или использовать свой смартфон. Технологии позволяют настроить открывание, например, по звонку на определенный номер.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Какими бывают калитки
По месту расположения
- Встроенные в полотно ворот. Таким образом получаются ворота с калиткой внутри — это откатные или распашные модели. В случае с подъемным вариантом понадобится отдельный проем. У встроенной двери не так много «за». Главное — экономия денег. Не нужно оборудовать отдельно стоящий проход. А вот недостатков существенно больше. Во-первых, такую модель не получится сделать без порога внизу и верхней балки над головой. А это в некоторых ситуациях может быть очень неудобным. Например, если нужно пройти с коляской или занести что-то высокое. Во-вторых, встроенный проход для пешеходов — дополнительная нагрузка на створку. А частые открывание и закрывание повысят риск провисания и деформации полотна. Кроме того, широкую калитку внутри полотна сделать не получится.
- Отдельно стоящие. Существенным плюсом можно назвать отсутствие всех перечисленных нюансов.
Материалы
Обычно ворота и дверь для пешеходов, даже если она отдельная, изготавливают из одного и того же материала. Есть варианты редкие и распространенные. К более редким можно отнести, например, закаленное стекло. Чаще же выбирают два основных материала: металл или дерево.
Металл
Благодаря современным покрытиям он почти не подвержен неблагоприятным природным факторам. Легко переносит смену погоды, перепады температур, влажность, ему не страшны солнце и ветер. Металлическая конструкция способна служить десятилетиями. Единственное, что может потребоваться, — периодически ее подкрашивать. Однако, если допустить хотя бы небольшое повреждение, может начаться коррозия. Вариаций металлических ворот и калиток — масса. От доступных и внешне простых, до дизайнерских, сложных и, как следствие, дорогих решений.
Дерево
Это более «капризный» материал, он требует к себе внимания. Дерево постоянно нуждается в обработке. Речь не только о защите от влаги, но и от вредителей, возгорания. Из-за особенностей древесины конструкция из нее будет склонна к усыханию и разбуханию.
Зато деревянные изделия достаточно легко ремонтируются. При правильной эксплуатации дерево тоже будет служить многие годы. Ну и, конечно, забор с заездом для автомобиля и калиткой из дерева — гармоничное, экологичное и естественное решение для загородного дома.
Варианты исполнения
Деревянные ворота и калитки, как правило, изготавливают из металлокаркаса и закрепленных на нем вертикально или горизонтально досок. А вот вариантов исполнения металлических конструкций значительно больше.
Ворота из профнастила с калиткой
Пожалуй, самый доступный выбор. Профнастил — листы из оцинкованной стали. Они достаточно тонкие, легкие, хорошо поддаются монтажу, износоустойчивые.
Евроштакетник или металлоштакетник
Еще одно относительно недорогое решение. Евроштакетник состоит из отдельных металлических планок. Они могут крепиться в один ряд или в два ряда в шахматном порядке.
Напоминают жалюзи для окон. Но это сходство только внешнее. Поворотного механизма нет. Состоят из металлических ламелей. Они могут располагаться как плотно, без просветов, так и с промежутками.
Сварные конструкции
От предыдущих отличаются декоративностью. А вот от посторонних взглядов вряд ли защитят. Заборы и калитки этого типа — прозрачные, если только их не комбинировать со стеклом или поликарбонатом.
Кованые
Самый дорогой вариант. Кованые ворота с калиткой — особое украшение участка. Они выполняются мастерами вручную и способны воплотить даже сложный замысел автора проекта. Могут изготавливаться по индивидуальному эскизу.
Ранчо
Представляет собой столбы, к которым крепятся горизонтальные ламели из металла либо деревянные доски, бруски.
Лазерная резка
С ее помощью из металла создают целые картины. Ограждения и двери получаются полупрозрачными, ажурными.
Какие размеры выбрать
Четкие нормы нигде не прописаны. Но при выборе ширины проезда специалисты советуют отталкиваться от размеров семейных автомобилей. В среднем, проем лучше делать не уже трех метров. А если он расположен под углом, — еще шире.
Что касается двери для пешеходов, лучше заложить проем не уже метра. Или чуть больше. Тогда можно будет спокойно пройти с сумками в руках.
Дизайн
Выбирая внешний вид ворот и калитки, важно учесть несколько моментов.
- Они должны сочетаться друг с другом и с забором, который идет со стороны фасада дома. Поэтому лучше заказывать все вместе.
- Они должны сочетаться со стилистикой главного дома, быть логичным продолжением и фасада, и оформления придомового участка. Странно будут смотреться кованые конструкции с витиеватым рисунком на фоне дома в стиле хай-тек. Впрочем, как и профнастил на фоне постройки в духе классической усадьбы.
- Стоит учитывать и особенности характера членов семьи. Насколько важно для них уединение? Или они допускают открытые, прозрачные конструкции? Ведь в конечном итоге главная задача — комфорт и спокойствие владельцев.
